Маленький токарный шпинделек своими руками
Токарные станки с ЧПУ.
Chili
Re: Маленький токарный шпинделек своими руками
Сообщение Chili »
Ваня что значит временный,он что стоять не будет...а если стоять будет - значит разбирать все равно, чтоб отрегулировать после какого то количества часов пробега...не пойму логики
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Chili, Да, он временный. Состоит из 2х полуколец- все только для того чтобы не недо было все разбирать при регулировке. Даже из стакана вынимать ничего не нужно. Втулка между передними и задними подшипниками потребует дорегулировки заднего если будем регулировать передний. Это как бы совсем неправильно
нікому нічого не нав'язую.
Chili
Сообщение Chili »
Теперь я понял ход твоих мыслей
Вернуться в «Токарные станки»
