Фрезер по дереву и алюминию с полем 2500х1500х400
Awave
Настоящее имя: Yalakov Anton
Re: Фрезер по дереву и алюминию с полем 2500х1500х400
Сообщение Awave »
Argon-11 писал(а):
Awave писал(а):Не быстро собирается станочек
Нифига себе "не быстро". Я с июля 2017 колупаюсь и примерно на таком же этапе!
Ваш темп впечатляет, так держать!
У меня первый станочек три года висел))))
Awave
Сообщение Awave »
Udjin писал(а):
Awave писал(а):Гайка ШВП вращающаяся, прикольная получилась)))
Заказывали или сами конструировали?
Гайку сам делал, вроде более-менее получилась)
Awave
Сообщение Awave »
Да, точно, на фотке виден прогиб))) 0,05мм На телефон фоткал.
когда на середину встают два человека (140кг общей массой) индикатор фиксирует еще +0,05мм.
Shlang
Настоящее имя: Илья Николаевич
Сообщение Shlang »
куда пропал автор? интересно какая стадия сейчас)
Awave
Сообщение Awave »
Долго не выкладывал, реально был занят станком) Станок доделал, съездил в отпус, выкладываю остатки:
Awave
Сообщение Awave »
Покрасил портал
P_20180602_095121.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.41 КБ)</a>
P_20180602_115146.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.96 КБ)</a>
Навесил ШВП
P_20180610_143403.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.09 КБ)</a>
Повесил кожухи
P_20180621_182659.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.61 КБ)</a>
Станок поехал на место работы(
P_20180719_133019.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Awave
Сообщение Awave »
Дерево и фанеру обрабатывает как оказалось даже на скоростях ХХ (по не внимательности) при заглублении 15мм и диаметре фрезы 35мм)))
Алюминий пробовал съем 3мм на скорости 1500, фреза 12мм тупая. Но показалось пойдет и мм 6-8 заглубление.
art137137
Настоящее имя: Артур
Сообщение art137137 »
Хде видео?
Awave
Сообщение Awave »
Видео пока некогда(
вот в цехе
IMG_5932.JPG (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
art137137
классно выглядит. Молодец! :good:
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
art137137 писал(а):классно выглядит. Молодец!
Согласен! Только жаль, что автор не отвечает на вопросы, по сути только картинки показывает.
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
Поддержу, хотелось бы куда больше подробностей применённых тех решений)
Awave
Сообщение Awave »
... вроде бы на все отвечаю, спрашивайте)
Argon-11
У меня например, такие вопросы: судя по фото поперечные направляющие шлифовались отдельно. Как они потом были закреплены на станине? Сваркой? Не повело? Какова получилась величина их взаимной неплоскостности?
Awave
Сообщение Awave »
Да, они шлифовались отдельно. Отклонения от плоскости после сварки составили около 3-4мм на 1метр в поперечном направлении и около 0,1мм на 1метр в продольном направлении.
Awave
Сообщение Awave »
Незаметно случайно врезались в заготовку и погнули фрезу)))
P_20180824_085905.jpg (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (563.15 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Awave писал(а):Незаметно случайно врезались в заготовку и погнули фрезу)))
Да, у энкора эти фрезы слабенькие. Даже на мелком станке 12мм гнул...
ухты! афигеть :) первый раз вижу загнутую фрезу с ТС... :)
MGG
Сообщение MGG »
Ну да, сыровата, обычно это как-то так :hehehe:
фреза здорового человека.JPG (3389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.81 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Hanter писал(а):ТС
Тс в данном случае это когда делали фрезу - на склад пришли - говорят дай мне Ту Сталь и показали на полку :)
Мой Ютуб канал.
