Страница 5 из 7
Re: EMC2 + MESA 5i22 + MESA 7i48 плавно и с нуля
Добавлено: 10 фев 2012, 04:23
PKM
Это не конфиг сделан так, а на 7i48 всего 2 входа ENA... включение любого из них включает все приводы. Ну а PNCconf об этом пока что не знает.
Добавлено: 10 фев 2012, 10:37
Я честно говоря плотно с pncconf не работал, но неужели не удобнее тестировать оси с Hal Scope и панелью для управления параметрами PID, а в pncconf просто настроить пины и понять, что они вроде работают?
Добавлено: 10 фев 2012, 11:33
woody
Nick писал(а):Я честно говоря плотно с pncconf не работал, но неужели не удобнее тестировать оси с Hal Scope и панелью для управления параметрами PID, а в pncconf просто настроить пины и понять, что они вроде работают?
Инструкция к этому делу есть в природе? :)
Просто я с месами ковряюсь пока что всего 3 вечера, и еще не во всём разобрался.
Добавлено: 10 фев 2012, 12:13
Вот где-то здесь: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу) #20
Суть в том, что делаем настройки пинов в pncconf, потом сохраняем конфигурацию и приступаем к тюнингу PID. Для этого качаем специальный конфиг, и в нем прописываем свои настройки пинов из сгенерированного pncconf конфига. Потом запускаем утилиту тюнинга, она представляет собой простой интерфейс к EMC2, который позволяет менять значения pid на лету и отображает осциллограф, на котором можно отслеживать изменения пинов.
В общем делай общую настройку, качай конфигурацию для тюнинга, и пытайся их совместить, как только столкнешься с проблемой, сразу пиши :).
Добавлено: 10 фев 2012, 13:46
по поводу панельки с пинами в pncconf
в версии 2.5 появилась панелька для контроля за пинами входа выхода
запускается здесь
5.jpg (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.1 КБ)</a>
при запуске будет сообщение что мол панельку можно запустить только раз без перезагрузки pncconf,
и если что в терминале наберите "halrun -U"
ну а дальше вроде все понятно
3.jpg (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.25 КБ)</a>
4.jpg (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.66 КБ)</a>
Добавлено: 10 фев 2012, 14:05
Странно, почему они сами не вписали в выключение панельки halrun -U ???
Добавлено: 10 фев 2012, 16:39
woody
NightV писал(а):ну а дальше вроде все понятно
Вот эта страничка у меня пустая почему-то.
Добавлено: 10 фев 2012, 17:42
может быть потому, что на первом коннекторе сидит 7i48 или что там у тебя по прошивке?
Добавлено: 10 фев 2012, 18:22
woody
Nick писал(а):может быть потому, что на первом коннекторе сидит 7i48 или что там у тебя по прошивке?
Именно она и сидит.
Добавлено: 10 фев 2012, 20:40
значит pncconf под 7i48 еще не заточили до конца, может до финального релиза 2.5 успеют
Добавлено: 12 фев 2012, 00:42
woody
В-общем, прошелся я внимательно по всем настройкам (ENCODER_SCALE, OUTPUT_SCALE, MAX_OUTPUT)
Поставил FERROR/MIN_FERROR побольше и всё закрутилось и завертелось.
Подключу станок, буду играться с параметрами PID'а (пока всё это проверяется "на столе" мелкими японскими сервами).
Добавлено: 12 фев 2012, 07:06
Loituma
хорошо вам у меня даже времени нет поковыряиться... работа съедает все
Добавлено: 15 фев 2012, 11:03
Loituma
В общем сегодня еще посидел за месой и прошивками...
Пробовал поправить файл от 5i20 но ничего не вышло...
В общем я отчаился походу, заказываю 5i20 и не кружу себе голову ((((
Ждать фин релиза буду дольше... 5i22 до лучших времен остается...
Добавлено: 15 фев 2012, 12:13
Loituma
Люди, а подскажите как на плату 5i20 (5i22) заводить физические сигналы с датчиков положения например? Там 5вольт... в прямую? Или надо че то городить, ща задумался...
Добавлено: 15 фев 2012, 12:32
через дочернюю плату типа 7i37TA, прям напрямую, например 7I37 есть 16 входов и 8 выходов, все на опторазвязке,
и чем мне понравилось ВХОДНОЕ напряжение от датчиков от 5 до 24 вольт, а выходные ключи держут до 1 ампера нагрузки
Добавлено: 15 фев 2012, 12:53
woody
NightV писал(а):через дочернюю плату типа 7i37TA
Туда только концевики (скорость низкая у ней).
Энкодеры заводятся на 7i33, 7i48, и т.п.
Добавлено: 15 фев 2012, 13:55
Можно и через 7i42 - это просто оптоизоляция для защиты платы, работает на частоте 10МГц. 7i37 медленнее, и она для другого предназначена.
Или если не страшно можно втыкать прямо в саму родительскую Месу, по дополнительным резисторам и прочему не скажу, электротехнику не знаю :).
Но суть в том, что 5i20 сама может энкодеры обработать.
Добавлено: 15 фев 2012, 14:37
Loituma
Я описался, концевики я имел ввиду... питание от 5 до 24 вольт
Добавлено: 01 апр 2012, 17:10
Loituma
Ура ура товарищи!!!
Мне пришли новые платы с Месы.
Конфиг меняется разработка продолжиться ориентировочно со среды, я как раз стекло серлильный доделаю
Добавлено: 02 апр 2012, 13:22
Loituma писал(а):стекло серлильный доделаю
Кого-кого доделаешь :)
