mach 3 проблемка
Provodnik
Re: mach 3 проблемка
Сообщение Provodnik »
tsups писал(а):
Евжений писал(а):3,35 в без нагрузки. Оптопара ещё не может просаживать?
3,3v это без подключения к контроллеру.
3.3 это мало .
Не понимает контролёр что это.
В чистом виде с таким напряжениями на выходе с LPT не должно работать.
С другой стороны, Вы же вольтметром меряете.
3.3 это может быть усредненное напряжение сигнала сложной формы.
В общем нужен осциллограф, что бы удостовериться что при включении пина на LPT порту с помощью программы, на этом пине висит 3.3 волта постоянного напряжения. Если это так, проблема в компе
Проще другой комп с LPT найти, у друзей спросить, б/у купиьь
Всё нормально, на современных компах это обычное дело. По стандарту высокий уровень на выходе должен быть в пределах +2.4..+5.5V, низкий уровень -0.5..+0.4V.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Подать на степ пин 5 вольт шоб не думалось. Даже искать не надо, в блоке питания уже знаем где.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Provodnik писал(а): 3.3 это мало .
Контроллер понятие растяжимое. там на всходе есть конкретная микросхема - 74нс14, инвертор с тригером шмидта . Открывается даташит и смотрится входные напряжения (питание при 5в - перекидывание на "1" - 1.9-3.5В, перекидывание в "0" - 1.5-2.9В)
Вопрос в том, есть ли вообще реакция ЛПТ порта на прогу Мач3, дергаются ли пины, меняется ли напряжения.
Мультиметром можно измерять статические напряжение Dir. Сдвинул все координаты в положительном направлении, поменял все пины (прямо на разъеме материнской платы или PCI порта.), сдвинул в отрицательное направление и опять замерял.
Есть изменения - хорошо, нет - не очень.
Евжений
Сообщение Евжений »
Mamont писал(а):Вопрос в том, есть ли вообще реакция ЛПТ порта на прогу Мач3, дергаются ли пины, меняется ли напряжения
tsups писал(а): На x dir при нажатии стрелки в лево показывает 0,при нажатии на право 3,35
x step при нажатии стрелки в лево показывает 1,54,отпускаешь кнопку показывает 3,35,при нажатии на право, все также как и при нажатии в лево.
Есть реакция с лпт порта.
Mamont
Сообщение Mamont »
Евжений писал(а): Есть реакция с лпт порта.
это хорошо. теперь надо проследить проход реакции до драйвера.
есть мысли что медленная оптопара (ел817) замыливает степ сигналы.
надо увеличить длительность степа. или вообще установить его в sherline режиме (меандром, длительность "1" почти равна длительности "0")
посмотрел осцилографом, в шерлине длительность "1" = 1/частота, указанная в портах и пинах.
для частоты 25кгц длительность будет 40мкс, для 100кгц - 10мкс
tsups
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение tsups »
Подключил другой контроллер, движки так и стоят. На фотке видно что одна из лампочек горит,пока не выключу комп или не отключу от компа lpt кабель. Так должно быть?
Наверно попался мне дохлый комп,другой придется покупать,
20181212_220322.jpg (2652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
20181212_220410.jpg (2652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
tsups писал(а):Поставил другой комп,все также не работает.
tsups писал(а):Наверно попался мне дохлый комп,другой придется покупать
Так это ж второй.
tsups
Сообщение tsups »
Перезагрузил комп при включенных моторах.На контроллере при перезагрузке загорелись 2 красные лампочки. Комп включился и одна лампочка потухла. В устройствах был выключен встроенный lpt порт. Включил его и моторы дернулись.
Но не реагируют на стрелки в маче.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
tsups писал(а):Подключил другой контроллер, движки так и стоят. На фотке видно что одна из лампочек горит,пока не выключу комп или не отключу от компа lpt кабель. Так должно быть?
На плату нужно подать 5 вольт там для этого дела имеется USB можно взять с USB компа.
tsups
Сообщение tsups »
Подключил ось Y заработал мотор, ось Z тоже работает, ось X не хочет работать.
Подключил ось Y на пины оси X не работает.
Выходы P2 и P3 почему то не работают.
20181213_110514.jpg (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
NikolayUa24
tsups писал(а):Подключил ось Y заработал мотор, ось Z тоже работает, ось X не хочет работать.
Рулишь с порта встроенного тогда запускай прогу и смотри на плате что там. Китайские кабеля LPT бывают плохо контачат нужно подгибать штыри.
tsups
Сообщение tsups »
Мач запустить? Что на плате смотреть? Какие штыри подгибать?
tsups
Сообщение tsups »
Видимо что то с настройками. С верху фото это плазма,работает ось Y а X не работает.
Запускаю Mill работает ось X а Y нажимая в верх, один раз дергается.
20181213_140803.jpg (2603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.8 МБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
tsups писал(а):один раз дергается
Степ инвертировать или/и step pulse в motor tuning увеличить.
гаечный ключ
Настоящее имя: Саша
проблема с MACH3
Сообщение гаечный ключ »
Доброго дня всем! Ребят, подскажите! Собрал станок. Подключил все провода, настроил Mach. Всё работает без проблем. Но комп использую староватенький. (2 usb-порта всего) Подключаю к более новому, все параметры соответствуют требованиям Mach3. И MACH не видит станок, ну т.е. при нажатии кнопки Reset питание на двигатели не приходит. Что можно посмотреть из настроек? Заранее спасибо!
Mehobr
Re: проблема с MACH3
Сообщение Mehobr »
Мало исходных данных вы указали, сложно так ответить.
Какие у Вас двигатели, драйвера, как подключены через LPT напрямую или через интерфейсную плату и т.д.
А так скорее всего что-то с LPT портом, раз на одном компе работает на другом нет или при переносе настроек что-то слетело.
tsups
Сообщение tsups »
Большая благодарность всем Вам за помощь. Все заработало как надо. Проблема была в контроллере,как он сдох неизвестно.
гаечный ключ
Настоящее имя: Саша
Драйвера Leadshine dm 542. подключен напрямую, двигатели - обычные JK57HS112-3004-01/ Плата коммутации вот такая http://shagovik.ru/electronics/controllers/bb_02
Stalker
Сообщение Stalker »
USB.!? - проверьте в диспетчере устройств установился ли драйвер на устройств. Более новый комп - какая операционка? Если 8-10 - то не подписанный драйвер просто так не поставится.
И если используется именно эта плата - то по USB к ней только питание подается.
Всегда тут: gandalf1204@gmail.com
- Я буду учить вас программированию!
- А вы умеете?
- Учить? Да!
Вернуться в «Windows / Mach»
