Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/100
кто сказал что по моему разумению? счего вы взяли что классическому станку нехватает жесткости? или на таком мелком поле будете сталь драть сотой сковородкой? просто досихпор немогу понять нафига люди придумывают себе столько ненужных проблем.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Chili писал(а):балки портала соединены внизу перемычкой(пока она цельная - но в будущем для сборки ,монтажа рельс,обработки разрез не помешает)
я об этом подумал в первую очередь, если балки раздельные, то проблем нет.
frezeryga писал(а): просто досихпор немогу понять нафига люди придумывают себе столько ненужных проблем.
ну согласись, здесь ещё эту конструкцию никто не делал.
не делали. те кто тут строили и строят серьезные станки люди в основном разумные и лишний геморой никому ненужен его и с простым классическим станком хватает. и одно дело модельки рисовать а другое дело потом все это изготовить точно отфрезеровать. не ну если только как хобби делать специально по извращеней.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Predator писал(а): Зайди в виртуальную реальность и щупай его, как хочешь. :hehehe:
йэээх "надежды юношей питают" (с) ;)
donvictorio
frezeryga писал(а):не делали. те кто тут строили и строят серьезные станки люди в основном разумные и лишний геморой никому ненужен его и с простым классическим станком хватает. и одно дело модельки рисовать а другое дело потом все это изготовить точно отфрезеровать. не ну если только как хобби делать специально по извращеней.
ну дело вкуса, жирности кошелька и прочего. если человек хочет и кроме технологии нет никаких противопоказаний - надо поддержать. изъянов у конструкции кроме того, что она не "классическая" нет. а как его изготавливать-точить и тд вопрос другой. я вот тоже постоянно сталкиваюсь с проблемами обработки. особенно под новый год :)
ну минус еще в удобстве. поле мелкое под портал неудобно лазить. ну и с защитой непонятно.
donvictorio
frezeryga писал(а):ну минус еще в удобстве. поле мелкое под портал неудобно лазить. ну и с защитой непонятно.
да, с такой конструкцией надо поле побольше, именно там и все прелести обнаруживаются. ну и, как говорилось ранее, только автосмену, хоть ручную, но точно без кручения гаек-цанг и прочего подобного. благо щас мотор-шпиндель с автосменой можно тыщи за две уе взять.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Возможно что-то пропустил,а не стоит ли удлинить балки портала в одну из сторон.
Чтобы шпиндель в право или лево по оси "Х" мог выдвигаться за пределы станка для смены инструмента.
Chili
Сообщение Chili »
да ,я не писал об этом ,но уже думал на днях...надо выбирать шпиндель и как осуществлять смену инструмента.
AGP
Сообщение AGP »
А стол может выдвигаться вперед для загрузки заготовок.
Лишние 300мм рельс на цену не повлияют и основание под ними не обязательно супер жестким делать-обработки в этой зоне не будет
Так осуществляется загрузка листов в лазерный портальник в Шатуре.
Из станка выезжает стол,кладется лист до 15мм стали,стол уезжает в станок и фиксируется,а резка идет за счет перемещения портала.
И мои маузеры похоже так устроенны-стол выдвигается намного вперед из под шпинделя.
Chili
Сообщение Chili »
Я приблизительно понял :hehehe: буду иметь в виду .Когда думал за размеры поля (рабочих ходов) брал с запасом своих модельных нужд (плюс 50мм ),правда по зет не добавлял,но ниче наверстаю,еще много чего думать.Но всегда пары мм не хватает :lol: так что совет в тему.
Chili
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/135
Сообщение Chili »
пока не получается с осью зет,ну что бы так раз и все готово)) ...что бы отвлечься по чпу накидайте вариантов рабочих, надо посчитать расходы.Буду премного благодарен.
Chili
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Сообщение Chili »
Пока было время нарисовал варианты. Прошло время ,поделал макет и прикинул что вариант с двумя горизонтально расположенными рельсами ограничивает меня по зет ,да и жесткость оси зет будет сомнительной при больших ходах (выше 100мм) Первый вариант для малого хода и спец приспособ крепления деталей. Ну мне как моделисту лучше универсальный вариант . след картинки выложу позже ...
две колонны.png (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.78 КБ)</a>
как японец.png (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.64 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Сделай нормальные ноги, поставь нормальный портал, зачем эти лишние вынчуры? Помимо того что отлить, их нужно отжигать править шлифовать собирать разбирать. Чем проще он будет сделан, тем быстрее и лучше соберешь.
HUB-steer
Сообщение HUB-steer »
Ну, вы такими темпами уже к конструктиву КР-450 пришли. Может, его и купить под переделку?
Да небудет он построен в таком виде такими темпами. Слишком сложно и не технологично бюджет будет космический. Но полет фантазии интересный :cheesy:
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Да небудет он построен в таком виде такими темпами. Слишком сложно и не технологично бюджет будет космический. Но полет фантазии интересный :cheesy:
Да фантазия интересная, но если представить как это всё делать аж страшно :shock:
Настолько хитро что даже фиг измеришь что получилось
Chili
Сообщение Chili »
Максим че мерить собрался7
геометрию площадок под рельсы к примеру.
