Страница 39 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 21 июн 2018, 12:28
А ктоЙ-то говорил, что без полностью вылизанного проекта не надо ничего делать?
Добавлено: 21 июн 2018, 12:42
Так в проекте и нет этого датчика.
Добавлено: 21 июн 2018, 12:44
Kiriller
Максим говорил. И не делал. А сейчас речь о не глобальном улучшательстве, повышающем защищенность от ошибок оператора.
Добавлено: 21 июн 2018, 13:20
Себе рассматриваю типа такого варианта
на каждую вилку поставлю подпружиненный шток , напротив него индуктивный датчик с узкой зоной сработки
датчик один на неподвижной части механизма или крышки
когда конус заходит в вилку, то давит на шток и датчик срабатывает
Ну и когда выходит , то пружинка отодвинет шток и датчик отключится
Добавлено: 21 июн 2018, 13:55
Себе сделать это одно а если в бабло перевести то самодельные вилки со штоками нехило потянут. Эта автосмена и так стоит конских денег даже в самом простом виде.
Добавлено: 21 июн 2018, 14:01
NKS
frezeryga писал(а):Эта автосмена и так стоит конских денег даже в самом простом виде.
Именно поэтому лишние 2-3 тыщи рубасов не сделают погоды.
Просто у тебя нет желания довести довольно красивую конструкцию до ума. А если нет желания, то всегда мульён отговорок найдётся. Ну или ты просто не понимаешь как это сделать
Добавлено: 21 июн 2018, 14:23
шпиндель
Фрезерюга, не слушай их, слушай меня...надо туды вмонтировать такую штуковину, что б человеческим голосом сообщала что там есть и чего не хватает .. :freak:
Dimka
Lafayette писал(а):У меня опыта и знаний намного больше чем у тебя.
Такие заявления неплохо было бы подкреплять фотографиями своих автосменщиков с чертежами, схемами и описаниями работы :roll: .
Добавлено: 21 июн 2018, 15:05
Макс, в покупные вилки наверное тоже можно вставить
сами штоки простые детальки
но в принципе тебе можно и обойтись, барабан закрытый и руками не вставить
я прото разок закосячил и заехал оправкой в оправку :) , это было один раз за все время , но осадок остался
Добавлено: 21 июн 2018, 15:37
Вот то что он закрытый это и есть главная защита чтобы руками не дергали а станок поставит куда надо. Пррблема только при первоначальной загрузке барабана но тоже решаемо программно думаю надо просто кудато записать занятые номера и не давать туда ставить. Алгоритм первоначальной загрузки еще думаем.
Добавлено: 21 июн 2018, 15:45
Taganrog
шпиндель писал(а):что б человеческим голосом сообщала что там есть и чего не хватает ..
И тут же заказывала необходимые фрезы с ebay или Али :)
Добавлено: 21 июн 2018, 15:56
frezeryga писал(а):Пррблема только при первоначальной загрузке барабана но тоже решаемо программно думаю надо просто кудато записать занятые номера и не давать туда ставить.
Начальная загрузка должна быть полностью пустого барабана. Иначе это уже не начальная загрузка. Это раз вручную инструмент не предполагается туда пихать.
И главное при передаче заказчику не забыть там фрезы - не видно ведь что внутри :)
Добавлено: 21 июн 2018, 15:59
Окно сбоку буду вырезать. Будет видно фрезы и номера на барабане набью.
Добавлено: 21 июн 2018, 20:35
cncfreak
Друзья, спор неочём...
Оператора за этим станком не будет...точнее он будет "однокнопочный", только детали менять. (жена :-D)
Инструмент один раз загрузится типовой и по сути там будет вечно...
Меняться будут только диаметры сверл и резьбофрез.
Вот как будет там стоять 15 оправок, так и будут...по сути только таблица инструмента менять в софте.
Доп. оправки никто добавлять не будет, расточных оправок которые желательно не разбирать тоже нет.
Благо за 11 лет работы на MAZAK'ах небыло ни одной аварии...а станков я обслуживаю 8 штук и у всех магазины разные.
Добавлено: 21 июн 2018, 20:44
Да кстати вот и самое простое решение забить магазин сразу оправками и менять в них тока фрезы.
Добавлено: 21 июн 2018, 22:22
Дуплорез выручает.
Добавлено: 22 июн 2018, 10:07
шпиндель
frezeryga писал(а):Дуплорез выручает.
надо из прозрачного пластика формовать такую штукенцию :eat:
Добавлено: 22 июн 2018, 10:11
Из прозрачного качественно сделать оч сложно. Нужна идеально полированая болванка и то выйдет не очень.
Добавлено: 22 июн 2018, 10:19
А зачем на чехол идеал?
Я думаю делать из поликарбоната, вид конечно будет не огонь, но все механизмы как на ладони :)
правда пока не знаю как сделать :hehehe:
Добавлено: 22 июн 2018, 10:27
Надо делать красиво. Потому плоское окно в этом плане рулит поскольку будет сделано из идеального листа. А если формовать оно будет все с точками поскольку каждая пылинка отпечатается.
