Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Rymaks
Re: Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Сообщение Rymaks »
Есть ли вариант заказать вам трансформаторы 10Вт 1000шт/месяц?
Rymaks писал(а): ↑ Есть ли вариант заказать вам трансформаторы 10Вт
Зерноед писал(а): ↑ Занимаюсь исключительно тороидальными трансформаторами
Выходит, что не вариант...
Rymaks
Сообщение Rymaks »
Есть физический закон запрещающий существовать тороиду в 10Вт?
Rymaks писал(а): ↑ Есть физический закон запрещающий существовать тороиду в 10Вт?
Физически нет, а вот практически и финансово - проблемно и не рентабельно...
Rymaks
Сообщение Rymaks »
Стесняюсь спросить - на основании каких данных такой вывод? Я даже цену не фиксировал... Хотел услышать предложение.
на алике 15 баксов
Да цена тут именно что не главное. Мотать торроидальные сетевые трансы на 10Вт, совсем не то же самое и не на том же самом, что мотать от 200Вт и более. Тут вообще бы найти кто захочет заморачиваться с такой мелочью.
нафиг не надо тор на такую мощу. стандартный ЕЕ или ЕI
Duhas
Сообщение Duhas »
Чем мне нравятся (или нет) русские люди, так тем что всегда знают лучше что тебе надо )
так советовать - это не мешки ворочать)
arisov77
Сообщение arisov77 »
Rymaks , здесь https://www.transled.ru/catalog/transfo ... al/TTP_10/ не смотрели?
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Rymaks писал(а): ↑06 дек 2020, 19:54 Есть ли вариант заказать вам трансформаторы 10Вт 1000шт/месяц?
Нет, такими не занимаюсь. И тем более не такими объёмами.
Вам в любом случае дорога в Китай с таким заказом.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну для начала можно у местных спросить про цены, например, http://www.transforma-tor.ru/price.html
шпиндель
Сообщение шпиндель »
что то Александр пропал !? ...парни , а как эти трансы в работе ? и скок нужно ватт , на четыре трёх амперных движка ? :thinking:
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Тут я
По Вашему вопросу: Мощность = Сила тока * Напряжение.
Мощность = 4*3А * Ваше напряжение. Ну и плюс 20-30% запаса по мощности.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Цитата из статьи Даркстон
Наиболее просто выбрать уровень силы тока, который базируется на характеристиках привода. Рассмотрим сразу на примерах. Сила тока, требуемая драйверу шагового двигателя от ИП, для линейного источника питания составляет минимум 2/3 от номинального значения тока фазы двигателя, а для импульсного надо сделать небольшой запас, порядка 15-30%. Т.е., для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется линейный источник питания с током не менее 2.8 А, или импульсный с током от 4.5 А. При подключении нескольких шаговых приводов к одному блоку питания полученные таким образом для каждого значения необходимо сложить, чтобы получить ток, который необходимо получить с источника питания. При подключении нескольких драйверов к одному блоку питания всегда используйте схему подключения звезда с общей точкой на клемме блока. Не подключайте драйверы к клеммам другого драйвера!
шпиндель писал(а): и скок нужно ватт , на четыре трёх амперных движка ?
2/3 от 3А.. будет два.. если я правильно посчитал... 2*4 = 8А. Трансформатор нужно 50/1,41 = 36В 280-300Вт... При условии что ток удержания у ШД 100%.. Иначе можно и схалтурить.. поставить дешманский транс из алюминия на 250Вт 36В, советские диоды Д242 на радиаторы и набор емкостей на 15000-20000мкф :eat: "зато дешево"
kfmut
Сообщение kfmut »
Максимальное потребление тока драйвером шаговика же будет при ~70% тока в каждой обмотке ШД, мощность приближённо равна для 2-х фазных ШД: 2 * <сопротивление> * ( 0.7 * <номинальный_ток> )^2 и это при номинальном напряжении ШД в 3-5В. При большей напруге на драйвере соответственно ещё и КПД драйвера учесть бы, чего-нить типа 0.85 взять и поделить. Помножить на четыре, плюс "навигационный" запас как выше означено...но я не экспериментировал с тем как низко можно по мощности БП опуститься, для импульсных БП дешевле/проще запас пожирнее взять.
kfmut писал(а): ↑09 июн 2021, 12:38 Максимальное потребление тока драйвером шаговика же будет при ~70% тока в каждой обмотке ШД, мощность приближённо равна для 2-х фазных ШД: 2 * <сопротивление> * ( 0.7 * <номинальный_ток> )^2 и это при номинальном напряжении ШД в 3-5В.
Это тепловая мощность в обмотках, она не определяет мощность привода.
Максимальная мощность будет потребляться при максимальной скорости движения оси, а вот в числах ее просто посчитать не выйдет. Вот iMaks-RS какую-то эмпирическую формулу выкинул, в принципе вроде похоже на правду, по крайней мере будет не меньше наверное, а какая величина запаса получится - фиг знает.
kfmut
Сообщение kfmut »
N1X писал(а): ↑ Это тепловая мощность в обмотках, она не определяет мощность привода.
Спасибо за поправку! Надо тогда мне глянуть, что производители ШД пишут у себя в каталогах по расчёту приводов.
шпиндель
Александр, в личку загляните !
Вернуться в «Услуги»
