Страница 5 из 11
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Добавлено: 29 май 2017, 12:20
InDel
нет, объем там одинаковый, 6 литров, в моделях начиная с 6000 там больше, мощность фреонового компрессора разная, если у вас на основе кондиционера, то мощность там с избытком, на ардуино думаю с легкостью все настроите, ну сделайте с запасом литров 10-12, будет реже включаться. для пивного охладителя можно купить контроллер от чиллера, если не ошибаюсь он адекватных денег стоит, схему продавец даст, настроить его прощще простого, точнее там даже настраивать нечего, заводские настройки очень даже подходят
если нужно могу чиллер без корпуса отфотографировать
Добавлено: 29 май 2017, 12:26
def
InDel писал(а):нет, объем там одинаковый, 6 литров, в моделях начиная с 6000 там больше, мощность фреонового компрессора разная, если у вас на основе кондиционера, то мощность там с избытком, на ардуино думаю с легкостью все настроите, ну сделайте с запасом литров 10-12, будет реже включаться. для пивного охладителя можно купить контроллер от чиллера, если не ошибаюсь он адекватных денег стоит, схему продавец даст, настроить его прощще простого, точнее там даже настраивать нечего, заводские настройки очень даже подходят
Лучше сбросьте ссылку на контроллер
Добавлено: 29 май 2017, 12:36
InDel
у меня на чиллере воторой стоит, но предшествующей модели, по описаниям вроде ни чего и не изменилось
Добавлено: 29 май 2017, 13:19
silence
[quote="InDel"][/quote]
благодарю за ссылки, но датчики температуры и релюшка уже в Москве
жду когда в мой мухосранск приедут, и начинаю сборку, пока чиллер стоит разобраный. По примерным прикидкам в рамку кондея влезает 15 литров аквариум. Это ещё компрессор не приехал, не знаю что будет в итоге =) вроде как он погружной, но у меня будет антифриз а не вода, видимо придётся покупать для перекачки дизеля и антифриза насос другой, но посмотрим!
Добавлено: 29 май 2017, 14:27
InDel
silence писал(а):благодарю за ссылки, но датчики температуры и релюшка уже в Москве жду когда в мой мухосранск приедут, и начинаю сборку, пока чиллер стоит разобраный. По примерным прикидкам в рамку кондея влезает 15 литров аквариум. Это ещё компрессор не приехал, не знаю что будет в итоге =) вроде как он погружной, но у меня будет антифриз а не вода, видимо придётся покупать для перекачки дизеля и антифриза насос другой, но посмотрим!
бадяжут антифриз с водой и нормально качает
Добавлено: 29 май 2017, 15:04
Борисыч
kalinvick писал(а):
Что можно сказать за эти слова?
Только одно - учить науку, не выдумывать отсебятину, не повторять слухи малограмотных людей.
Имею уже много лет лазеры СО2.... Закачали газ, положили. Через несколько лет взяли, поставили в работу. Мощность та же. ... Кстати, когда мне перезаправляли - померили давление. За несколько лет лежания + год эксплуатации ничего не натекло. Давления были одинаковые.
у меня вот вопрос! какое давление газовой смеси в трубе?
а по поводу утекло не утекло.. у меня есть свои мысли!
я думаю все видели простые надувные шарики надутые гелием! и как они спускаются через пару дней!
а вот если накачать воздухом то держаться!
я думаю что просто геливая молекула слишком маленькая.. и пролазиет через компаунды.
и со временем в трубе гелия становится меньше..
тоже самое при перегреве.. возрастает давление.. первым вылезит гелий!
Добавлено: 29 май 2017, 15:07
def
InDel писал(а):бадяжут антифриз с водой и нормально качает
у меня и неразобадяженный антифриз нормально качается
Добавлено: 29 май 2017, 15:30
silence
def писал(а):InDel писал(а):бадяжут антифриз с водой и нормально качает
аквариумный погружной насосец? тоесть можно не переживать? Я так понимаю чёрный с синеньким с клаудлейзер?
