Страница 39 из 39
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Добавлено: 20 апр 2021, 21:04
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:07
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:08
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:14
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:16
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:17
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:21
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:26
Сергей=
Добавлено: 20 апр 2021, 21:28
Сергей=
Добавлено: 21 апр 2021, 08:37
Kupfershcmidt
Какой размер у шкафа?
Добавлено: 21 апр 2021, 09:52
Сергей=
Kupfershcmidt писал(а): ↑21 апр 2021, 08:37 Какой размер у шкафа?
500х700х300
Добавлено: 21 апр 2021, 12:12
Vladimir52
Столько переходных разъемов для кабелей серв - это жесть конечно! Помехи не ловили? Или особо не проверяли точность позиционирования?
На самом деле, проблема актуальная - Яскава допускает один переходной разъем, но в непосредственной близости от мотора. А что делать со шкафом? Я пока решил кабели заводить через большое круглое отверстие-тамбур, прикрывающее с двух сторон резиновыми разрезными лепестками, ну может еще губку вовнутрь всунуть, для пущей защиты от пыли.
Добавлено: 21 апр 2021, 14:04
Сергей=
Vladimir52 писал(а): ↑21 апр 2021, 12:12 Столько переходных разъемов для кабелей серв - это жесть конечно! Помехи не ловили? Или особо не проверяли точность позиционирования?
С заземлением только пришлось повозиться, потом помех не было ,точность позиционирования перед продажей проверял многократно, делал тестовые детали, небольшие заказы. Швп на станке класса точности С0 и С2 Япония
Добавлено: 21 апр 2021, 14:13
inFamous
Сергей= писал(а): ↑21 апр 2021, 14:04 Швп на станке класса точности С0 и С2 Япония
Станок BF20
:relsa:
Добавлено: 21 апр 2021, 14:26
Сергей=
Кабель для энкодеров вот этот покупал в чип и дип;
Добавлено: 21 апр 2021, 14:30
Сергей=
inFamous писал(а): ↑21 апр 2021, 14:13
Станок BF20
:relsa:
Станок Optimum BF20L;
Добавлено: 21 апр 2021, 15:00
Kupfershcmidt
Сергей= писал(а): ↑ Кабель для энкодеров вот этот покупал в чип и дип;
У меня 10-жильный на энкодер... :thinking:
Сергей= писал(а): ↑ танок Optimum BF20L;
вопрос в том, как быстро ласты сотрутся...
Добавлено: 21 апр 2021, 16:22
Сергей=
Kupfershcmidt писал(а): ↑21 апр 2021, 15:00
Главное чтоб экранированый кабель был.
Ласты притруться, если что потом можно на линейные направляющие Hiwin переставить.
А так , насколько я знаю, круглосуточно он работать не будет у заказчика.
