Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Да, если не "левые" фрезы, то те, что без подшипников по алюминию замечательно работают.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кароче трудился,пытался подправить станок ничего не получилось,крылья махают станок взлетает,терпение лопнуло,решил нафиг его раздолпать и полностью делать новый,ток вот с деньгами туговато,решил станину новую такую же сделать и поставить линейные валы на опоре с подшипниками открытыми в корпусе,дорого конечно но пути назад нет(((думаю 16вал нормально будет?или можно меньше взять?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
выложи хотябы фото, может что посоветуют...
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):выложи хотябы фото, может что посоветуют...
попозже пойду сфоткаю все узлы,видео сниму,вот тока куда выложить видос?
2cme
Сообщение 2cme »
master70 добился достойных результатов в строении ЧПУ из металлического профиля, подобной вашей схеме.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
2cme писал(а):master70 добился достойных результатов в строении ЧПУ из металлического профиля, подобной вашей схеме.
знаю,много чего взял с его станка,но чтото у меня не получилось(((
Тима
Сообщение Тима »
Выкладывай фото, видео и объясни что не получается. Если не знаешь куда выложить видео, отправь Nick-у, думаю он разберется! Помнится у тебя 2 двига на ось Х, может просто не правильно нагрузка распределена(ты вроде что-то говорил по поводу прижима подшипников) и они пропускают шаги на больших скоростях... Портал от руки нормально ездит?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
тут посидел покумекал,решил всё оставить ведь станины ровная,просто линейные валы на опорах поставлю и всё,главное бабла найти на них и на подшипники
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):тут посидел
и причину выяснили?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):и причину выяснили?
ну причина и так понятна,это кривые направляющие
DjVellf
Сообщение DjVellf »
в том то и дело что каретки отдельно даже трусятся,движки не причём тут,очень кривой прокат,кароче лажа
16-й вал это минимум! Меньше точно будет мало.
Если метал не будешь резать, то 16 наверное хватит.
Только учти, что если прикрутишь рельсу на неровную поверхность - она тоже прогнется. Ездить хуже не станет, но обработка будет не ровной.
Ждем фотос :)
Фото вешай сюда, видео на youtube и ссылку сюда.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):16-й вал это минимум! Меньше точно будет мало.
Ждем фотос :)
а чего на метровом станке с 16ым валом нельзя металл резать?алюминий думаю норм будет
У меня станок с полем 300х200, по X и Y 20-е валы. Чтоб в размер попадать алюминий приходится совсем по чуть-чуть резать.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
нашкрябал чуть бабла,подзанял чуток и заказал с китая линеный направляющие на опоре 16ые 3шт по 1м и 6подшипников открытых
жду,сегодня тока оплатил дней через 10макс должна придти посылка,сразу поставлю,думаю станок будет себя нормально вести)осталось только ждать,потихоньку пока делаю ось зед
с китая вышло больше чем на 50% дешевле)
время тока потратил и бабло на эти долбанные каретки,сколько головняка вышло(((и на подшипники норм потратился
DjVellf
Сообщение DjVellf »
эх де вы рельсы......жду жду.....я так понимаю я очередной раз тупанул,заказав всего три штуки,вот две идут на иксы,а на Y всего лишь одна,может кто подскажет конструктивное решение как сделать игрек с одной рельсой?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
DjVellf писал(а):а на Y всего лишь одна,может кто подскажет конструктивное решение как сделать игрек с одной рельсой?
по идее надо два на икс, два на игрик, придется еще один заказать! или игрик делай на шарикоподшипниках по профильной трубе.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
DjVellf писал(а):как сделать игрек с одной рельсой?
И с одной кареткой :)
да ладно у тебя юморная тема :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):по идее надо два на икс, два на игрик, придется еще один заказать! или игрик делай на шарикоподшипниках по профильной трубе.
а можешь на примере показать конструкцию?
пока сделаю на одной рельсе потом докуплю,и так деньги занимал да и посылку ещё ждать неделю или больше не выдержу и так затянул......
giraf_79
Вернуться в «Станки»