Добавлено: 29 май 2017, 15:37
def
silence писал(а):def писал(а):InDel писал(а):бадяжут антифриз с водой и нормально качает
Ну... он у меня мощный... один из самых мощных, что нашёл
Но да, аквариумный погружной, молотит как надо
PS. Ещё раз спасибо за наводку, заказал себе контроллер
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... prlpo7a53f
Что мне в нём понравилось, что он может работать от 220
Добавлено: 29 май 2017, 18:44
kalinvick
Борисыч писал(а):у меня вот вопрос! какое давление газовой смеси в трубе?
Примерно 10-15 Торр.
Точно надо измерять. Но примерно - так.
Добавлено: 29 май 2017, 18:48
kalinvick
Борисыч писал(а): думаю что просто геливая молекула слишком маленькая.. и пролазиет через компаунды.
Молекула не пролезает сквозь компаунды.
На компаунд - клей приклеено зеркало.
Клей испражняет не нужные молекулы в вакуум.
Вакуум портится
Борисыч писал(а):тоже самое при перегреве.. возрастает давление.. первым вылезит гелий!
Не откуда там давлению взяться. В таких количествах. Клей разогревается((
Смесь работает в других режимах.
Добавлено: 29 май 2017, 22:56
Andy52280
Тогда получается, что если поставить холодильник на температуру ниже 20 градусов, то это будет только в плюс к долголетию трубы? Главное не поймать конденсат и поверхностные разряды от высоковольтника.
Добавлено: 30 май 2017, 01:38
Борисыч
kalinvick писал(а):Примерно 10-15 Торр.
тоесть 0,013595 - 0,0203925 кгс/см2 ?
тоесть совсем практически давления нету ?????
Добавлено: 30 май 2017, 06:41
kalinvick
Да, давление низкое.
Вакуум.
Добавлено: 30 май 2017, 08:04
InDel
Борисыч писал(а):тоесть 0,013595 - 0,0203925 кгс/см2 ?
почему это вас так беспокоит?
Добавлено: 30 май 2017, 08:12
Andy52280
Если там такое давление, тогда действительно понятно влияние отравления посторонними включениями рабочего газа. Ибо там того газа - кот наплакал. Как-то даже не задумывался об этом. Радиолампа она и есть, получается. Там тоже были процессы отравления катода, снижение эмиссии, убежавший вакуум.
Добавлено: 30 май 2017, 08:23
InDel
дык там много чего влияет, чистота газа, чистота оборудования, самих комплектующих, вот только ни чего этого мы изменить не можем
Добавлено: 30 май 2017, 09:01
kalinvick
InDel писал(а):дык там много чего влияет, чистота газа, чистота оборудования, самих комплектующих, вот только ни чего этого мы изменить не можем
Неправда ваша, дяинька.
Изменить можно всё.
Другой вопрос, что люди этого не делают по разным причинам.
Синрад:
Да китайцы научились делать качественные отпаянные RF лазеры.
Был в Китае видел и фоткал продукцю тоже Реси.
Фотки в другом фотике.
Найду - выложу.
Добавлено: 31 май 2017, 14:12
InDel
kalinvick писал(а):Другой вопрос, что люди этого не делают по разным причинам.
я бы может и рад перейти на такие вот трубки, но беда что в моем городе фиг кто возьмется заправлять, у самого нужных знаний и навыков нет, да и покупать для этого оборудование не вижу смысла, вот и встает вопрос целесообразности, к моему сожалению, не известно когда отобьется стоимость заправки и покупки таких трубок. на reci 100 вт сижу уже без 1 месяца 5 лет (12-15 часов в сутки режем, без выходных и да меня самого это удивляет)
Добавлено: 31 май 2017, 18:03
Борисыч
InDel писал(а):но беда что в моем городе фиг кто возьмется заправлять, у самого нужных знаний и навыков нет
да это ваще не проблема.. любой холодильщик это сделает.. или даже не холодильщик при наличии вакуумного насоса..
возможно сделать и без насосаюю просто продувкой.. с большим расходом газа!
проблема в том .. сколько стоит и где купить?
