Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
город пропиши
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Причем здесь город? у нас нет транспортных компаний, ближайшая за 250км. А туда я не поеду.
Мне нужно только узнать, нормально ли будет работать такой станок, где рельсы соединены.
Darxton
Сообщение Darxton »
Pavel-84 писал(а):нормально ли будет работать такой станок, где рельсы соединены
Чудом только каким-нибудь. Шарики маленькие слишком. Роликовая система нужна.
vovafed
Сообщение vovafed »
Pavel-84 писал(а):Надо увеличить ход по одной из осей. Можно ли таким образом соединить две рельсы параллельно?
Нет возможности заказать длинные рельсы, проблема с доставкой в наш город, её просто нет. Есть только почтой, а через неё больше метра не шлют.
получал по 1.5 метра пересылкой емс но дорого зараза получается :pssdoff:
в интернете попадались фирмы которые предлагают обработку валов под соеденение на токарном
но с трудом верится что на таком соеденение не будет подклинивать линейный подшипник
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Думаю сделать можно, если :
1. Качественно отшлифовать торцы.
2. Сделать п.1 не перпендикулярно, под другим углом, например 45 градусов.
3. Сделать на эту ось не симметричное совмещение рельсов , например левая рельса 50+100 см, правая наоборот 100+50 см.
4. Поставить на каждую сторону не два опорных линейных модуля, а три (один посередине).
Вот только стоит ли это таких усилий ? Может лучше всё таки найти способ длинные рельсы заказать, например если Ж.Д. станция есть, можно почтово-багажным отправить. Кстати почтой я как то 150 см отправлял, меня только в определённое почтовое отделение отправили, где осуществляется приём-выдача тяжеловесных и габаритных посылок.
Тенгель писал(а):2. Сделать п.1 не перпендикулярно, под другим углом, например 45 градусов.
Так нельзя - вопервых очень сложно будет вывести острый угол на 0, вовторых если это получится, то когда на этот "язычёк" через шарики будет воздействовать нагрузка, то он со временем выгнется наружу.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
bybq569 писал(а):FeO+Al2O3
Вообще в простейшем виде Fe2O3 (Fe3O4) + Al (пудра и мелкие опилки).
А горит ярко))). У меня как раз стоит на стеллаже 7 кг оксида железа 99,97% и 10 кг пудры алюминиевой.
Если отрезные потуги не дадут результата, отсыплю))))). Доставка за твой счет.
Вернуться в «Механика»
