Страница 5 из 71
Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 12:36
После того как Вы произвели установку EMC2, можно переходить к конфигурации.
Начнем с простого пути, использования утилиты Stepconf. Sterconf это графическая утилита для настройки EMC2 для различных станков. Конечно она не реализует все возможности EMC2, но подойдет для большинства станков со step-dir контроллерами управляемыми через lpt порт. Stepconf устанавливается вместе с EMC2 и его можно запустить из меню Приложения -> EMC2 -> Stepconf.
Нужны исправления, комментарии. Публикуйте их в этой теме.
Содержание
Настройка EMC2 (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.24 КБ)</a>
Настройка EMC2
Конфигурация ЕМС2 (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
Конфигурация ЕМС2
Выбор конфигурации
В первом окне Stepconf есть выбор: создать новую конфигурацию или изменить старую. Выбираем создать новую. Также можно проставить галки напротив Create shortcut, чтобы в последствии запускать EMC2 с созданной конфигурацией в один клик.
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-2.png (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
Параметры станка, контроллера и быстродействия
Настройки станка
Вводим название станка, в документации говорится, что можно использовать заглавные и строчные буквы, цифры и знаки "-" и "_".
Выбираем конфигурацию осей. XYZ (Фрезер), XYZA (4-х осевой фрезер) или XZ (Токарный станок). Названия только для примера. Если у Вас двух осевой станок, то можете выбрать XYZ, и ось Z оставить не настроенной.
Единицы измерения станка: дюймы или миллиметры.
Настройки контроллера
Можно выбрать из набора предустановленных параметров если Ваш контроллер в список. Или настроить все самому.
Параметры Step time, Step space, Direction hold, Direction setup смотрите в документации к вашему контроллеру.
Настройки lpt
Если у Вас только один lpt, то можно ничего не трогать по умолчанию стоит установка стандартного адреса lpt порта.
Настройки быстродействия
Base period - это одна из основных величин быстродействия, она определяет максимальную скорость работы с контроллером. Она определяет так называемый heartbeat (сердцебиение системы в целом) от которого зависит время для генерации сингала Step. Фактически, чем меньше base period тем больше максимальная частота генерации шагов (например, при Base period = 30 000 ns максимальная частота генерации шагов равна 33333Гц, что при 200 шагах на оборот в режиме микрошага 1:8 дает максимум 20 оборотов в секунду).
Base period зависит от параметров компьютера. Правильно определить base period можно при помощи утилиты Latency test, она тоже входит в состав EMC2. Latency это задержка с которой компьютер может остановить процесс работы для обработки внешнего запроса. В нашем случае, запросом является периодичный "heartbeat" (стук сердца) на основе которого вычисляется нужное время для следующего шага. Для того, чтобы контроллер работал правильно и не пропускал шаги минимальный base period должен быть равным длительность direction setup+direction hold+step space+maximum latency.
Итак, запускаем Latency test, и пытаемся нагрузить компьютер разными задачами, чтобы наверняка получить максимальную задержку. Можно запустить проигрываться фильм, полазить по интернету, скопировать большой файл, перемещать окна. Через несколько минут смотрим значение Base thread Max jitter (максимальное дрожание base period) и вставляем это значение в соответствующую строку в Stepconf.
Onscreen prompt for tool change - уведомление о смене инструмента. Если эта опция включена, то EMC2 будет останавливаться и выдавать сообщение о смене инструмента, каждый раз, когда в управляющей программе будет встречаться код M6. Оставьте эту опцию включенной, только если Вы не собираетесь делать автоматическую смену инструмента.
Настройка LPT для EMC2 (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.1 КБ)</a>
Настройка LPT для EMC2 (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
Настройки пинов LPT
На этой странице мы можем настроить значения всех пинов параллельного порта.
Значения для этих настроек смотрите в документации к контроллеру.
Настройка осей станка в EMC2 LinuxCNC (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Проверка настроек осей LinuxCNC (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.23 КБ)</a>
Далее настраиваем все оси станка:
Motor Steps Per Revolution - количество шагов двигателя на один оборот.
