По любому есть, если даже гугл отправляет сюда в большинстве случаев. Но у меня не хватает времени справиться с таким объемом информацииnkp писал(а):имхо , на форуме есть ответы почти на все вопросы
Тороплюсь не спеша
- муравей
Re: Тороплюсь не спеша
- Nick
- Заслуга: Developer
Двигатели загудели, когда включил питание, или когда включил станок в LinuxCNC?
Надо проверять:
Правильность номеров пинов
Попробовать сделать инверт пина step
Проверить подключения компьютера контроллеру.
ЗЫ двигатели когда загудели зафиксировались?
Надо проверять:
- муравей
контролер был уже подключен к компу, открыта программа LinuxCNC и только потом я включил питание контролера.Nick писал(а):Двигатели загудели, когда включил питание, или когда включил станок в LinuxCNC?
ШД не двигались вообщеNick писал(а):ЗЫ двигатели когда загудели зафиксировались?
- муравей
Скоро найду подключу интернет к убунте и будет попроще
- муравей
не могу подключить интернет к убунте.
Придется без скринов обойтись
- муравей
УРА!!!! Заработали мои движки, крутятся вертятся как положено. Только БП два раза вырубало, от перегрева контролера(тупо на стол его положил)
- муравей
молодец, как удалось?Fisher писал(а):а я подключил
- муравей
контролер сильно греется, если поменяю провода на 1.5 мм, как и планировал, нагрев уменьшится или увеличится?
Ток есть чем померять??
- муравей
пока нет, на станок когда буду переносить тогда найдуnkp писал(а):Ток есть чем померять??
без промеров напряжений и токов если перегревается - имхо лучше не экспериментируй - кто его знает ,что там происходит...
с тестером будет надежней...
- муравей
так и сделаю спасибоnkp писал(а):с тестером будет надежней...
- Nick
А в чем проблема с интернетом?
Как он подключен?
Как он подключен?
- муравей
vpn подключение, в гараж перевезу, будет беспроводной интернет. Проблема в том, не создается новая конфигурация.Nick писал(а):А в чем проблема с интернетом?
Какая самая лучшая версия Ubuntu, так чтоб все на русском. Сейчас вообще интересно было - если сразу включить Линукс цнц, то все работает, кроме оси зет (и лампочка на контролере не горит), а если начать настраивать любую ось, то выдает какую-то ошибку и вообще не запускает ни оси, ни программу Линукс цнц
- Nick
vpn - да, та еще штукамуравей писал(а):vpn подключение, в гараж перевезу, будет беспроводной интернет.
12.04, но на ней LinuxCNC не заведется. В 10.04, тоже все должно быть более менее по русски, особенно, когда интернет настроишь и она скачает все дополнительные языковые пакетымуравей писал(а):Какая самая лучшая версия Ubuntu, так чтоб все на русском.
Все, что тебе нужно:муравей писал(а):Сейчас вообще интересно было - если сразу включить Линукс цнц, то все работает, кроме оси зет (и лампочка на контролере не горит), а если начать настраивать любую ось, то выдает какую-то ошибку и вообще не запускает ни оси, ни программу Линукс цнц
1. Запустить stepconf
2. На первом экране настроить единицы измерения - мм.
3. Потом настроить номера пинов, согласно инструкции
4. Ввести параметры осей-- к-во шагов на мм, скорость и ускорение.
Все после этого можно запускать LinuxCNC и наслаждаться
- муравей
как раз она и есть, значит надо интернетNick писал(а): В 10.04, тоже все должно быть более менее по русски,
сделалNick писал(а):1. Запустить stepconf
сделалNick писал(а):2. На первом экране настроить единицы измерения - мм.
какой инструкции? я просто инвертировал как есть и все!Nick писал(а):3. Потом настроить номера пинов, согласно инструкции
сделалNick писал(а):4. Ввести параметры осей-- к-во шагов на мм, скорость и ускорение
Все так и было, но только вчера, а сегодня какие то глюки. Чтобы эти глюки прошли, надо комп перезагрузить.Nick писал(а):Все после этого можно запускать LinuxCNC и наслаждаться
Кстати ось зет не крутится, лампочка не горит, а драйвер греется, это хорошо или плохо?
- Nick
Инструкции к контроллеру, у него может быть своя распиновка. Нужны номера пинов LPT и за что они отвечают.муравей писал(а):3. Потом настроить номера пинов, согласно инструкции
что за лампочка? Может это отображение пина dir?муравей писал(а):Кстати ось зет не крутится, лампочка не горит, а драйвер греется, это хорошо или плохо?
- муравей
В убунте есть мануал к контролеру, потом посмотрю.Nick писал(а):Инструкции к контроллеру, у него может быть своя распиновка. Нужны номера пинов LPT и за что они отвечают.
- муравей
лампочка на ось зет, икс и и грек работают и лампочки(диоды) горят, а зет не горит. может сгорел драйвер, тьфу, тьфу, тьфу. Из-за того что контролер сначала лежал на столе и сильно грелся,Nick писал(а):что за лампочка? Может это отображение пина dir?
БП один раз вырубало. но зет работала, как проверить?
