Страница 5 из 12
Re: ЧПУ на сварной раме ЛАЙТ
Добавлено: 26 сен 2016, 10:31
Не нельзя закрывать. Смех продлевает жизнь.
Добавлено: 26 сен 2016, 10:33
johny
frezeryga писал(а):Все плюсы это только дешевизна. Мосты должны быть гибкими а вот станки должны быть жесткими причем настолько жесткими чтобы деформаций небыло даже в малых пределах. На всех станках на валах которые я видел оттягивал шпиндель одним пальцем на 1мм и более просто за фрезу. В их числе и пуриковский станок.
Пуриковский станок - это проект, сделанный в целях извлечения прибыли, производителем у которого нету проблемы с оптимизацией цены комплектующих или доступом к станкам для механической обработки.
У меня как у частника, с задачей построения ОДНОГО станка - совсем другой расклад.
Для меня стоимость 1см полированного вала или скажем стоимость квадратного сантиметра дюралевой плиты - несравнимо меньше чем например стоимость точной механической обработки станины под рельсы.
Поэтому в моем случае идеален такой проект, в котором
1) максимально используются просто напиленные прямоугольные заготовки без экономящих материал ( но усложняющих изготовление ) сложных форм.
2) используются одинаковые комплектующие ( выгоднее 20й вал на ось Z , чем 16ый )
3) выгоднее конструкции без необходимости механической обработки или шабрения ( заводской алюминиевый профиль с Т-пазом ) , или с минимумом такой обработки ( сварная рама из толстого стального проката + несколько фрезерованных площадок под опоры валов и ШВП )
Идея применения профильных рельс выводит этот станок совершенно в другой уровень бюджета и требует уже разумного пропорционального увеличения цены остальных комплектующих .
Добавлено: 26 сен 2016, 10:35
johny
engineer_78 писал(а): Я думаю тему можно закрыть :)
Что не так?
Заявленные требования к точности как были "повторяемость: 0.05" так и остались.
Если это по вашему недостижимо и "слишком жирно" - давайте пересмотрим до разумных.
Добавлено: 26 сен 2016, 10:37
Карабас
0,5 еще можно натянуть....
Добавлено: 26 сен 2016, 10:39
NKS
johny писал(а):Покажите пальцем кто тут за такое бился с чугунными станинами и сервоприводами?
У меня медальку нажми под аватаром
johny писал(а):Речь про 5 соток на рабочем поле длинной в 100мм!!!!!
Да хоть на 10мм, до фонаря абсолютно.
johny писал(а):В чем проблема добиться такой точности на трапецеидальный винте при обработке пластика?
Во всём. Если было бы иначе, никому и в голову не пришло бы использовать дорогие ШВП.
johny писал(а):А прямошлифовальной машинке Kress 800 которую вы так любите
Я не люблю. У меня есть конечно два кресса, только 1050FME, но работаю я ими только руками, когда надо подшабрить что-нибудь, или пришлифовать, ну иногда дополировать, но не больше.
johny писал(а):Почему мотор от разбитой болгарки нельзя было приспособить например к запасному редуктору от Kress 800?
Где у кресса редуктор?
Добавлено: 26 сен 2016, 10:42
NKS
Карабас писал(а):0,5 еще можно натянуть....
Ну применительно к топикстартеру 0.5 тут можно только "накатить", а не "натянуть". Тогда должно полегчать.
Добавлено: 26 сен 2016, 10:45
Все станки что продают сделаны с целью получения прибыли как и любые другие вещи. Негде фрезеровать непроблема поверхности под рельсы можно приформовывать пришабривать или использовать поверочную плиту в качестве станины. Да вон посмотрите темы народ рельсы крутит прямо на трубы и необработанные плиты дюраля. Да точность в последнем случае будет не фонтан но хотябы работать можно. А мелкий станок ваще непроблема я бы приформовал на куске толстого стекла смолой отпечаток и нет проблемы. И делал так уже и в 3 сотки на всем размере попадал.
Добавлено: 26 сен 2016, 10:58
johny
NKS писал(а): Да хоть на 10мм, до фонаря абсолютно.
Посмотрел под медальку.
Для рабочей зоны 100*100*80 было бы явно избыточно.
Ты еще с станком для обработки вагонов сравнил бы.
NKS писал(а): Во всём. Если было бы иначе, никому и в голову не пришло бы использовать дорогие ШВП.
Могу тебе возразить точно так же - если бы винт был непригоден, то его бы никто не покупал и не продавал.
Однако я открываю свой сканер марки Canon на 1200DPI и вижу там вовсе не ШВП.
Я иду смотрю модели заводских 3D принтеров бюджетного и среднего класса - и там тоже не ШВП.
Показывать на китайские станки не буду, но считаю что если бы они в целом были абсолютно бесполезны, то их не покупали бы в таких количествах.
Но опять таки ваши аргументы про винт были приняты с первого раза, в бюджет внесены ШВП 1204.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:01
johny
frezeryga писал(а):А мелкий станок ваще непроблема я бы приформовал на куске толстого стекла смолой отпечаток и нет проблемы.
Насколько мелкий? С 600*400 станиной получится?
