Mikoni
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Версия интересная, и осталась последняя из непроверенных(за исключением чудес в моторах, сразу трёх)), поэтому пока рабочая, но - землю жрать не буду, не в офисе, но когда смотрел помню вердикт был - одинаковые прошивки. Получу в руки драйверы, перепроверим.
Re: Mikoni
Сильно сомневаюсь, что между разными версиями прошивок могут быть существенные различия.
Вот прямо так, чтобы в одной все плохо, а в другой — все исправили.
Скорее всего проблема проявилась именно из за определенных параметров настройки.
merkwurdigliebe
Re: Mikoni
Сообщение merkwurdigliebe »
ну вроде как говорят, что параметры сбросили и они одинаковые. и не то, чтобы совсем все плохо... в мануале, который гуглится на эти H3N, в списке дефолтных значений параметров указана версия
PA-2 Version ALL 0~99999 3.85.19*
вдруг че-нить и исправили. а по настройкам - я бы попробовал пообнулять всякие feed-forward'ы и фильтры.
sidor094
Re: Mikoni
Сообщение sidor094 »
Может все-таки механика?Не может быть ,что ось Х заедает?
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
merkwurdigliebe писал(а):я бы попробовал пообнулять всякие feed-forward'ы и фильтры.
Это уже все опробовано
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
sidor094 писал(а):Может все-таки механика?Не может быть ,что ось Х заедает?
Я просил проверить, сказали что ок. Плюс прыжки по току и рассогласованию должны были быть при езде из угла в угол, это и был тест на равномерность нагрузки
sidor094
Re: Mikoni
поменяйте драйвера Х и У местами.
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Ребра а) симметричны б) поворачиваются вслед за изменением направления "выхаживания" фрезой
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
была еще версия, что заедать начинает не сразу, а по мере прогрева винта.... Но это мы пока уже не сможем проверить...
Re: Mikoni
да не механика это.
зы: а сброс на дефолтные настройки точно ВСЕ сбрасывает на дефолт ?? а то я видел привода которые далеко не все сбрасывают...
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Hanter писал(а):да не механика это.
если нагрузить оба мотора до предела - они будут ездить именно так. Вообще один в один. При желании можно граненый стакан фрезернуть )))
Re: Mikoni
еслиб механика ходила так туго яб не смог крутить муфту двумя пальцами.
Re: Mikoni
Darxton писал(а):сли нагрузить оба мотора до предела - они будут ездить именно так. Вообще один в один. При желании можно граненый стакан фрезернуть )))
я вам таки больше скажу - если нагрузить моторы до предела и задать очень малые скорости движения - можно и не такое получить :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Но мы же говорим о нормальной механике... подозреваю что Макс в состоянии оценить состояние механики ;) :hehehe:
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Итак. Поставили драйверы. Какой-то треш они творят.
Сним98494ок.JPG (2427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.12 КБ)</a>
При этом.
1) Прошивки со снятыми - одинаковые. Настройки - одинаковые.
2) если драйверы вернуть на место, то там вот что:
Снимок3.JPG (2427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.69 КБ)</a>
3) мы проверяем датчиком КАЖДЫЙ станок перед отгрузкой. И на этом было все в порядке....
4) какая идеальная симметричность, заметили?
Остается только в очередной раз сбросить настройки, и посмотреть те параметры, куда лазить согласно документации - нельзя.
Re: Mikoni
гляньте на платы - версии плат одинаковые ??
Re: Mikoni
Darxton писал(а): Какой-то треш они творят.
Красивая фигура. :-)
Re: Mikoni
в драйверы до меня точно никто не лазил потомучто просто некому. да и надобности небыло. все что сделали это поменяли лпт плату на муснс перекинув провода как есть.
Prav
Re: Mikoni
Сообщение Prav »
Чекухи на драйверах и двигателях еще не гарантируют "одинаковость" оборудования
Darxton
Re: Mikoni
Сообщение Darxton »
Prav писал(а):Чекухи на драйверах и двигателях еще не гарантируют "одинаковость" оборудования
Да было все ок, станков проходит немного, мы их все проверяем. Вот в чем как бы загвоздка.
Завтра продолжим изыскания.
