Страница 39 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 23 май 2016, 18:04
Voltos
selenur писал(а):
Voltos писал(а):selenur,
Слетело расположение окон. Не знаю важно или нет - разрешение 1680х1050.
А еще, на экране 15" ноута не влазит панель "движение в точку. Подозреваю что это от того что размер значков в винде стоит "средний", однако хорошо бы иметь возможность растягивания окон.
Скажи какое у тебя разрешение экрана на 15 дюймах, и я постараюсь что нибудь придумать.
Разрешение ноута 1080х800.
Добавлено: 24 май 2016, 13:32
xvovanx писал(а):К выходам "Inverter Control" китайцы думали подключать внешний частотник мощного шпинделя, для регулировки оборотов. Я свой шпиндель подключаю через реле выхода на плате "Output switch 3". 48вольт на шпиндель подаю через платку мягкого разгона и регулировки оборотов крутилкой. Ты на свой лазер подавай питание, комутируемое релюшкой 3 выхода (как на схемке).
Я лазер, именно так у себя и подключал вначале, а потом припаял проводок непосредсвенно к выводу микроконтроллера, который и подключил к драйверу лазера через TTL интерфейс.
Добавлено: 24 май 2016, 13:48
Voltos писал(а):а какими командами управляются соседние реле? да и этот выход тоже.
и теперь стало совсем не понятно. зеленый это выходной контакт?
а рядом два входа? на них напряжение подавать? подрисована начинка или внешняя схема?
В контроллере внутри управление каналами разделено на 2 части, первый канал можно включить выключить, и это не как не повлияет на 2 и 3 канал. К этому каналу обычно подключают реле, и данный выход управляется комадой М3 и М5 вкл/выкл.
а второй и третий выход включается коммандами М7 и М8, а командой М9 сразу выключается 2 и 3 выход. На самом деле я могу по отдельности рулить 2 и 3 выходом, но пока сделал так, как в оригинальной программе.
Добавлено: 25 май 2016, 11:10
В сообщении №757 я специально прикрепил схему МК1, открой её и посмотри - вопросы отпадут.
P.S. 1,2 и 3 - это все выходы. К 1 и 2 выходам можно подключить внешние 5В реле. Выход 3- это выход (нормально открытый) реле на плате.
P.S.1. Подрисовано подключение твоего лазера.
P.S.2. В оригинальной проге жмешь иконки "Шпиндель", "Охлаждение" и "Туман"- включается/отключается выходы. В оригинальной проге выходы можно менять, в проге ув.Selenur-а при нажатии на "Дрель", по моему, включаются 2 и 3 выходы вместе.
Добавлено: 25 май 2016, 19:18
Voltos
xvovanx писал(а):В сообщении №757 я специально прикрепил схему МК1, открой её и посмотри - вопросы отпадут.
Вопросы отпали только сейчас с последней схемой. Теперь понятна суть несоответствия схем. Ну да ладно.
Выяснилось что у меня не срабатывает OUT3. Не приходит напряжение от "MIST" при нажатии клавиши "Туман". В чем может быть закавыка?
selenur писал(а):Я лазер, именно так у себя и подключал вначале, а потом припаял проводок непосредсвенно к выводу микроконтроллера, который и подключил к драйверу лазера через TTL интерфейс.
А можно поподробнее? Я подключил ТТЛ к 1 выходу чтобы подавалось 5В на включение, но работает наоборот. Выходом шунтируется и тухнет.
Добавлено: 25 май 2016, 20:54
Voltos писал(а):
xvovanx писал(а):...Выяснилось что у меня не срабатывает OUT3. Не приходит напряжение от "MIST" при нажатии клавиши "Туман". В чем может быть закавыка?...
А ты в настройках оф.проги выставил соответствие "Тумана" выходу 3 ?
Добавлено: 25 май 2016, 22:06
У драйвера лазера вход TTL соединен через резистор с плюсом питания драйвера, и когда к выходу TTL ничего не подключено, драйвер держит лазер включенным(т.к. подается питание), при подключении к TTL входу драйвера, выхода микроконтроллера, ситуация меняется, выход микроконтроллера соединяется с землей, или с питанием, в зависимости от статуса включено/выключено, причем есть настройка которая может инвертировать сигнал на данном выводе. Данная настройка пока есть только в оригинальной программе.
У тебя между TTL входом и выходом микроконтроллера есть транзисторы, инвертирующие буфферы? или прочие радиодетали?
Добавлено: 26 май 2016, 08:36
vvdashko
Третий день воюю с китайским клоном МК2. Уже отчаялся добиться от него внятной работы. Станок движется как то нервно. На разных траекториях ведет себя по разному-где то тормозит, где то со стуком срывает сервы в ошибку. Время обработки в любом случае значительно больше чем в Ncstudio. Что я делаю не так ? Программа Planet cnc. Может пожалуйста кто поделится удачным файлом настроек ?