Смола - остается в качестве "шпаклевки по металлу" под рельсами лежать?
а если станина "сыграет" разок-другой в результате повышенных ускорений ( ну например в авто при перевозке на кочке прыгнет? )
Добавлено: 26 сен 2016, 11:04
johny
frezeryga писал(а):Все станки что продают сделаны с целью получения прибыли как и любые другие вещи.
Станок который делаешь для себя в штучном количестве - не делается с целью извлечения прибыли от изготовления станка.
Целью изготовления такого станка является получить станок.
Поэтому технологии кустарного производства отличаются от заводских, примерно так же как рубленная топором изба уложенная на 4 камня от каркасного дома из сендвич-панелей, на винтовых сваях.
Да любой можно приформовать если есть эталонная поверхность нужных размеров. Да смола остается и живет нормально. Вполне рабочий вариант если обработать негде.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:06
Станок не изба. Даже для себя приходится применять пром технологии поскольку жесткие требования и альтернативных способов мало.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:21
Китайские дешманские станки покупают потомучто они доступны как и любой шерпотреб. Покупают начинающие поигратся поковырять чтонибудь для хобби.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:26
johny
Для тех кто тут смеется про программную компенсацию кривой геометрии.
Объясняю на примере.
Допустим у нас пластиковый корпус, размером с сигаретную пачку.
Нам нужно выбрать паз 4мм с левого торца, и 4мм паз с правого торца.
Станок у нас ( допустим ) из экономии сделан на бабушкиных вязальных спицах.
Пишем программ для нормального станка.
В точку начала паза, включаем фрезу, подача вниз 2.00мм , вертикальная подача 4мм, подача вверх, выключаем фрезу.
Смотрим что получилось в реале.
Из-за прогиба спиц допустим слева прямой паз увело по диагонали на 0.3мм влево, а справа - увело по диагонали на 0.3мм вправо.
И допустим из-за кривизны стола слева заглубление вместо 2мм получилось 1.8 , а справа 1.7
Не вопрос!
Пишем исправленную программу: опускаем фрезу на 2.3мм , подачу делаем не строго вертикально, а с компенсацией по X.
Результат получен? Да, с некоторым геморроем и лишней испорченной заготовкой - получен.
Вариант 2 ( медленный )
Учитывая что у нас уводит инструмент, просто опускаем фрезу по z, обрабатываем 0.25мм, поднимаем фрезу ( изгиб выпрямляется ) , опускаем фрезу, еще 0.25мм и так потихоньку грызем. ( как вариант можно сдавать назад по X - зависит от вида обработки )
Я так доски и фанеру пилю китайским лобзиком. По другому ровно не выходит.
Самое главное - чтоб однажды сделанная программа на этом же станке показала такой же повторяемый результат.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:31
NKS
johny писал(а):Посмотрел под медальку.
Не знаю таких станков.
Вобщем, как хочешь, так и делай. Хотел советов, тебе тут и так уже более чем достаточно разжевали. Будем посмотреть что из этого выйдет. Но думаю,что я разжирею с попкорна за это время.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:33
NKS
johny писал(а):Для тех кто тут смеется про программную компенсацию кривой геометрии.
Не вопрос!
Браво!!! Теперь у моего начальства будет повод меня уволить за расточительность, если прочитают это.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:39
johny
NKS писал(а):я разжирею с попкорна за это время.
в принципе я более менее-определился что как только сейчас будут деньги, куплю
1) 12шт 20мм подшипников
2) 6шт 20мм валов ( с запасом длины )
3) 3 штуки ШВП 1204
Дальше всё это раскладывать по фанерке и смотреть индикатором какие там прогибы.
И если с валами и опорами проблем нету , то с ШВП вопрос длины стоит очень остро. Их либо везти без обработки и отпиливать тут по результатам изысканий с валами, либо надо точно угадать размеры осей.
А мне так и не говорит никто какой длины рельсы X делать , если я на 20х полированных валах хочу точность 0.05мм по алюминию.
Есть мнение из статьи что 300-400мм.
Другие мнения будут?
Добавлено: 26 сен 2016, 11:40
johny
NKS писал(а): Браво!!! Теперь у моего начальства будет повод меня уволить за расточительность, если прочитают это.
Время тоже стоит денег. Мне нужен крошечный пластиковый прототип 2-3 раза в квартал, остальное время станок будет пылится.
У тебя такая же интенсивность работы?
Добавлено: 26 сен 2016, 11:45
Просто отдавай на сторону.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:52
johny
frezeryga писал(а):Просто отдавай на сторону.
На сторону не получается это требует другой культуры и уровня производства.
У меня идеальный вариант если мне утром человек позвонил , а я ему к обеду ( по заранее заготовленной "рыбе" программы" ) выдал образец результата.
Который сам от утра до обеда 4-5 раз переделал заново.
Потому что первый раз длина какой-нибудь кнопки не совпала с описанием, второй раз конденсатор какой-нибудь длиннее оказался и за ребро корпуса зацепился и.т.д. , а третий раз выяснилось что штатный блок питания в изделии не тянет процессор и надо в изделии еще и собственное питание предусмотреть.
"на сторону" займет месяцы.
