Страница 5 из 53
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Добавлено: 23 июн 2012, 11:56
вот еще :
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change   iocontrol.0.tool-change => gladevcp.hal_led1  # индикация "Смена инструмента"
net tool-changed  gladevcp.hal_button3 =>  iocontrol.0.tool-changed # продолжаем выполнять программу
Выделение(011).png (3972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.71 КБ)</a>
Добавлено: 23 июн 2012, 12:06
на приведенном тобой видео последовательность такая:
выполняется программа
доходим до кадра с М6 T1 - останов для смены инструмента
после смены жмем "Смена произведена"- это активирует mdi команду для пробы
после - жмем "Продолжить программу"
Добавлено: 26 июн 2012, 18:21
Виталий
nkp-очередной раз спасибо.
по ходу дела возникают вопросы
-как связать hal и кнопку glade поиск начала оси x y
-можна ли менять цвет самой кнопки при создании
Добавлено: 26 июн 2012, 18:43
Виталий
совсем запутался с этими кнопками и пинами.смотрите если я хочу присоеденить кнопку (х-) то пишу так
net remote-hal.button6 gladevcp.hal_button6 halui.jog.0.minus .теперь хотель бы понять суть,
net-это мы соеденяем имя сигнала( remote-hal.button6) ,с пином ( gladevcp.hal_button6) и с пином ( halui.jog.0.minus)
правельно ? что такое remote,обязательное ли его присутствие в кождой строчке.
Добавлено: 26 июн 2012, 19:02
Виталий писал(а):-как связать hal и кнопку glade поиск начала оси x y
как вариант:
любой кнопке панели можно назначить выполнение mdi команды
как это проделать:
в glade выбираем
Выделение(012).png (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.2 КБ)</a>
и потом привяжем эту mdi команду к нашей кнопке:
Выделение(014).png (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.18 КБ)</a>
(все показано для примера)
Добавлено: 26 июн 2012, 19:13
вот , можешь запустить-посмотреть:
Sherline3Axis.tar
(230 КБ) 663 скачивания
Добавлено: 26 июн 2012, 19:18
Виталий писал(а):что такое remote,
имя сигнала может быть любое,с условием-что оно уникальное-то есть не повторяется
Добавлено: 26 июн 2012, 21:21
Виталий писал(а):-можна ли менять цвет самой кнопки при создании
можно изменить вид всей панели применив ту или иную тему
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... lue#p21396ъ
в ini прописать :
GLADEVCP= -t Blue-Joy panel.ui
(тему подбираем на свой вкус на просторах интерн)
Добавлено: 26 июн 2012, 21:25
Виталий
три часа мучаюсь не...на не получается
Добавлено: 26 июн 2012, 21:31
а ты запускал мою конфигурацию?
Добавлено: 26 июн 2012, 21:45
Виталий
скачать скачал,не знаю что делать дальше.
три часа мучений и удалось захомутать х и у в начала (net remote-hal.button4 gladevcp.hal_button4 halui.joint.0.home halui.joint.1.home)
где смотреть чтобы узнать какой пин за что отвечает
Добавлено: 26 июн 2012, 22:17
Виталий писал(а):где смотреть чтобы узнать какой пин за что отвечает
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =60#p11404
Добавлено: 26 июн 2012, 22:19
Виталий писал(а):скачать скачал,не знаю что делать дальше.
ложишь в папку configs
и запускаешь
(если конфиг с таким названием уже есть -переименуй)
Добавлено: 26 июн 2012, 22:30
Виталий
ладно завтра буду дерзать.и попутный вопрос,реально ли уменьшить левую сторону linuxcnc (в целях рацыонального использования дисплея)
Добавлено: 26 июн 2012, 22:34
Виталий писал(а):реально ли уменьшить левую сторону linuxcnc
надо попробовать
но можно панель сделать как вкладку
Выделение(015).png (3918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.96 КБ)</a>
Добавлено: 26 июн 2012, 22:38
Виталий
не ,я за левую сторону ,та которая родная
Добавлено: 27 июн 2012, 00:01
На всякий случай пин halui.joint.<n>.home
Добавлено: 27 июн 2012, 00:24
billsmith
Виталий писал(а):ладно завтра буду дерзать.и попутный вопрос,реально ли уменьшить левую сторону linuxcnc (в целях рацыонального использования дисплея)
Во, у меня такое же желание. А то с русским языком, левая панель вообще огромная, при наличие всего пары маленьких кнопочек и ползунков.
Добавлено: 27 июн 2012, 00:43
Для этого придется слегка изменять код axis, надо ползунки перепаковать... Кто с Tk разбирается?
Добавлено: 27 июн 2012, 12:18
billsmith
А можно просто надписи поставить над ползунками а не перед? Тогда панель значительно сузится.
