BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
- Rafiq
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
А станок конечно классный
Чем больше вникаю, тем больше нравится. Все таки, и сталь можно обрабатывать. Себе такой захотелось
Вот бы кто-нибудь проспонсировал меня на 160 килорублей + доставку
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
ну как... не стал цацкатьсяSerg-tmn писал(а):А ты как вышел из положения?
http://www.chipmaker.ru/blog/101/entry/431/
http://www.chipmaker.ru/blog/101/entry/437/
- Сергей Саныч
Ну да, но я поставил побольше. РемниRafiq писал(а):Ну как бы штатный комплект такой.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 янв 2013, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Профиль ремня влияет на точность-люфт ?
Типа ремень Т5 и HTD5 , какой предпочтительнее?
- Сергей Саныч
Можно. Тот же голландец вот такой набор предлагает: http://damencnc.com/nl/machines/ombouw-sets/536Rafiq писал(а):Если в редукторах необходимости нет (это на самом деле так?), то можно и по простому - через муфты. А что торчать будут - ничего страшного
- Сергей Саныч
Для станков рекомендуют HTD. У меня такие и стоят - в том посте ошибкаnik1 писал(а):Профиль ремня влияет на точность-люфт ?
Поправил.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
три жестянки за 400 евро ?Serg-tmn писал(а):Тот же голландец вот такой набор предлагает
нормально
- Сергей Саныч
Ну, там как бы еще муфты. Но да, круто. Зато не кЕтайАлексс писал(а): три жестянки за 400 евро ?
- Rafiq
Интересно, а мануал по очпушиванию с помощью стандартного кита есть где-нибудь? Ну там, как снять лимбы, родные винты, ничего лишнего не сняв и не попортив, и как установить ШВП.
- Сергей Саныч
Есть. Приложил.
- Вложения
- bf20_cnc_conversion.pdf
- (2.22 МБ) 3223 скачивания
По ремнял понял, у меня тоже будут штд.
Serg, не смотрел как они по люфту? , а то Афтаев всё запугивает с ремнями
И где брал ремешки, а то мне на Зет придётся покупать длиннее , чем идёт.
Я брал в пендосии , но оттуда долго едет.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да он и ренишоу своим тут всех пугал, но ты ведь не повёлся.nik1 писал(а):а то Афтаев всё запугивает с ремнями![]()
Ну он то мастак жути нагнать
- Сергей Саныч
Люфта, как такового, между шкивом и ремнем практически нет вообще. При недостаточном натяжении может появляться люфт из-за провисания одной ветви ремня. Прикинем, чем это нам грозит:nik1 писал(а):Serg, не смотрел как они по люфту?
Допустим, у нас межцентровое расстояние около 120 мм (практические данные от моего станка), шаг зубьев 5 мм, на ведомом шкиве 44 зуба, шаг ШВП 4 мм.
При прогибе одной ветви на 4 мм (измеряется при нажатии пальцем на середину ветви) люфт (двойной), приведенный к перемещению каретки, составит
Ремни и шкивы брал здесь http://www.beltmarket.ru/nik1 писал(а):И где брал ремешки
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 янв 2013, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
За ссыль мерси
Такой люфт и люфтом назвать нельзя.
Читал в нете, что под нагрузкой 100кг ремень дает люфт 0.02 сотки.
Но думаю в нашем случае сложно дать нагрузку в 100 кило.
- Сергей Саныч
Упс... ошибочка вкраласьnik1 писал(а):Такой люфт и люфтом назвать нельзя.
Не принципиально, микроны ловить не реально
- Rafiq
Превосходно. СпасибоSerg-tmn писал(а):Есть. Приложил.
- Сергей Саныч
Не совсем. И в станке, и в ШВП были те самые "изменения, о которых не сообщается". Попозже постараюсь описать.Rafiq писал(а):Сам по ней делал?
Но в разборке станка помогло.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
наконец-то дошло почему я не смог нормально поставить гайку на X.Serg-tmn писал(а):изменения, о которых не сообщается
на моем станке на салазках нет прямоугольного отверстия, куда вставляется гайка. а у BF20 есть.
так что такие маленькие изменения могут попить кровь.
