Страница 5 из 8
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
Добавлено: 02 июл 2017, 00:12
А по ссылке на видео можно все купить?
Добавлено: 02 июл 2017, 02:33
20165 писал(а):кино
Оператору надо по голове настучать, чтоб и по жизни так ходил с головой в пол! ;)
Добавлено: 02 июл 2017, 03:19
Dimka
aftaev, какие линейки закуплены на станок?
Добавлено: 02 июл 2017, 06:52
aegis
UAVpilot писал(а):Оператору надо по голове настучать, чтоб и по жизни так ходил с головой в пол!
не надо стучать. автор видио специализируется на капиталке станков, поэтому он много кому еще пригодится:)
Добавлено: 02 июл 2017, 07:05
Dimka_almighty писал(а):aftaev, какие линейки закуплены на станок?
1. DRO 3 axis GCS900-3DB
2. Scale total length = 1000mm 1u TTL
3. Scale total length = 740mm 1u TTL
4. Scale total length = 600mm 1u TTL
5. Scale total length = 480mm 1u TTL
The goods fee is $ 369, the shipping fee is $ 256 by EMS
Are you sure send you by EMS, it is too expensive.
All fee is $ 369+256=$ 625
Добавлено: 02 июл 2017, 07:18
aegis
aftaev, а зачем 4 линейки?
Добавлено: 02 июл 2017, 07:54
20165
aftaev писал(а):А по ссылке на видео можно все купить?
Спроси автора видео.
Добавлено: 02 июл 2017, 16:36
aegis писал(а):aftaev, а зачем 4 линейки?
DRO +2 линейки на шлифовальный 3г71, остальные 2 линейки на токарный. Брать так кучкой, так дешевше доставка ;)
Добавлено: 03 июл 2017, 06:04
aegis
aftaev, тогда понятно, ато я испугался что на токарник 4 штуки поцепить надумал))) кинуть ссылкой можешь где брал?
Добавлено: 03 июл 2017, 07:45
aegis писал(а):кинуть ссылкой можешь где брал?
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Mea ... 0.0.yMwcmC
Добавлено: 04 июл 2017, 12:41
Пришли головки для патронов
DSC05217 (Копировать).JPG (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.23 КБ)</a>
И сервы Дельта 2квт
DSC05219 (Копировать).JPG (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.56 КБ)</a>
DSC05221 (Копировать).JPG (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.8 КБ)</a>
DSC05222 (Копировать).JPG (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.12 КБ)</a>
Добавлено: 08 июл 2017, 16:47
N1X писал(а):Не, ничего там нет, просто дрын железный.
Не похож дрын, что он простой :)
N1X, кака процедура установкиустановки мех. патрона? Что в начале ставим, патрон, потом ставим тянульку с дрыном. Как внутри шпинделя скрутить дрын с тянулькой и патроном :thinking:
Добавлено: 08 июл 2017, 17:26
От тут не скажу. Но когда скидывают патрон, или ставят ручной балду не снимают... Вроде втыкают ключ в центр патрона, выкручивают штревель и снимают. Значит вешать наоборот )
Добавлено: 09 июл 2017, 10:26
Dmaster
У меня проходные патроны. Ставятся они так. Сначала в патрон вкручивается тяга( труба) в упор. . (в патроне есть упор и до него вкручивается) потом патрон с трубой в шпиндель и патрон прикрчивается. Потом сзади ставится вращающийся гидрозажим. А потом сводятся кулачки на патроне ( двигая трубу) , подаётся давление на зажим к гидрозажиму, потом закручивается гайка хитрая, что соединяет зажим и трубу ( тягу) и контрица.
А . вспомнил) у меня-ж есть ещё spt16 . там не проходной патрон. Патон ставится тупо. По центру патрно крышка. Под ней болт. Он вкручивается в тягу. ( на болту 2 контргайки с внутренней стороны, что к шпинделю. Они ограничивают глубину вкручивания этого болта и этой гайкой патрон толкается при разжиме. Если этот болт вкрутить слишком глубоко без гаек, то патрон сведеёт кулачки, а зажим встанет в положение РАЗЖАТО. Работать естественно не будет) . когда этот весёлый болт выкручен.. Патрон снимается.
Добавлено: 09 июл 2017, 10:29
А что за тяга? У нее имя есть?
Добавлено: 09 июл 2017, 10:40
Dmaster
aftaev писал(а):А что за тяга? У нее имя есть?
У меня вот такие (примерно) вращающиеся гидрозажимы
https://ru.aliexpress.com/item/Chuck-Hy ... 309.LHdeua
Тяга тупо труба от патрона до неё.
Добавлено: 09 июл 2017, 10:55
Dmaster писал(а):У меня вот такие (примерно) вращающиеся гидрозажимы
У тебя они СССР старые или новые?
Добавлено: 09 июл 2017, 11:32
Dmaster
естественно СССР )))
20 лет проработали и еще 20 проработают.
Там 3 отверстия. для шлангов : зажим, отжим, истечение.
Там по сути вращающееся соединение на гидроподушке . естественно там течет. Всё стекшее обратно в бак)
Без давления не крутить ( крутить но не сильно)
Добавлено: 09 июл 2017, 11:49
Dmaster писал(а):естественно СССР )))
Тогда нужно их имя чтобы найти :)
Dmaster писал(а):Там 3 отверстия. для шлангов : зажим, отжим, истечение.
Что будет если при вращении зажатой заготовки вдруг порвется шланг зажим? Патрон разожмется? Давление зажим должно подаваться постоянно или даванули, зажало и давление можно снять?
Добавлено: 09 июл 2017, 13:42
Leonid Vs
1. Пользуетесь, не потеет?
2. Вопрос из-за наличия раковин на "выставочном" образце, что по факту?
Китайское литьё.jpg (4593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.48 КБ)</a>
Хотя "примерно", это не оно. Уточняю: читать умею, у нас с китайско-тайваньской гидравликой есть проблемы, и давно думаем менять гидравлику на Европу, да хоть Россию.
Возможно кого-то здесь и тошнит, но буду рад конструктивному совету.
Литьё у китайцев из каменного века, так к слову, для читающих.
В смысле сплавов, и отношения.
Зато очень дёшево.
