Страница 5 из 49
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Добавлено: 01 окт 2016, 00:27
я бы не делал стойки портала из профиля. а если так хочется из профиля то нужен подкос спереди основательный.
Добавлено: 01 окт 2016, 00:54
ScrewDriver
frezeryga писал(а):подкос спереди основательный.
Только спереди?
Ну уголки усиленные поставлю, а с боков косынки жесткости.
Помоги с высотой. Вообще не знаю в какую сторону думать. Ощущение, что пока не попробуешь - не поймешь.
Добавлено: 01 окт 2016, 01:23
arkhnchul
ScrewDriver писал(а):а какой брать расстояние от стола до верха портала?
сначала - до низа портала. В таком виде, как оно сейчас, туда и сам стол не влезет, не то что заготовка.
Добавлено: 01 окт 2016, 01:27
ScrewDriver
Оговорился от стола до низа портала конечно. Эти короткие ножки просто для наглядности.
Добавлено: 01 окт 2016, 08:04
Ну какое поле по Z нужно такая и высота.
Добавлено: 01 окт 2016, 09:14
ultrus
ScrewDriver писал(а):Размер рабочего поля (приблизительно 200x400x100).
По моим прикидкам, при заявленном тобой поле оси Z - 100 мм и расстоянием между каретками 40 мм, вот что получается:
Ход оси Z.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.74 МБ)</a>
Это, если самая короткая фреза торчит на 20 мм, а самая длинная на 60 мм. Рельсы получаются длинной 280 мм. Ход 140 мм.
В этом случае, на всю глубину ты сможешь обрабатывать заготовки высотой только 60 мм.
Если нужно больше, увеличивай расстояние между профилями и длину рельс.
В твоём чертеже, для полноты картины не хватает монтажных углов 60х60 мм:
Угол монтажный 60.zip
(184.02 КБ) 421 скачивание
Добавлено: 01 окт 2016, 12:08
Как правильно называются эти профиля? (можно и ссылку)
А то поисковик выдает трубы круглого и прямоугольного сечения с определенной толщиной стенки.
Помню когда-то искал, но то были BOSCH-овские профиля и стоили прилично. Или это они и есть?
Добавлено: 01 окт 2016, 13:14
arkhnchul
т-слот, станочный профиль, конструкционный профиль.
http://soberizavod.ru
http://alumica.ru
http://aketon.ru http://www.profilshop.ru
Добавлено: 01 окт 2016, 21:21
ScrewDriver
Надо обдумать новую информацию.
Посижу поприкидываю.
А пока хвастанусь - сегодня какие-то 4 часа про пробкам и забрал у форумчанина красоту, практически подарок. :good:
На ось Y пойдет - длина 450 как раз.
Добавлено: 01 окт 2016, 21:40
ultrus
ScrewDriver писал(а):На ось Y пойдет - длина 450 как раз.
Поздравляю с почином! :good: Но учти, не так всё просто в этой жизни,
повыёживаюсь немного :D
"«Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага. Сделав его, ты начинаешь идти по дороге, и чем дальше ты идешь, тем труднее становится. Повернуть назад невозможно, потому что невозможно вернуть вчерашний день."
Лао-цзы
Удачи!
Добавлено: 02 окт 2016, 23:06
ScrewDriver
Хьюстон, у нас проблемы.
3.png (3854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.16 КБ)</a>
После прикидки стола он легко и непринужденно въехал в двигатель. Nema17, соответственно - больше двигатель больше проблема.
Шайбы поставить между каретками оси Х и столом - сильно плохо будет? Штангелем подберу одинаковые по размеру есс-но.
Добавлено: 02 окт 2016, 23:08
NKS
Выборку в столе под двигатель сделай, нормальная практика.
Добавлено: 03 окт 2016, 05:26
Да тут не одна проблема. Такие муфты для 3D принтера еще сгодятся, но для фрезера это плохое решение.
Добавлено: 03 окт 2016, 11:15
Ну да, либо стол подрезать снизу, либо двигатель опускать (я двигатель опускал на первом станке). Муфты такие нормальные если качественные попадутся - у меня до сих пор стоят, ни одной не заменил, но в новом кулачковые и у них проблемы с соосностью, хотя после закрепления вроде все ходит как надо, но опасаюсь как-то за жизнь подшипников в ШД.
Добавлено: 03 окт 2016, 11:56
ScrewDriver
nevkon писал(а):я двигатель опускал на первом станке
А покажи как опускал, может фотки есть?
Добавлено: 03 окт 2016, 12:21
Расположение двигателя определяют опоры швп. Потому только вырез в столе.
Добавлено: 03 окт 2016, 12:23
В своих проектах я никогда не захожу столом на двигатель. Тоесть делаю просто станину нужных размеров чтобы хватало хода.
Добавлено: 03 окт 2016, 12:26
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Расположение двигателя определяют опоры швп. Потому только вырез в столе.
М... а если на вал швп шестеренку - на двигатель тоже шестеренку и зубчатым ремнем их связать?
Растяжения сильно большие будут на малой длине?
Опять же, можно стол шайбами приподнять - для nema17 там всего 2мм надо, для 23-го около 7-8.
frezeryga писал(а):В своих проектах я никогда не захожу столом на двигатель. Тоесть делаю просто станину нужных размеров чтобы хватало хода.
Ну дак увеличение станины приведет к увеличения длины ШВП - а это деньги.
Добавлено: 03 окт 2016, 12:29
Это не те деньги чтобы создавать себе такой геморой. Ремни и шкивы стоят больших денег. А шайбы адский колхоз уменьшающий жесткость.
Добавлено: 03 окт 2016, 12:40
ScrewDriver писал(а):если на вал швп шестеренку - на двигатель тоже шестеренку и зубчатым ремнем их связать?
Почему нет? Вот тут я прикидывал, во что выливается слабина ремня.
