Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
По идее главное ос перпендикулярно выставить, но у тебя размер большой по Х в любом случае надо будет два привода вешать, или можно скорректировать перпендикулярность XY.
А постоянное расстояние до стола сделаешь когда пройдешь по столу фрезой и все. Главное после этого станок не двигать.
Начинай определяться по механике и конструкции станины. Также определись по периферии, пылесос, вакуумный стол, прочие прелести, чтобы за бюджет не вылезти.
Сделай примерный список и подыскивай поставщиков на каждый пункт, можешь сюда все вывешивать вместе со списком.
- Зачётный участник
вот если взять и измерить тогда будет понятно как они это делаютRafiq писал(а):Но как то люди делают же станки без всего этого, в конце концов, точности в сотку никто не ждет.
Станок отлитый из ЧУГУНА например токарник 1к62 1.5-2м при неправильной установке выдает кривые детали.Rafiq писал(а):Или там один из углов станины провисает?
- Зачётный участник
- Зачётный участник
- Зачётный участник
Ну и примерно как это делается на серьезных станках
https://www.youtube.com/watch?v=qGol1_l5cLo
- Yeltaev
aftaev Вам отдельное спс за фильмы "страшилки"aftaev писал(а):Ну и примерно как это делается на серьезных станках
Делай добро и бросай его в воду.
- Yeltaev
обязательно выставлю все потенциальные приобритения на обсуждениеNick писал(а):По идее главное ос перпендикулярно выставить, но у тебя размер большой по Х в любом случае надо будет два привода вешать, или можно скорректировать перпендикулярность XY.
- Rafiq
Ну, это уж совсем клинический случайaftaev писал(а):Иногда достаточно на профиль глянуть к которому они рельс прикрутили
Не понятна физика (точнее механика) этой проблемы. По идее ведь жесткому станку с жестко закрепленной заготовкой должно быть без разницы, в каком положении он работает.
- Rafiq
Приборчик конечно хорош...
- Зачётный участник
разница в том что когда стоит станок на кривом полу станина изгибается как пропеллерRafiq писал(а):Не понятна физика (точнее механика) этой проблемы. По идее ведь жесткому станку с жестко закрепленной заготовкой должно быть без разницы, в каком положении он работает.
vladimir74
Yeltaev, Какая толщина раскраиваемого материала планируется?
- Yeltaev
по более твердым в основном 15мм по легким экструдированный полистирол до 100ммvladimir74 писал(а):Yeltaev, Какая толщина раскраиваемого материала планируется?
- Yeltaev
http://www.item24.de/produkte/produktka ... mente.html
вот ссылка интересная на профили направляющие интересна цена может у кого есть инфо поделитесь
- Nick
Будет дорого. И не понятно по чему ездят подшипники, если прямо по профилю, то это не хорошо.
Похожее у нас продается, например: http://www.ignb.ru/products.html
- Yeltaev
на фото можно разглядеть что не по профилю. там вставлены полосы метала. оч интересный профильNick писал(а):Будет дорого. И не понятно по чему ездят подшипники, если прямо по профилю, то это не хорошо.
ссылка не открывается
- Nick
Теперь разглядел. Там наверняка стоят полированные валы 4-8мм и по ним ездят каретки на радиальных подшипниках. Типо вот таких:
http://cnc-box.ru/Products/Рельсы_на_ра ... одшипниках
ИМХО будет лучше, если на такой профиль прикрутить рельсу и лучше профильную. В принципе, в этих каретках подшипники стоят на эксцентриках - есть выборка люфта, но какими-то не надежными они выглядят, не вызывают доверия. Для не силовых перемещений отлично, но не для фрезеровки ИМХО.
открывается, два раза проверилYeltaev писал(а):ссылка не открывается
- Yeltaev
для плазменной резки или лазера имееш в виду?Nick писал(а):Теперь разглядел. Там наверняка стоят полированные валы 4-8мм и по ним ездят каретки на радиальных подшипниках. Типо вот таких:
ИМХО будет лучше, если на такой профиль прикрутить рельсу и лучше профильную. В принципе, в этих каретках подшипники стоят на эксцентриках - есть выборка люфта, но какими-то не надежными они выглядят, не вызывают доверия. Для не силовых перемещений отлично, но не для фрезеровки ИМХО.Yeltaev писал(а):ссылка не открывается
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Yeltaev, твой случай
https://www.youtube.com/watch?v=ulLH5khLKsw
- Yeltaev
мой это точно, аппарат только серьней чем я расчитывал.Алексс писал(а):Yeltaev, твой случай
http://www.profilshop.ru/category_9_offset_0.html если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить думаю проще будет, да и по точнее как считаете? млин еще рельсы и прочие необходимости жать деньги не плодятся еще
- Nick
Какого типо размера?Yeltaev писал(а):если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить
У меня профиль конечно потоньше чутка, но Гнется он только так!
Тем более тебе надо на балку минимум два куска, это 3*1750 = 5250 (для 45х45).
У вас в городе есть конторы, которые плазменной резкой и гибкой занимаются?
Я думаю за такие деньги можно нарезать стальной лист 3-4мм, и согнуть его на гибочкнике, для получения стоек портала и достаточно жесткой балки. Плюс сразу наделать крепежных отверстий.
Можно попробовать балку сделать примерно как на этом видео...