Driver Microstepping - настройка микрошага контроллера. Для микрошага 1:8 устанавливайте "8"
Pulley Ratio - значение редуктора, если между валом двигателя и ходовым винтом стоит редуктор установите передаточное число.
Leadscrew Pitch - шаг ходового винта. Можно поменять направление движения вдоль оси установив отрицательное значение шага винта.
Maximum Velocity - Максимальная скорость перемещения.
Maximum Acceleration - Максимальное ускорение по данной оси.
Home Location - положение начала оси. Это положение в котором станок остановится после поиска начала.
Table Travel - границы оси. Положение начала должно быть внутри table travel, причем оно не должно совпадать с границами оси.
Home Switch Location - Положение концевика начального положения. Если у Вас совмещены home switch и limit switch в одном концевике, то значение home location не должно быть равным home switch location иначе появится ошибка "joint limit error", т.е. станок не должен остановиться в точке срабатывания ограничительного концевика.
Home Search Velocity - скорость поиска начала оси. Если концевой датчик расположен рядом с концом оси это значение должно быть выбрано с учетом того, что станок должен будет успеть остановиться до того как он ударится о конец оси. Если концевик замыкается только когда ответная часть рядом с ним, то скорость должна быть выбрана таким образом, чтобы станок успел остановиться пока концевик не разомкнулся. Если станок движется в противоположную сторону от концевика при поиске начала установите отрицательную скорость.
Home Latch Direction - направление уточнения начала, после первоначальной установки начала, они уточняются на очень маленькой скорости. Если выбрана опция "Same" при повторном срабатывании концевика начала будут установлены, если "Opposite" станок будет медленно откатываться пока концевик не разомкнется.
Ниже будут приведены вычисления параметров оси:
  • Time to accelerate to max speed - время ускорения до максимальной скорости (время остановки)
  • Distance to accelerate to max speed - дистанция ускорения до максимальной скорости (дистанция остановки)
  • Pulse rate at max speed - частота сигналов на максимальной скорости
  • Axis SCALE - количество шагов в одной единице измерения шагов/мм (шагов/дюйм)
После введения всех параметров ось можно протестировать. Для этого нажимаем Test this axis.
Настройка управления шпинделем в EMC2 (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.67 КБ)</a>
Настройка шпинделя
Если шпиндель регулируется при помощи ШИМ:
Устанавливаем Carrier frequency (Несущая частота) согласно инструкции к Вашему контроллеру шпинделя.
Устанавливаем Speed 1, Speed 2, PWM 1, PWM 2 - значения скоростей в оборотах в минуту при заданном значении ШИМ. Эту информацию можно найти в инструкции к Вашему контроллеру, либо попробовать определить самостоятельно. Этими параметрами определяется линейная зависимость скорости шпинделя от значения PWM.
Дополнительные настройки EMC2 (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.45 КБ)</a>
Настройка дополнительного интерфейса
  • Include Halui - Добавить пользовательскую панель Halui.
  • Include PyVCP GUI panel - Добавить панель pyVCP.
    См. статью по настройке и применению pyVCP в EMC2
  • Include ClassicLadder PLC - Добавить программируемый контроллер на лестничной логике (Programmable Ladder Logic Controller).
Окончание настройки EMC2 (406126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.23 КБ)</a>
Заключение
См. также
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка
PyVCP дополнительный интерфейс для EMC2 LinuxCNC
Re: Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 22 май 2012, 13:40
alik04
Делал сам, у меня второй станок имеет поле 750х450, но он еще не закончен делал на нем пробные детальки, по осиХ идёт от мотора вибратция по этому он еще стоит, пока нет время разбераться.
Добавлено: 22 май 2012, 13:47
А как детали для него резал? Сделай описание станка в этом разделе http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=3, было бы интересно про него подробнее узнать :)!
Добавлено: 22 май 2012, 14:57
alik04
Nick, есть в UBUNTU какаянибуть програмка чтобы фото немножко обработать, урезать например.
Добавлено: 22 май 2012, 15:11
gimp. или в консоле sudo apt-get install gimp (и потом свой пароль) или через менеджер приложений. потом будет в Приложения-Графика.
Добавлено: 22 май 2012, 16:58
alik04
gimp. с sudo получилось.
