Страница 5 из 6
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 21 мар 2016, 17:01
john1987887
Вас обманули
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 21 мар 2016, 17:40
IvIaCTeP
john1987887 писал(а):Вас обманули
Какую скорость Вы посоветуете?
Какие сервы поставили бы вы?
Сервы хочу на прямую к швп через муфту.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 21 мар 2016, 17:44
john1987887
Можно холостые поднять до 5-7 м/мин. Никуда он не убежит. Главное разгон/торможение не делать очень резким. Я бы сервы поставил по 750 вт, на Z 1 квт, 2000 об/мин, + пневмоподвес.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 21 мар 2016, 19:28
john1987887 писал(а):Можно холостые поднять до 5-7 м/мин. Никуда он не убежит. Главное разгон/торможение не делать очень резким.
Можно холостые поднять и до 50-70 м/мин, только вот успеет ли оно разогнаться до этой скорости, если разгон/торможение не делать очень резким... :)
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 21 мар 2016, 19:30
john1987887
Не успеет. Но всяко лучше, чем смотреть как оно ползет на 2-х метрах.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 22 мар 2016, 00:29
Piligrym
Не мое конечно дело, но не забываем про поле обработки 200х250. У моего знакомого скорость 2500, ускорения не припомню сейчас, но около 3000 чтото вроде. Без виброопор качало на стратегиях чистовых растром по Х, когда продольная летает по 2-3 сантиметра туда-сюда. Резонирует как будто.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 23 мар 2016, 10:33
IvIaCTeP
Ребята, подскажите пожалуйста.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p266547
В этой теме продают С/Д.
Лот № 4, подойдет для шпинделя?
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 23 мар 2016, 10:53
john1987887
Не пойдет, момент низкий даже для резки алюминия.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 24 мар 2016, 09:56
4-ый лот - это АленБредли ? который 27н/дюйм ? мало для люминя ? 1.5 квт ?? ну-ну... родной то мотор сколько давал ? :)
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 24 мар 2016, 10:43
john1987887
Внимательно смотри, там всего 3 нм, плюс обороты нужно поднять хотя бы до 6 тыс, в итоге и того меньше. А теперь открой калькулятор резания от Walter и посмотри сколько Нм жрет острая фреза ф50 полный захват, глубина 2 мм по алу типа д16т или в95т.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 24 мар 2016, 10:53
ну во первых - 3н/м - это номинальный продолжительный момент... пиковый думается под десяточку будет..
во ворых - 5 тыщ оборотов нихрена не мало.. больше на сервах только у колморгена да мавилора бывает..
в третьих - про скоростную голову на 50мм и съем по 2 мм я чет требований не увидел.. может человеку цельной 10-кой работать нада ....
и в четвертых - все зависит от того что человек хочет.. может он родной двигатель заменить хочет... :)
ну и чисто из опыта - старенький ОФ55, с мотором на 2770 оборотов и 2.2квт, вообще не напрягаясь работает 50-ой скоростной головой со съемом 2мм.. причем с нормальным "перекрутом" мотора, и честными 3 тыщами на шпинделе... по этому для меня конечно понятно желание получить 10 тыщ на шпинделе и вывести пластины на максимальные режимы, но из опыта - даже поставив его с редукцией 2к1, и получив на шпинделе 2500 оборотов желаемая скоростная голова будет совершенно нормально работать.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 24 мар 2016, 11:29
john1987887
Он выше писал, что будет и прессформы делать, соответственно нужно будет и плиты ровнять и мелкой фрезой работать. Твой моторчик на шпиндель гораздо интереснее в этом разрезе.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 24 мар 2016, 12:03
дык я его под шпиндель и брал :) да не, понятно что хочется всегда более жирного шпинделя. :) Ukr-Sasha считал момент необходимый для работы скоростной головой. можно от его расчетов оттолкнуться.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 24 мар 2016, 22:19
IvIaCTeP
Hanter писал(а):дык я его под шпиндель и брал :) да не, понятно что хочется всегда более жирного шпинделя. :) Ukr-Sasha считал момент необходимый для работы скоростной головой. можно от его расчетов оттолкнуться.
Такой мотор хорош! Можно взять, не проблема. Вот кто настроит его мне?!))) Вот в чем проблема!
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 24 мар 2016, 22:29
IvIaCTeP
Пресс формы делать уже не будем. В основном будем алюм пилить, иногда сталь.
Фреза не больше 12.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 25 мар 2016, 00:03
IvIaCTeP писал(а):Пресс формы делать уже не будем. В основном будем алюм пилить, иногда сталь.
Фреза не больше 12.
У нас на первом станке мотор Kollmorgen 6000 об/мин и 4нМ номинальный момент.
12-й ТС фрезой со стружколомом по алюминию работаем с заглублением до 6мм и подачей на зуб до 0,1мм.
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 25 мар 2016, 01:08
Piligrym
А в чем смысл ставить серву на привод шпинделя?
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 25 мар 2016, 08:06
IvIaCTeP писал(а):Такой мотор хорош! Можно взять, не проблема. Вот кто настроит его мне?!))) Вот в чем проблема!
yну о первых я вас за свой мотор не агитировал. во вторых помимо настройки к нему еще кабеля паять нада.. тоже задачка не самая простая. ну а в третьих - увы я тут не помошник. хотя командировка в Екатеринбург..... ищите вобщем у себя спецов.
Piligrym писал(а):А в чем смысл ставить серву на привод шпинделя?
габариты, вес, мощность, момент... позиционирование.. (возможность нарезания резьб и автосмены)... продолжать ?
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 25 мар 2016, 10:54
Hanter писал(а):хотя командировка в Екатеринбург...
Давай приезжай ;)
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Добавлено: 26 мар 2016, 00:06
IvIaCTeP
А что поставить на шпиндель?