Добавлено: 26 май 2016, 08:47
vvdashko
Прошу прощения, у меня еще один вопрос, реально ли я добиться чтобы Planet cnc конкурировал с Ncstudio ?
Добавлено: 26 май 2016, 15:54
vvdashko писал(а):Прошу прощения, у меня еще один вопрос, реально ли я добиться чтобы Planet cnc конкурировал с Ncstudio ?
Думаю, что да. Тут есть и описание и запуск проги и станка с нуля, можно и поискать файл настроек http://forum.planet-cnc.com/viewforum.p ... 9f5c875eaf
Добавлено: 26 май 2016, 21:36
vvdashko
А у кого из форумчан лично получилось настроить МК2 так, чтобы он остался доволен его работой ? Форум я просмотрел . Спасибо.
Добавлено: 26 май 2016, 22:25
vvdashko писал(а):А у кого из форумчан лично получилось настроить МК2 так, чтобы он остался доволен его работой ? Форум я просмотрел . Спасибо.
Мне очень понравился, т.к. появилась автономная работа с карты памяти, поддержка экондера для пульта, повышенная частота step, позволила избавиться от не очень приятного звука моторов, появилась возможность не сбавлять скорость между отрезками, и прочее, так что очень доволен :-)
Добавлено: 26 май 2016, 22:36
vvdashko
Ну так поделитесь файлом настроек пожалуйста. Я уже в отчаянии. В Planet cnc очень понравилась стабильность сигнала step. Сервомоторы, при движении по прямой, потребляют ток на 30% меньше чем Ncstudio, но вот с настройками ускорений просто беда.
Добавлено: 29 май 2016, 14:35
vvdashko
Еще два дня возни с китайским клоном МК2 прошли безрезультатно. Так и не удалось получить приемлемое качество работы станка. Бывают значительные превышения максимальных ускорений. Мне кажется не может этот контроллер нормально управлять станком. Стабильность частоты step на прямых наверное единственный плюс этой поделки. Ну еще неплохо сканирует. Остальное все сплошное недоразумение. Процессор AMD 4800+ грузит на 60-80%, при 3-х% на Ncstudio, файл 100Мб при 2-х Гб оперативки не удалось загрузить, пульта нормального нет.
Добавлено: 31 май 2016, 00:46
Ivman писал(а):Сегодня попробывал 19 клавишную клавиатуру на СNC пошла без проблем а на Assist-master запустить не удалось, selenur всемогущий подскажи как это сделать? есть такая же безпроводная и думаю использовать как дистанционный пульт управления, selenur может стоит задействывать оставшиеся кнопки на шпиндель, старт программы и.т.п. будет совсем кошерно!
Набросал небольшую утилиту:
keyhook.zip
(6.37 КБ) 283 скачивания
С помощью неё нужно проверить, как отлавливаются нажатия:
2016-05-31_013956.jpg (2911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.81 КБ)</a>
В верхней строке отображается статус NUM LOCK, а в нижней какая из клавиш 1,2,3,4,6,7,8,9 нажата в данный момент.
Раньше алгоритм у меня отлавливал клавиши только с включенным NUM LOCK, а теперь должно будет и с отключенным, осталось тебе проверить, и тогда добавлю в основную программу.
Добавлено: 03 июн 2016, 00:41
Ivman
Скачал прогу запустил при нажатии цифр 1234 6789 отображается nym с соответствующей цифрой при нажатии Nym Lock все происходит тоже самое.
Добавлено: 03 июн 2016, 22:39
Moonglow
vvdashko писал(а):с китайским клоном МК2 прошли безрезультатно.
Там прошивка 3-х летней давности, так-как клон неполный и не позволяет обновить микропрограмму до последней версии... в новых версиях всё было неплохо.
Добавлено: 03 июн 2016, 22:50
Наверное в этом и причина, т.к. у меня с МК2 таких проблем нет...
Похоже очень кривой клон МК2 у китайцев получился......
Добавлено: 07 июн 2016, 22:13
vvdashko
Прислали оригинальный МК3/4. Сейчас катастрофически не хватает времени. Как освобожусь буду сравнивать. Но и МК 1 на последних прошивках вел себя, кажется не лучше.
Добавлено: 08 июн 2016, 16:12
vvdashko писал(а):Прислали оригинальный МК3/4. ... Как освобожусь буду сравнивать. ....
Очень интересно мнение :relsa: . Сам долго уже поглядываю в сторону оригинала МК3/4, вот только смущает, что плата абсолютно не защищена ни буферными элементами, ни оптронами :eh:. Если "сдохнет" драйвер, то 24 вольта "прилетят" на выходной порт контролера. При фрезеровке пластика статика тоже будь здоров и может "прилететь"на входные порты концевиков. И тогда прощай и плата контроллера и лицензия :pssdoff:.
Вот и ломаю голову: либо брать у китайцев МК2 с защитной обвязкой за 65 баксов, либо "голый" оригинал МК3/4 за 120 Евриков :thinking:
