Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
Re: Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
По идее главное ос перпендикулярно выставить, но у тебя размер большой по Х в любом случае надо будет два привода вешать, или можно скорректировать перпендикулярность XY.
А постоянное расстояние до стола сделаешь когда пройдешь по столу фрезой и все. Главное после этого станок не двигать.
Начинай определяться по механике и конструкции станины. Также определись по периферии, пылесос, вакуумный стол, прочие прелести, чтобы за бюджет не вылезти.
Сделай примерный список и подыскивай поставщиков на каждый пункт, можешь сюда все вывешивать вместе со списком.
Rafiq писал(а):Но как то люди делают же станки без всего этого, в конце концов, точности в сотку никто не ждет.
вот если взять и измерить тогда будет понятно как они это делают :) Иногда достаточно на профиль глянуть к которому они рельс прикрутили :)
Rafiq писал(а):Или там один из углов станины провисает?
Станок отлитый из ЧУГУНА например токарник 1к62 1.5-2м при неправильной установке выдает кривые детали.
Ну и примерно как это делается на серьезных станках
https://www.youtube.com/watch?v=qGol1_l5cLo
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
aftaev писал(а):Ну и примерно как это делается на серьезных станках
aftaev Вам отдельное спс за фильмы "страшилки" ;) однако есть задача которую я намерен выполнить максимально качественно за скромный бюждет и буду признателен за советы или действия способствующие решению поставленой цели. ведь подобная информация будет полезна всем участникам форума (и текущим и будущим)
Делай добро и бросай его в воду.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Nick писал(а):По идее главное ос перпендикулярно выставить, но у тебя размер большой по Х в любом случае надо будет два привода вешать, или можно скорректировать перпендикулярность XY.
обязательно выставлю все потенциальные приобритения на обсуждение
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Иногда достаточно на профиль глянуть к которому они рельс прикрутили :)
Ну, это уж совсем клинический случай :D если даже на глаз заметна кривизна.
Не понятна физика (точнее механика) этой проблемы. По идее ведь жесткому станку с жестко закрепленной заготовкой должно быть без разницы, в каком положении он работает.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Приборчик конечно хорош... :)
Rafiq писал(а):Не понятна физика (точнее механика) этой проблемы. По идее ведь жесткому станку с жестко закрепленной заготовкой должно быть без разницы, в каком положении он работает.
разница в том что когда стоит станок на кривом полу станина изгибается как пропеллер
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Yeltaev, Какая толщина раскраиваемого материала планируется?
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
vladimir74 писал(а):Yeltaev, Какая толщина раскраиваемого материала планируется?
по более твердым в основном 15мм по легким экструдированный полистирол до 100мм
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
http://www.item24.de/produkte/produktka ... mente.html
вот ссылка интересная на профили направляющие интересна цена может у кого есть инфо поделитесь
Будет дорого. И не понятно по чему ездят подшипники, если прямо по профилю, то это не хорошо.
Похожее у нас продается, например: http://www.ignb.ru/products.html
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Nick писал(а):Будет дорого. И не понятно по чему ездят подшипники, если прямо по профилю, то это не хорошо.
на фото можно разглядеть что не по профилю. там вставлены полосы метала. оч интересный профиль
ссылка не открывается
Теперь разглядел. Там наверняка стоят полированные валы 4-8мм и по ним ездят каретки на радиальных подшипниках. Типо вот таких:
http://cnc-box.ru/Products/Рельсы_на_ра ... одшипниках
ИМХО будет лучше, если на такой профиль прикрутить рельсу и лучше профильную. В принципе, в этих каретках подшипники стоят на эксцентриках - есть выборка люфта, но какими-то не надежными они выглядят, не вызывают доверия. Для не силовых перемещений отлично, но не для фрезеровки ИМХО.
Yeltaev писал(а):ссылка не открывается
открывается, два раза проверил :)
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Nick писал(а):Теперь разглядел. Там наверняка стоят полированные валы 4-8мм и по ним ездят каретки на радиальных подшипниках. Типо вот таких:
для плазменной резки или лазера имееш в виду?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Yeltaev, твой случай
https://www.youtube.com/watch?v=ulLH5khLKsw
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Алексс писал(а):Yeltaev, твой случай
мой это точно, аппарат только серьней чем я расчитывал.
http://www.profilshop.ru/category_9_offset_0.html если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить думаю проще будет, да и по точнее как считаете? млин еще рельсы и прочие необходимости жать деньги не плодятся еще :)
Yeltaev писал(а):если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить
Какого типо размера?
У меня профиль конечно потоньше чутка, но Гнется он только так!
Тем более тебе надо на балку минимум два куска, это 3*1750 = 5250 (для 45х45).
У вас в городе есть конторы, которые плазменной резкой и гибкой занимаются?
Я думаю за такие деньги можно нарезать стальной лист 3-4мм, и согнуть его на гибочкнике, для получения стоек портала и достаточно жесткой балки. Плюс сразу наделать крепежных отверстий.
Можно попробовать балку сделать примерно как на этом видео...
Вернуться в «Станки»
