Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Rymaks
- Настоящее имя: Максим
Re: Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Есть ли вариант заказать вам трансформаторы 10Вт 1000шт/месяц?
Rymaks
Есть физический закон запрещающий существовать тороиду в 10Вт?
Rymaks
Стесняюсь спросить - на основании каких данных такой вывод? Я даже цену не фиксировал... Хотел услышать предложение.
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
на алике 15 баксов
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Да цена тут именно что не главное. Мотать торроидальные сетевые трансы на 10Вт, совсем не то же самое и не на том же самом, что мотать от 200Вт и более. Тут вообще бы найти кто захочет заморачиваться с такой мелочью.
- sima8520
нафиг не надо тор на такую мощу. стандартный ЕЕ или ЕI
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Чем мне нравятся (или нет) русские люди, так тем что всегда знают лучше что тебе надо )
- sima8520
так советовать - это не мешки ворочать)
arisov77
Rymaks , здесь https://www.transled.ru/catalog/transfo ... al/TTP_10/ не смотрели?
Duhas
ну для начала можно у местных спросить про цены, например, http://www.transforma-tor.ru/price.html
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
что то Александр пропал !? ...парни , а как эти трансы в работе ? и скок нужно ватт , на четыре трёх амперных движка ?
Зерноед
- Настоящее имя: Александр
Тут я
По Вашему вопросу: Мощность = Сила тока * Напряжение.
Мощность = 4*3А * Ваше напряжение. Ну и плюс 20-30% запаса по мощности.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Цитата из статьи Даркстон
"зато дешево"
Наиболее просто выбрать уровень силы тока, который базируется на характеристиках привода. Рассмотрим сразу на примерах. Сила тока, требуемая драйверу шагового двигателя от ИП, для линейного источника питания составляет минимум 2/3 от номинального значения тока фазы двигателя, а для импульсного надо сделать небольшой запас, порядка 15-30%. Т.е., для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется линейный источник питания с током не менее 2.8 А, или импульсный с током от 4.5 А. При подключении нескольких шаговых приводов к одному блоку питания полученные таким образом для каждого значения необходимо сложить, чтобы получить ток, который необходимо получить с источника питания. При подключении нескольких драйверов к одному блоку питания всегда используйте схему подключения звезда с общей точкой на клемме блока. Не подключайте драйверы к клеммам другого драйвера!
2/3 от 3А.. будет два.. если я правильно посчитал... 2*4 = 8А. Трансформатор нужно 50/1,41 = 36В 280-300Вт... При условии что ток удержания у ШД 100%.. Иначе можно и схалтурить.. поставить дешманский транс из алюминия на 250Вт 36В, советские диоды Д242 на радиаторы и набор емкостей на 15000-20000мкфшпиндель писал(а): и скок нужно ватт , на четыре трёх амперных движка ?
kfmut
Максимальное потребление тока драйвером шаговика же будет при ~70% тока в каждой обмотке ШД, мощность приближённо равна для 2-х фазных ШД: 2 * <сопротивление> * ( 0.7 * <номинальный_ток> )^2 и это при номинальном напряжении ШД в 3-5В. При большей напруге на драйвере соответственно ещё и КПД драйвера учесть бы, чего-нить типа 0.85 взять и поделить. Помножить на четыре, плюс "навигационный" запас как выше означено...но я не экспериментировал с тем как низко можно по мощности БП опуститься, для импульсных БП дешевле/проще запас пожирнее взять.
- N1X
Это тепловая мощность в обмотках, она не определяет мощность привода.
Максимальная мощность будет потребляться при максимальной скорости движения оси, а вот в числах ее просто посчитать не выйдет. Вот iMaks-RS какую-то эмпирическую формулу выкинул, в принципе вроде похоже на правду, по крайней мере будет не меньше наверное, а какая величина запаса получится - фиг знает.
kfmut
Спасибо за поправку! Надо тогда мне глянуть, что производители ШД пишут у себя в каталогах по расчёту приводов.
- шпиндель
Александр, в личку загляните !