Концевики ставятся где будет пункт-0 ?
Добавлено: 22 май 2012, 18:57
Не обязательно. Концевики нуля (home) можно поставить в любом месте (просто если ставить в 0 или в максимальной точке его можно совместить с пределом оси) + можно добавить по концевику на каждый конец оси, но это опционально.
Когда поставишь напиши где поставил и я скажу как его лучше настроить.
Добавлено: 23 май 2012, 15:59
alik04
Nick концевики поставил на X,Y и Z.
Помоги теперь настроить.
Добавлено: 23 май 2012, 22:02
Где поставил, в каком положении (координата какая)?
Добавлено: 23 май 2012, 22:32
alik04
По "X" возле мотор по "Y" сзади и по "Z" сверху.
Nick сколько у вас сейчас время, у нас 21.30
IMG_1.jpg (5984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.93 КБ)</a>
Добавлено: 23 май 2012, 23:32
Сейчас у меня 0:30.
А в координатах это сколько?
В двух словах, в настройках осей ставишь по X
Home location 0
Home switch location -1
Home search velocity -0.1 (какое значение ставить сюда выбирай сам, если станок будет всегда парковаться в 0, тогда можно поставить и меньше)
Latch direction Oposite
По Y тоже самое.
По Z :
Home location максимальное значение Z
Home switch location максимальное значение Z+1
Home search velocity 0.1
На счет Home search velocity не уверен, может надо будет поменять знак, не помню точно, как оно в Stepconf задается. Если поиск нуля пойдет не в ту сторону, просто поменяй знак.
Да первый раз проверяй аккуратно держа руку на кнопке стоп (в linuxCNC F1 или F2). Главное, чтобы поехал в том направлении :).
Добавлено: 24 май 2012, 12:50
alik04
Nick X-310mm, Y-460mm и Z-80mm это надо тоже вносить кудато?
Добавлено: 24 май 2012, 12:56
Это в table travel:
x 0..310
y 0..460
z 0..79
Добавлено: 24 май 2012, 18:55
alik04
Nick, что то неполучается у меня.
Вот как я настроил.
Neuer Ordner.rar
(176.92 КБ) 714 скачиваний
После запуска EMC2, где то я видел должна появиться еще одна кнопка, а у меня её нет.
И еще, помниш я писал, что в конфигурациях немогу зделать тест.
Версия у меня EMC2 -2.4.6
Добавлено: 24 май 2012, 19:06
По идее кнопка не "появится" а просто станет активной. В режиме manual должна быть кнопка home. Попробуй запусти станок и нажми home на клавиатуре - активная ось должна выполнить процедуру home.
Кстати, пины датчиков как настроил? Должно быть что-то вроде minX and home и т.д. а на Z max Z and home
Добавлено: 24 май 2012, 19:25
alik04
а на тастатуре что за кнопка home
Добавлено: 24 май 2012, 19:34
alik04 писал(а):тастатуре
на ком?
Добавлено: 24 май 2012, 20:59
alik04
извеняюсь, это на немецком.
на клавиатуре что за кнопка home.
Добавлено: 24 май 2012, 21:28
Дожна быть рядом с PageUp PageDown Home End Inset Delete.
Добавлено: 24 май 2012, 21:36
alik04
Nick, не срабатывает. нажимаю на кнопку home axis, поступает сигнал на Z аксу на экране в программе видно как цифорки считает, а винт не крутится.
ошибки:
Can't jog any joints while homing
joint 0 on limit switch error
Добавлено: 25 май 2012, 10:22
А циферки медленно считает? Там по идее скорость очень маленькая должна быть. Подгони сначала станок вручную к концевику, можешь даеже его замкнуть. Только сильно не проскочи, чтобы не сломать. Потом нажимаешь кнопочку override limits и едешь чуть-чуть вниз (можешь по 1 мм ехать) как только концевик разомкнется нажимаешь home, если у тебя Home search velocity 0.1 то секунд за 10 он его найдет. Можно в принципе и по больше скорость поиска сделать. Да, в linuxCNC есть кнопка поиска сразу всех начал, чтобы меньше ждать. Кнопки описаны в Help - что-то там...
