Большой и тяжелый фрезерный станок.
Лодочник
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Сообщение Лодочник »
Должны быть у нас. Завтра уточню, на всякий случай. Забирать в Пушкино.
MGG
Сообщение MGG »
Лодочник писал(а):Должны быть у нас. Завтра уточню, на всякий случай. Забирать в Пушкино.
Спасибо! Если что подлечу сразу :)
Лодочник
ОК. Завтра дам знать.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
гляну вечером, по шагу не помню.
Лодочник
MGG писал(а): Спасибо! Если что подлечу сразу :)
У нас закончились, к сожалению.
Lafayette
К сожалению с таким шагом нет.
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, вот такой вопрос, смотрю фото шкафов чпу, там по пол шкафа электроавтоматики, и это вводит меня немного в ступор.
Стандарт что для серв что для частотника в мануалах - автомат => еми фильтр => магнитный пускатель.
Вопрос следующий, у меня для серв идет понижающий транс, можно ли один комплект (автомат => еми фильтр => магнитный пускатель.) завести просто на понижайку и не разделять на три сервы отдельно ?
В данный момент как я это все вижу, входной автомат b50, далее линия на частотник с отдельным автоматом фильтром пускателем (честно говоря читал, но не догнал всю его необходимость, как и фильтра), далее линия на сервы (нужно ли делить на 3 ?), далее линия на контроллер и всю слаботочку (нужен ли на слаботочку отдельный автомат?).
Может что-то еще обязательно или наоборот, что-то можно упростить?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Автоматы больше нужны для удобной настройки каждого усилка отдельно, чтобы не сбрасывать весь станок. Я бы поставил на каждый агрегат отдельный автомат.
Duhas
Сообщение Duhas »
MGG писал(а):, входной автомат b50,
а почему B? трансы могут приличный бросок тока при старте давать
MGG
Сообщение MGG »
Ко мне Василий заезжал (screwdriver), сказал, что на станки лучше B ставить.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
В серия более чувствительна. можно общий поставить С, а отходящие, где нужно (все равно на все планируете отдельные автоматы), взять В.
MGG
Сообщение MGG »
Я все же думаю на три движка поставить один автомат. Тут еще остается вопрос, можно ли фильтр и пускатель с автоматом поставить перед трансом или надо после транса ставить?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
MGG писал(а): Я все же думаю на три движка поставить один автомат. Тут еще остается вопрос, можно ли фильтр и пускатель с автоматом поставить перед трансом или надо после транса ставить?
я бы тебе посоветовал поставить один общий автомат или рубильник - дальше после него шину, от нее отводами уже автоматы на каждую серву свой, на слаботочку свой и тд. Так ты убьешь нескольких зайцев - если что-то захочется подключить - на шине всегда будет место, сервы будут нормально защищены, удобство монтажа.
Характеристику автомата надо выбирать исходя из того что в паспорте на сервы написано. "B" это двигательная характеристика, зачастую ее ставят и на защиту всяких преобразователей. Полистай мануал, там должна быть типовая схема защиты сервопака, не удивлюсь, если там вообще должны стоять предохранители.
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
ScrewDriver писал(а):Полистай мануал, там должна быть типовая схема защиты сервопака, не удивлюсь, если там вообще должны стоять предохранители.
Смотрел яскаву, автомат=> фильтр > пускатель.
На моих вообще только явно фильтр обозначен.
Товарищи, заказал с даркстона штуцеры, ну мягко говоря говно, трубка легким движением руки входит и выходит, т.е. давление даже минимальное держать не будет, не удивлюсь, если еще и резьба не та, я ведь победитель :D. (лучше б пропил эту полтораху)
Буду пытаться везти из китая, но это опять время.
Вопрос такой, если сейчас набить консистентной смазкой, а потом одеть штуцеры и уже жидкой смазкой работать ничего ведь страшного не будет? Жидкая вымоет смазку?.
Это конечно адище, там такой цирк, чтобы их вкрутить, но с этим тянуть уже даже не смешно, а грустно.
Думается мне ничего страшного. Со временем вымоется
MGG
Сообщение MGG »
Ещё ни одной оправки нет, а фрезы уже готовятся :hehehe:
IMG-20180922-WA0008.jpeg (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (793.18 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Стол в домике, на новых направляйках. Интересно как это изначально собралось, ибо внутри винты крутить это просто адище, рука еле пролазиет
IMG_20180922_164046_304.jpg (3078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.39 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, на шпиндель З метка для нарезания резьбы обязательна или нет? Мне говорили, но я забыл :(
обязательна. она задает начало оборота..
но вообще чтобы лучше запомнить - я бы попробовал и так и так... :lol: :lol: :lol:
MGG
Сообщение MGG »
Hanter писал(а):обязательна. она задает начало оборота..
Вопрос сам по себе отвалился, 10$ разница с меткой или без :)
Вообще логично, и я бы также ответил про метку, но вот был какой то подвох =)
