Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
tpolimer2000
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Сообщение tpolimer2000 »
aftaev писал(а):ЧПУ Siemens 808D купил себе на евау и у оф. представителя:
2 шт б/у токарные версии за 200$
1 шт новую токарную версию за 1600$
1 шт Фрезерную версию новую за 800$
1 шт фрезерную версию б/у 700$
Выглядит оно так
Это уже выходит за рамки хоббийного оборудования, но и MyCNC по цене на грани (хотя у каждого она своя).
NikolayUa24 писал(а):Сименсы, кфлопы,линуксы ставят металлисты на станки. Станок по дереву зачем там Сименсы, кфлопы,линуксы там идеальный вариант NCStudio тем кого устраивает 3 оси или кому нужны 4 оси- Mach3-4,UCCNC с ETH контролером,потратив 10 минут на настройку а не сидеть и месяцами рвать на ж... волосы.
Соглашусь, если контролер требует минимальных знаний в настройке или у него есть подробное пошаговое описание для детей как я, то завышенная цена уже не минус.
NikolayUa24 писал(а):потратив 10 минут на настройку а не сидеть и месяцами рвать на ж... волосы.
Если правильно понял это относилось и к LinuxCnc, тогда ой, но все равно попробую :D .
tpolimer2000
aftaev писал(а):У 808D многие параметры в картинках. Так же запускается мастер ввода в эксплуатацию.
Если можно простой вопрос, как понимаю есть опыт с 808D и LinuxCnc, тогда почему не LinuxCnc?
Из-за надежности или просто более удобнее все в одной стойке и т.д.
tpolimer2000 писал(а):Если правильно понял это относилось и к LinuxCnc, тогда ой, но все равно попробую :D .
Да, и к LinuxCNC. Но правда в том случае, если сразу пытаться запускать не читая доков. :)
Система настолько гибкая, что никакими визардами не охватить её возможностей. Это примерно как пытаться построить самолёт средствами AICUT. :)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Я пробовал целых 3 дня, для меня это жесть :hehehe: 3 оси вид как из преисподней,худо бедно настроил и попробовал загрузить УП в 100мб и приплыли :freak: LinuxCnc упал на все 4 кости так я и не дождался загрузки УП. На этом я себе сказал :lol:
А я всё на ардуинах сижу :hehehe:
GRBL, или 3д прошивка.
NikolayUa24 писал(а):Саня нет UC300-125 евро и лицензия 55 евро.
Я взял цифру отсюды
Hugo писал(а):Берите и не парьтесь UCCNC. За 200евро + НДС.
NikolayUa24 писал(а):А USB кфлоп стоит 223 евро/
На евау Клопа брал за 160баксов. По чем сейчас Клоп не знаю.
NikolayUa24 писал(а):Я тоже не пойму зачем может ради автосмены. Но такой станок не каждому по карману, Отвалить пол ляма $
Кто производит станки или много берет, производитель стойки дает скидку 30-50%. О каких лям баксов речь? если у китайцев пром. токарный с Фануком стоит 15-20килобаксов, а роутеры еще дешевше.
Это в компе дело, а не в программе, 270 мб грузил УП и норм
tpolimer2000 писал(а):Если можно простой вопрос, как понимаю есть опыт с 808D и LinuxCnc, тогда почему не LinuxCnc?
Все познается в сравнении. Много кто на форуме уперся в одну ЧПУ и ей радуется. Мне нравиться пробовать разное и сравнивать. Только имея разные вещи можно сравнивать. Да могли поставить Lcnc. Хороший человек рассказал мне что Сименс выпустил недорогую ЧПУ стойку. Попалась за недорого. Купи попробовать.
У нас станки работают или имею опыт работы(не просто мимо проходил и видел) с ЧПУ:
DSP пульты(разные)
Mach3
Lcnc
NCStufio V5. М9(гидроабразивная резка)
MSHAK
Sinumerik 808D
KFLOP
DDSC
AutoCut (эрозия)
RUIDA (лазерный гравер)
В каждой ЧПУ есть свои + и -
NikolayUa24 писал(а):LinuxCnc упал на все 4 кости так я и не дождался загрузки УП. На этом я себе сказал
Если комп слабый нужно визуализацию отключать.
NikolayUa24
sima8520 писал(а):Это в компе дело, а не в программе, 270 мб грузил УП и норм
Я что то подобное слыхал от пуриков :hehehe:
tpolimer2000
UAVpilot писал(а):Да, и е LinuxCNC. Но правда в том случае, если сразу пытаться запускать не читая доков.
Еще не добрался до документации, пока смотрел видео и поставил на виртуальную машину. Программу запустил, потыкал, на вид очень простая.
NikolayUa24 писал(а):Я пробовал целых 3 дня, для меня это жесть 3 оси вид как из преисподней,худо бедно настроил и попробовал загрузить УП в 100мб и приплыли LinuxCnc упал на все 4 кости так я и не дождался загрузки УП. На этом я себе сказал
Вид скорее дело привычки, когда ни к чему не привык проще.
УП в 100мб, если правильно понимаю, программа это просто текстовый файл, это очень огромный список кодов. Просто не представлю такие объемы.
NikolayUa24
tpolimer2000 писал(а):Программу запустил, потыкал, на вид очень простая.
Для 3 осей может и да, кому как. А добавив поворотную ось не все так просто как хотелось бы.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 87#p118252
С пуриками тож грузил эту же УП, норм. Только ось Z сама по себе :D
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
А столкнувшись с не стандартной задачей (фрезер или токарный это хорошо отлажено). С покупными стойками начинаются реальные страдания... это нельзя, так не работает, такой функционал не сделать без обращения за доработкой «прошивки» стойки.
mikehv
Сообщение mikehv »
tpolimer2000 писал(а):Вид скорее дело привычки, когда ни к чему не привык проще.
Gmoccapy интерфейс вполне хорош
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
mikehv, а есть ли решение для отображения (визуализации) токарного с третьей осью? Такое ощущение, что я один такой и нигде это не встречаю, ни в одной из любительских систем. И насколько просто в Линукс сделать такой "скринсет"?
K@RLSON писал(а):А столкнувшись с не стандартной задачей (фрезер или токарный это хорошо отлажено). С покупными стойками начинаются реальные страдания... это нельзя, так не работает, такой функционал не сделать без обращения за доработкой «прошивки» стойки.
Так же : если купить частотник без векторного управления, то что делать если потом векторное понадобится? :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Kupfershcmidt писал(а):mikehv, а есть ли решение для отображения (визуализации) токарного с третьей осью? Такое ощущение, что я один такой и нигде это не встречаю, ни в одной из любительских систем. И насколько просто в Линукс сделать такой "скринсет"?
Я не знаю точно, но думаю, что нет.
По созданию своего скрина где то тема была здесь. Сам я не пробовал. nkp для горизонтального 4-х осевого фрезера делал визуализацию в axis. Лучше у него спросить.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Это примерно как пытаться построить самолёт средствами AICUT.
а это реально успех!!!
AICUT уже на_слуху :)
Последний раз редактировалось nkp 29 дек 2019, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
а это уже успех!!!
Маркетинг безжалостен :)
