Страница 5 из 6
Re: Передача данных EMC <--> COM
Добавлено: 21 июн 2012, 12:36
можешь оставить time.sleep(.001) но перед записью поставить вот такое условие:
delay = (delay+1)%10
if delay == 0 :
...запись в порт...
и вверху программы delay = 0
тогда запись будет делаться раз в 10 циклов.
Добавлено: 21 июн 2012, 12:46
billsmith
Nick писал(а):можешь оставить time.sleep(.001) но перед записью поставить вот такое условие:
if delay == 0 :
...запись в порт...
Или в питоне какие то особенности или я не понял или так работать не будет. Но спасибо что натолкнул на мысль, сделаю так.
delay = (delay+1)
if delay == 10 :
...запись в порт...
delay = 0
Добавлено: 21 июн 2012, 12:49
delay = (delay+1)%10 это значит прибавить к delay 1 и взять остаток от деления на 10. Т.е. если delay = 9 выражение будет (9+1)%10 = 0
То, что ты написал делает примерно тоже, но первый вариант проще и быстрее
Добавлено: 21 июн 2012, 13:01
Nick писал(а):То, что ты написал делает примерно тоже, но первый вариант проще и быстрее
За питон не скажу, но в машинных командах сложение и условный переход выполняются быстрее, чем сложение, деление и условный переход.
Добавлено: 21 июн 2012, 13:08
тут еще и присвоение дополнительное есть.
а сложение и деление это же вроде всего два такта ....
зы щас проверим за питон
Добавлено: 21 июн 2012, 13:09
billsmith
Спасибо, просветил.
Теперь обдумываю, твои слова
Nick писал(а):
billsmith писал(а):
2. Как сделать чтоб при получении строки, питоновский скрипт запускал его как g-code или запускал например подпрограмму в которой записан g-code?
Хитрая задача...
как мне кажется можно через halui-mdi-command-XX + ocall <#custom_command> + переписывание файла custom_command.ngc...
Хотя может есть варианты по-проще...?
Добавлено: 21 июн 2012, 13:13
А тебе нужен именно произвольный Gкод, или что-то определенное?
Добавлено: 21 июн 2012, 13:22
Nick писал(а):тут еще и присвоение дополнительное есть.
1/10 присвоения, если точно - 1 раз в 10 циклов.
На большом компе - да, но всё равно сложение+деление против просто сложения.
В принципе можно углубится и дальше и начать считать все такты, тогда наиболее эфективным будет такой код:
delay = delay-1
if delay == 0 :
...запись в порт...
delay = 10
Поясню:
1 вариант: инкремент на 1, достать из памяти 10 , сравнить с 10, переход.
2 вариант: инремент на 1, достать из памяти 10, поделить на 10, сравнить с нулём, переход.
3 вариант: декремент на 1, сравнить с нулём, переход.
Добавлено: 21 июн 2012, 13:26
delay = delay+1
if delay == 10 :
delay = 0
b = 1
0.7250 sec total
0.07 usec/pass
Testing for 10000000 times
delay += 1
if delay == 10 :
delay = 0
b = 1
0.7276 sec total
0.07 usec/pass
if delay == 0 :
b = 1
1.0898 sec total
0.11 usec/pass
delay += 1
delay %= 10
if delay == 0 :
b = 1
1.1930 sec total
0.12 usec/pass
Хммм в питоне так тоже быстрее... даже странно
А что сравнивать с 0 и decrement/increment можно прямо в памяти делать?
Добавлено: 21 июн 2012, 13:36
billsmith
Ну нужно чтоб я с ардуины передавал команду с параметром. Например
При этом запускалась подпрограмма ooffset.ngc
O<ooffset> sub
(DEBUG, Смещение X=#1 Y=#2)
G0 X0 Y0
G10 L20 P1 X[-#1] Y[-#2]
G0 X0 Y0
O<ooffset> endsub
m2
Добавлено: 21 июн 2012, 13:43
Хммм... вообще есть вот такой вариант:
http://www.linuxcnc.org/docview/html/gu ... subroutine
причем в Oкод ocall можно передавать параметр... Т.е. может выйти вот так:
o<${какой-нибудь пин}> call [${еще пин}] [${еще пин}] [${еще пин}] ...
Надо пробовать...
Добавлено: 21 июн 2012, 13:51
О, еще вариант!
emcrsh:
mdi <string>
With set, sends <string> as an MDI command.
или через axis-remote
Кто-нибудь выложите вывод axis-remote --help, а то в нете этого нет
Добавлено: 21 июн 2012, 14:09
billsmith
Nick писал(а):Хммм... вообще есть вот такой вариант:
Надо пробовать...
На GladeVCP я так и делаю. А вот как это сделать на питоне?
Вот моя панелька.
Хочу такую же сделать на ардуино.
Добавлено: 21 июн 2012, 14:10
billsmith
Nick писал(а):О, еще вариант!
emcrsh:
mdi <string>
А из питона как так сделать?
Добавлено: 21 июн 2012, 14:25
Nick писал(а):А что сравнивать с 0 и decrement/increment можно прямо в памяти делать?
В терминах машинных кодов сравнение и переход типа
if delay == 10
выполняются так (при условии, что delay уже в одном из регистров):
1. из памяти извлекается 10
2. из регистра со значением delay вычитается 10, если результат равен 0, то взводится соотв. бит в регистре статуса CPU.
3. в зависимости от значения регистра статуса выполняется команда условного перехода.
В моём примере вычитание уже сделано предыдущей операцией и бит в регистре статуса имеет актуальное значение, остается только выполнить комунду условного перехода.
Касательно сложения/вычитания: при сложение значения регистра с некой констатнтой сначала нужно извлечь эту константу из памяти. А в случае инкремента/декремента константу извлекать не надо, т.к. в большинстве CPU есть соотв. команда.
Добавлено: 21 июн 2012, 20:56
billsmith
Ну а тогда может можно из питона, нажать определённую кнопку у меня на GladeVCP панели?
Добавлено: 21 июн 2012, 21:09
billsmith писал(а):Ну а тогда может можно из питона, нажать определённую кнопку у меня на GladeVCP панели?
хмм.... может конечно и получится... но лучше разобраться с axis-remote.
можешь добавить сюда вывод: axis-remote --help ? просто у меня нет под рукой компа с LinuxCNC...
Добавлено: 21 июн 2012, 21:28
billsmith
slava@slava-cnc:~$ axis-remote --help
axis-remote: cause AXIS to open, reload its opened file, or exit
Usage: axis-remote [--clear|--ping|--reload|--quit|--mdi command|filename]
axis-remote [-c|-p|-r|-q|-m command]
Добавлено: 21 июн 2012, 21:46
billsmith
А вот первая проба пульта
http://www.youtube.com/watch?v=u5CmCzVU ... e=youtu.be .
В дальнейшем кнопочки будут механическими, также планируется энкодер. А на экране будут функциональные кнопочки и информация.
Добавлено: 21 июн 2012, 21:47
а axis-remote --mdi ? или axis-remote --help --mdi
Ну и попробуй в консоле выполнить скажем
axis-remote --mdi "(DEBUG, Hello World!)"
