Страница 5 из 10
Re: Лазерный резак 1400х800
Добавлено: 25 дек 2017, 20:54
Mutumbo
Вроде по верху ролика как раз в центр попадает фрезой пройтись и норм должно быть, а вот по низу ремень не знаю как зацепить 8( есть ли проблема если будет ремень чуть наискосок идти?
Добавлено: 25 дек 2017, 22:28
niksooon
а что мешает резьбы в профиле нарезать и натяжитель ремня прям к профилю крепить ,а фирмешную пластинку что меж пальцами зажата в мусорку отправить...?
Добавлено: 26 дек 2017, 02:12
Mutumbo
Чуть ремень будет наискосок я и спросил ничего страшного? Ну и самый главный вопрос как к каретке профиль прикрутить?!?!?!
Добавлено: 26 дек 2017, 14:58
Mutumbo
нашел тут по случаю охладитель, но еще не проверял работы
Добавлено: 26 дек 2017, 15:37
and361
Mutumbo писал(а):Ну и самый главный вопрос как к каретке профиль прикрутить?!?!?!
профиль похоже, придется кощунственно дырявить т.к. каретки не фланцевые. Хотя и с фланцевыми возможно, тоже.
Ставить переходные алюминиевые пластины , отверстия под каретки и под профиль.
Добавлено: 26 дек 2017, 15:56
Mutumbo
так вот не хотелось подымать, но скорее всего придется на мм 5
Добавлено: 26 дек 2017, 15:57
Mutumbo
самое вот что я думаю страшное что это все весит очень много, вот не знаю откладывать на потом и искать дальше другой профиль или с этим уже делать
Добавлено: 26 дек 2017, 16:17
Mutumbo
Сейчас только понял о каких фланцевых речь
Добавлено: 26 дек 2017, 21:54
Mutumbo
По бокам можно прорези сделать под ключ но тогда проблема придется переносить выше ремни
Добавлено: 26 дек 2017, 22:09
dima7411
Не пойму никак по фото, тебе закрепить ремень, или натягивать ЭТИМ нужно?
Перемещением натяжного ролика не получиться натянуть? Или я туплю сильно?
Добавлено: 26 дек 2017, 23:55
arkhnchul
dima7411 писал(а):Перемещением натяжного ролика не получиться натянуть?
на практике - нет. Чудовищно неудобно.
Добавлено: 27 дек 2017, 06:10
Mutumbo
Как закрепить я более менее придумал, просто высота роликов сейчас позволяет пропустить верх ремня ровно по центру, а вот низ ремня получается попадает примерно на отверстие которое я собираюсь делать, но и тут вроде все придумал пластинку просто шире сделать и прикрутить
Добавлено: 27 дек 2017, 22:26
Mutumbo
Напечатал на работе шаблоны, дома наклеил на профиль, постарался как можно более точно расположить все относительно профиля, завтра буду сверлить и собирать дальше, обнаружил не приятный момент, вес профиля превышает 6кг, это как бы нормально для моего размера станка или все таки много и в будущем надо переходить на пустотелый вариант?
Добавлено: 28 дек 2017, 21:03
Mutumbo
Попробовал на одной стороне, вроде получается
Добавлено: 31 дек 2017, 16:57
Mutumbo
Вроде доделал пазы, осталось выставить и сделать крепёж ремня
Добавлено: 03 янв 2018, 22:10
Mutumbo
Продолжаю сборку и подгонку всех элементов
Добавлено: 04 янв 2018, 21:10
Mutumbo
Закончил основную механику, нужно придумывать столик временный т.к. китайцы прислали не те винты с гайками и подъемный временно не осуществим. Так же нужно думать какой производительности вытяжку покупать, придумывать всю электрику и кучу других мелочей
Добавлено: 07 янв 2018, 22:30
Mutumbo
Начал делать вытяжку для подъёмного стола
Добавлено: 09 янв 2018, 18:36
Mutumbo
дурак повелся на вес и связался с этим алюминием, из нержи тонкой уже давно бу все сварил и сделал
Добавлено: 09 янв 2018, 18:39
Mutumbo
появились по ходу вопросики хочу сделать две отдельные вытяжки из купола и из остальной области двумя канальными вентиляторами, какой производительности хватит для работы? ставить большую улитку пока не хочется, буду шуметь слишком сильно, в гараж когда перенесу станок в будущем там переделаю, планируется установка на этаже в общедомовом холле на своем этаже который закрывается конечно и имеет дверь.
