Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
- Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Идентичной точно нет, а на совсем другое железо переносить debian квалификации не хватит, проще установить систему с нуля.
Но это будет уже непоказательно и причина проблемы может ускользнуть. А это неспортивно! )
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Что вы там интересно собрались переносить? Драйвера переустанавливать?
Включите с этим же винтом и всё будет дальше работать, дебиан и не заметит ничего.
- Argon-11
Ну щас! При попытке загрузки с этого диска в чужой системе - черный экран с мигающим курсором. В консоль доступа нет!
Ubuntu вроде обходится без таких осложнений, на памяти грузилась и на чужом железе.
Конечно, можете сейчас сказать: "это Xorg не стартанул, надо сделать то-то и то-то". Но я ведь и говорю - у меня нет квалификации чтобы сделать это то-то и то-то...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
По-моему, установка системы с образа и копирование туда конфига с УП не должны занимать больше получаса. В этом плане платки Orange Pi рулят, там SD карта и образы уже готовые.
- Argon-11
Это все равно что свежая установка, а речь-то идет о запуске той же самой ОС с тем же самым экземпляром LinuxCNC на другом железе. Ну чтобы понять где причина проблемы.
В общем, сейчас я взаимовыгодно обменял ту мамку J3455 на чисто десктопную lga 1150 с процом Celeron G1840, где есть более подробные настройки в биосе. Установлю параллельную убунту и из нее попытаюсь восстановить тот дебиан с linuxCNC, чтобы загружался на "новом" железе. Естественно, без особых ожиданий насчет успеха предприятия.
alex_sar
Debian совершенно точно спокойно грузится на другой материнке.
Другой вопрос что в родном образе linuxcnc оччень старое ядро, и свежее железо оно вообще не знает. Это правда - проблема.
- Serg
Как минимум имена сетевых интерфейсов поменяются, а сетевые настройки останутся на старых именах.
alex_sar
ну это не черный экран ) и вообще настройки надо на dchp сервере делать.
если речь о сетевых mesa, то да, придется поправить.
- MX_Master
Ну, как бэ, для Ethernet uspace (mesa 7i92) нужно соответствующее ядро, например, ядро c RT PREEMPT патчем. Наверняка оно там и стоит.
alex_sar
Тогда предложение забираю обратно ) не надо 2.7 ставить
- Serg
Тогда этот комп получит не свой, а другой случайный адрес.
И вообще в сети как минимум один комп должен работать независимо от DHCP сервера.
- Argon-11
Ну таки восстановился тот дебиан (LMDE3), загружается на другом железе, LinuxCNC стартует, но станок ездит то с жуткой вибрацией, то звук двигателей как бы с вибрато.
При этом значения latency заметно лучше, чем ранее, не превышают 10000. Isolcpus исправлено в соответствии с новым процессором.
Параллельно компилирую LinuxCNC в Ubuntu.
- Argon-11
Ну круто, чо - на новом железе со свежеустановленным LinuxCNC при перегонах изредка продолжаю ловить joint following error, правда только по одной оси.
Стало быть, проблема где-то в районе Mesa 7i92...
- MX_Master
Ты на новом железе поставил всё те же сетевые программки + PCI-Ethernet карту? Если чё, сетевая меса сильно зависит от чистоты в сети.
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
купи сетевой кабель с экраном, либо этот экранируй сам
alex_sar
Очень сомнительно что что-то изменится.
Mesa ведь не в общей сети?
- MX_Master
Чем больше сетевых широковещательных программ работает в системе, тем больше загружены все доступные сети. Достаточно запустить Wireshark, выбрать нужный интерфейс и убедится в том, сколько там летает пакетов даже без месы.
Но неисправность месы или её софта тоже нельзя исключать. В идеале, надо бы насадить на step/dir выводы месы логический анализатор и воочию убедится в кол-ве шагов, включая тайминги.
alex_sar
Чё то в голову не приходит чего там в стандартной linuxcnc будет ощутимо бродкастить в сеть. Если бы это влияло, проблема была бы у всех пользователей сетевых mesa, этого вроде не наблюдается.
Проблему надо в другом искать.
