Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
vershininv
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Re: Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
Вроде выставил оси. Оказалось что держатель гайки ШВП имел зазор с плитой, на которой Z-рельсы находятся. Из-за затяжки винтов она деформировалась со всеми последствиями.
vershininv
- Опытный
Полезная информация для желающих купить такой же набор:
Вот список того что закупал:
Винт 12.9 ГОСТ 11738, DIN 912 М6х25 - 10шт.
Винт 12.9 ГОСТ 11738, DIN 912 М5х16 - 70шт.
Винт 12.9 ГОСТ 11738, DIN 912 М5х20 - 35шт.
Винт 12.9 ГОСТ 11738, DIN 912 М6х40 - 25шт.
Винт 12.9 ГОСТ 11738, DIN 912 М5х30 - 40шт.
Винт 12.9 ГОСТ 11738, DIN 912 М5х35 - 20шт.
Винт 12.9 ГОСТ 11738, DIN 912 М5х40 - 10шт.
Штифт DIN 1481 пружинный цилиндрический стальной М3х10 - 50шт.
Еще потом докупил 4 болта М8х40 или М8х50 для крепления шпинделя - то ли потерял, то ли в комплекте не было. Еще понадобятся винты М4 для крепления двигателей. Но это с запасом. Штифты нужны обязательно - без них рельсы выставлять сложно будет. Рекомендую сразу, еще до сборки, просверлить в деталях отверстия под крепление кронштейнов для концевиков, гофру, сож, и т.д. - штатных там нет. Еще надо будет купить дешевый шестигранный ключ и отпилить половину с короткой стороны - иначе не пролезет и не получится портал закрепить и при заказе механики у китайца в явном виде указать размер муфт (8-10 или 10-10). Вроде все...
З.Ы. На днях первую стружку с пенопласта снял
john1987887
фотки давай.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
vershininv
- Опытный
Пока для фоток расположение не самое презентабельное. Вот видео https://youtu.be/31Zl3Gx_Jy0
vershininv
- Опытный
На днях купил лист вспененного ПВХ. Еще в той же фирме набрал обрезков более толстого. Потихоньку учусь обрабатывать. Выяснил еще один не очень приятный момент - винты ШВП имеют погрешность которая ну никак не укладывается в класс C7. Реальный шаг составляет где-то 4.9 - 4.98мм. То есть деталь с размерами 60х40 получилась где-то 59.6х39.5
- frezeryga
если шаг равномерно меньше то легко поправить указав меньше шагов на оборот
email frezeryga@yandex.ru
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Не совпадение размеров детали может быть не только по вине шага винта швп.
На это могут влиять двигателя, люфт в гайке или опоре винта, фактический диаметр фрезы, биение цанги, люфт в муфте, направляющих р т.п., а так же общая нежеськость конструкции.
Так что валить все на винт несколько преждевременно.
vershininv
- Опытный
Я индикатор ставил и мерил от конструктивных элементов станка. Люфт где-то 0.02мм. Биение фрезы и цанги должно наоборот увеличить размеры (я фрезеровал углубление). Остаётся винт и двигатель. Жестокость станины при перемещениях без нагрузки тоже не должна влиять
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Линейки поправят это дело.
john1987887
Там до линеек как до пекина. Вы геометрия при сборке измерили? Там сто пудов китаезы такого нафрезеровали, что нужно подправлять.MX_Master писал(а):Линейки поправят это дело.
vershininv
- Опытный
Вот с геометрией как раз все нормально. Перед тем как резать, все выставил. Да и отклонение в плоскости XY, которая вообще свободно регулируется
vershininv
- Опытный
Линейки может и поправят, а мач3 - нет. Или я не прав и у него есть возможность реализации обратной связи?MX_Master писал(а):Линейки поправят это дело.
- MX_Master
LinuxCNC + MESA ?
john1987887
Нужно докупить спец модуль для линеек, чтобы срастить их с МАЧ 3. Вернее мач 3 ими не будет заниматься все равно, все поправки берет на себя модуль. Или поменять шаговики на сервы и завести линейки прямо в сервопаки.vershininv писал(а):Линейки может и поправят, а мач3 - нет. Или я не прав и у него есть возможность реализации обратной связи?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Внести коррекции можно и в маче.
Есть там вкладочка соответствующая.
Обратную связь реализовать - не знаю. Но кажется было такое в недрах форума реализовано ..
Именно на МАЧ-3. Аффтаева поспрошайте.
Рабочее поле мелкое, если пропусков шагов не будет, то попадать в три сотки будете при должном старании. На шаговиках, в смысле.
Естественно люфтов быть не должно, цанги точные, диаметры фрез фактические, температура стабильная и т.п.
vershininv
- Опытный
В эту сторону можно подумать. Но я с линухом не очень, поэтому если и буду мозги менять то на KFlopMX_Master писал(а):LinuxCNC + MESA ?
Где можно про модуль почитать? А если поставить вот такие драйвера? https://darxton.ru/catalog_item/servodr ... 0-v-8-2-a/john1987887 писал(а):Нужно докупить спец модуль для линеек, чтобы срастить их с МАЧ 3. Вернее мач 3 ими не будет заниматься все равно, все поправки берет на себя модуль. Или поменять шаговики на сервы и завести линейки прямо в сервопаки.vershininv писал(а):Линейки может и поправят, а мач3 - нет. Или я не прав и у него есть возможность реализации обратной связи?
john1987887
Модуль, был на Али, надо искать.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
https://ru.aliexpress.com/item/Real-Tim ... autifyAB=0john1987887 писал(а):Модуль, был на Али, надо искать.
https://www.ebay.com/itm/Real-Time-Comp ... 2977440473
Оно?
john1987887
- Dimka
Кому интересно, могу мануалы по подобным коробочкам скинуть
https://drive.google.com/open?id=0ByMVq ... pkMDhfd3VV
https://drive.google.com/open?id=0ByMVq ... MtNkZ5V0U0
