Страница 5 из 8
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Добавлено: 11 апр 2018, 20:36
Концы обработаны? Можно фото обработки.
Добавлено: 11 апр 2018, 20:43
Malyarka74
да, заказывал с обработкой.
лучше сфоткать не могу. темновато
Добавлено: 11 апр 2018, 20:44
Фото норм но фото концов нету.
Добавлено: 11 апр 2018, 20:58
egor73
Муфту за что будешь цеплять?!
Добавлено: 11 апр 2018, 21:06
Тут наверно схема без поддерживающей опоры.
Добавлено: 11 апр 2018, 21:21
Malyarka74
да, поддерживающей опоры нет
Добавлено: 11 апр 2018, 23:09
Померить биение нечем?
Добавлено: 12 апр 2018, 04:55
Malyarka74
стойка с индикатором ич есть. мысль была гайку в призму положить и покрутить сам винт если только.
Добавлено: 12 апр 2018, 07:04
Можно гайку можно сам винт.
Добавлено: 12 апр 2018, 07:10
Malyarka74
на следующей неделе придут усп-ки, там будет призма, тогда и померию. правда индикатор соточный, микронного нет пока.
Добавлено: 12 апр 2018, 07:18
Микронный и ненужен.
Добавлено: 15 апр 2018, 18:10
Malyarka74
пока потихоньку собираю панель для шкафа, нужно сменить еще автомат с 6А на 10А (для блоков питания) и докинуть клемников (лежат, забыл до дома привезти). степмастер будет стоять над материнской платой. закажу в понедельник типо кожуха из нержавейки и на него на стойках она как раз и будет установлена. блок питания компьютера и жесткий диск будут распологатся на боковой стенке шкафа. там же шинка "N" и "PE"
Добавлено: 15 апр 2018, 19:00
Стяжки под БП - зло
Жутко раздрадает, когда нужно что-то где-то прокинуть/перекинуть, добавить... Тем более, что необходимости в них нет...
Добавлено: 15 апр 2018, 19:13
Malyarka74
N1X писал(а):Стяжки под БП - зло
это уже привычка, уже несколько лет на монтаже шкафов) все правда ПУГВ собирается, а тут большую часть кабелем решил сделать. экранированный заказал, жду. с доставкой 4 недели к нам.
Добавлено: 15 апр 2018, 20:19
А где контроллер и какой он?
Добавлено: 15 апр 2018, 20:23
Malyarka74
frezeryga писал(а):А где контроллер и какой он?
степмастер и встанет он над материнкой. заказал на лазерке кронштейн .
Добавлено: 15 апр 2018, 20:24
А питание материнки как организовано?
Добавлено: 15 апр 2018, 20:32
Malyarka74
frezeryga писал(а):А питание материнки как организовано?
я же писал выше) блок питания материнки и жесткий диск разместчтся на боковой стенке шкафа. он самодельный у меня и глубиной 250 мм почти.
Добавлено: 16 апр 2018, 04:43
elephant007
очень все плотненько смонтировано, душегубка будет... думай сразу над приточно-вытяжной вентиляцией!
Добавлено: 16 апр 2018, 04:49
Malyarka74
два окна вентиляции в двери будут. хочу на одно еще вентилятор раздобыть.
