Страница 5 из 9
Re: Тороплюсь не спеша
Добавлено: 08 дек 2012, 18:09
муравей
nkp писал(а):имхо , на форуме есть ответы почти на все вопросы
По любому есть, если даже гугл отправляет сюда в большинстве случаев. Но у меня не хватает времени справиться с таким объемом информации
Добавлено: 09 дек 2012, 00:08
Двигатели загудели, когда включил питание, или когда включил станок в LinuxCNC?
Надо проверять:
Правильность номеров пинов
Попробовать сделать инверт пина step
Проверить подключения компьютера контроллеру.
ЗЫ двигатели когда загудели зафиксировались?
Добавлено: 09 дек 2012, 06:23
муравей
Nick писал(а):Двигатели загудели, когда включил питание, или когда включил станок в LinuxCNC?
контролер был уже подключен к компу, открыта программа LinuxCNC и только потом я включил питание контролера.
Nick писал(а):ЗЫ двигатели когда загудели зафиксировались?
ШД не двигались вообще
Добавлено: 09 дек 2012, 06:24
муравей
Скоро найду подключу интернет к убунте и будет попроще
Добавлено: 09 дек 2012, 18:26
муравей
не могу подключить интернет к убунте.
Придется без скринов обойтись
Добавлено: 09 дек 2012, 18:39
Fisher
а я подключил ;)
Добавлено: 09 дек 2012, 19:53
муравей
УРА!!!! Заработали мои движки, крутятся вертятся как положено. Только БП два раза вырубало, от перегрева контролера(тупо на стол его положил)
Добавлено: 09 дек 2012, 19:54
муравей
Fisher писал(а):а я подключил
молодец, как удалось?
Добавлено: 09 дек 2012, 19:57
муравей
контролер сильно греется, если поменяю провода на 1.5 мм, как и планировал, нагрев уменьшится или увеличится?
Добавлено: 09 дек 2012, 20:02
Ток есть чем померять??
Добавлено: 09 дек 2012, 20:09
муравей
nkp писал(а):Ток есть чем померять??
пока нет, на станок когда буду переносить тогда найду
Добавлено: 09 дек 2012, 20:15
без промеров напряжений и токов если перегревается - имхо лучше не экспериментируй - кто его знает ,что там происходит...
с тестером будет надежней...
Добавлено: 09 дек 2012, 20:16
муравей
nkp писал(а):с тестером будет надежней...
так и сделаю спасибо
Добавлено: 10 дек 2012, 00:00
А в чем проблема с интернетом?
Как он подключен?
Добавлено: 10 дек 2012, 06:28
муравей
Nick писал(а):А в чем проблема с интернетом?
vpn подключение, в гараж перевезу, будет беспроводной интернет. Проблема в том, не создается новая конфигурация.
Какая самая лучшая версия Ubuntu, так чтоб все на русском. Сейчас вообще интересно было - если сразу включить Линукс цнц, то все работает, кроме оси зет (и лампочка на контролере не горит), а если начать настраивать любую ось, то выдает какую-то ошибку и вообще не запускает ни оси, ни программу Линукс цнц
Добавлено: 10 дек 2012, 10:54
муравей писал(а):vpn подключение, в гараж перевезу, будет беспроводной интернет.
vpn - да, та еще штука :)
муравей писал(а):Какая самая лучшая версия Ubuntu, так чтоб все на русском.
12.04, но на ней LinuxCNC не заведется. В 10.04, тоже все должно быть более менее по русски, особенно, когда интернет настроишь и она скачает все дополнительные языковые пакеты :).
муравей писал(а):Сейчас вообще интересно было - если сразу включить Линукс цнц, то все работает, кроме оси зет (и лампочка на контролере не горит), а если начать настраивать любую ось, то выдает какую-то ошибку и вообще не запускает ни оси, ни программу Линукс цнц
Все, что тебе нужно:
1. Запустить stepconf
2. На первом экране настроить единицы измерения - мм.
3. Потом настроить номера пинов, согласно инструкции
4. Ввести параметры осей-- к-во шагов на мм, скорость и ускорение.
Все после этого можно запускать LinuxCNC и наслаждаться :)
Добавлено: 10 дек 2012, 11:34
муравей
Nick писал(а): В 10.04, тоже все должно быть более менее по русски,
как раз она и есть, значит надо интернет
Nick писал(а):1. Запустить stepconf
сделал
Nick писал(а):2. На первом экране настроить единицы измерения - мм.
сделал
Nick писал(а):3. Потом настроить номера пинов, согласно инструкции
какой инструкции? я просто инвертировал как есть и все!
Nick писал(а):4. Ввести параметры осей-- к-во шагов на мм, скорость и ускорение
сделал
Nick писал(а):Все после этого можно запускать LinuxCNC и наслаждаться
Все так и было, но только вчера, а сегодня какие то глюки. Чтобы эти глюки прошли, надо комп перезагрузить.
Кстати ось зет не крутится, лампочка не горит, а драйвер греется, это хорошо или плохо?
Добавлено: 10 дек 2012, 11:50
муравей писал(а):3. Потом настроить номера пинов, согласно инструкции
Инструкции к контроллеру, у него может быть своя распиновка. Нужны номера пинов LPT и за что они отвечают.
муравей писал(а):Кстати ось зет не крутится, лампочка не горит, а драйвер греется, это хорошо или плохо?
что за лампочка? Может это отображение пина dir?
Добавлено: 10 дек 2012, 13:40
муравей
Nick писал(а):Инструкции к контроллеру, у него может быть своя распиновка. Нужны номера пинов LPT и за что они отвечают.
В убунте есть мануал к контролеру, потом посмотрю.
Добавлено: 10 дек 2012, 13:56
муравей
Nick писал(а):что за лампочка? Может это отображение пина dir?
лампочка на ось зет, икс и и грек работают и лампочки(диоды) горят, а зет не горит. может сгорел драйвер, тьфу, тьфу, тьфу. Из-за того что контролер сначала лежал на столе и сильно грелся,
БП один раз вырубало. но зет работала, как проверить?
