Страница 38 из 38
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Добавлено: 03 май 2024, 10:16
verser
Фрост писал(а): ↑ Сегодня скачал обновление - оно полностью неработоспособно.
Я сейчас проверил у себя именно вариант с github - работает. Хорошо бы глянуть ваши логи.
Добавлено: 03 май 2024, 11:25
Фрост
Подскажите, как их добыть
Добавлено: 03 май 2024, 12:59
verser
Можно запустить gmoccapy из консоли и в ней будут видны все сообщения об ошибках.
Для такого запуска можно взять целиком строчку запуска из свойств ярлыка на рабочем столе, которым вы запускаете gmoccapy:
Правую кнопку мыши на ярлыке -> Свойства -> Значок запуска -> Команда:.. команду скопировать в консоль и запустить.
Добавлено: 04 май 2024, 15:18
Фрост
Оба файла измерение Х-
Первый лог - что то мерил, причем при неизменных параметрах в первом измерении с нормальным опусканием по Z, при втором на пару мм только, в обоих случаях на измеренный край не вернулся.
Второй лог - вообще не захотел работать, дергался по Х, после чего ругался на МДИ режим
Добавлено: 05 май 2024, 10:44
verser
На всякий случай версия пятидневной давности, с которой вы не имели проблем:
Добавлено: 05 май 2024, 14:04
Фрост
verser писал(а): ↑ На всякий случай версия пятидневной давности,
Странно, но эта работает нормально. В отличие от гитхабовской
Еще вопрос - для перемещения щупа при измерении края по любой одной координате надо задавать ход в одной ячейке, при измерении центра - в другой. В этом есть какой то тайный смысл? Мне кажется только больше шансов ошибиться и воткнуться датчиком
Добавлено - Посмотрел, в моей старой версии из 2.8 для всего действует XY clearance
3.JPG (5150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.04 КБ)</a>
И еще в качестве предложения - нет ли смысла первые пять кнопок настроек, которые по сути константы, закинуть в ини для разгрузки интерфейса?
Добавлено: 19 май 2024, 11:32
steals_y2k
маленькое дополнение.
судя по всему, уточняющий поиск стартует на расстояние, как и основной, и если заготовка близко к одному из лимитов, то вываливается с ошибкой.
можно ли исправить, что уточняющий идёт на расстояние (откат+2), например? ибо больше смысла нет..
Добавлено: 09 июл 2024, 21:52
tarabarka
Есть решение как заставить gmoccapy отображать экранную клавиатуру на экране PSNG?
Добавлено: 06 авг 2024, 18:55
newusers
Здравствуйте, пытаюсь запустить probe screen v2.9, версия с гитхаба, версия linuxcnc 2.9, на интерфейсе axis 2.9.2 на нажатие кнопок рекция есть, станок начинает выполнение скриптов, датчик пока не ставил, пока еще рановато), а на интерфейсе gmoccapy 3.4.6 реакции на нажатие кнопок нет, в консоли выскакивает ошибка 1 раз, потом вообще тишина текст ошибки
File "/home/data/linuxcnc/configs/my-mill1/psng/python/probe_screen.py", line 943, in wrapper
if self.error_poll() == -1:
File "/home/data/linuxcnc/configs/my-mill1/psng/python/probe_screen.py", line 415, in error_poll
ms = int(self.inifile.find("DISPLAY", "CYCLE_TIME") or 250) + 50
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '0.100'
Добавлено: 07 авг 2024, 13:32
verser
Ещё не сделан автоконтроль едениц измерения времени, поэтому пока пишите в .ini CYCLE_TIME в миллисекундах.
Добавлено: 07 авг 2024, 19:53
newusers
уже сам дошел до этого... где то на 100 норм работает.. но почему-то выбивает на главный экран периодически при нажатии на кнопки, причем не на все, пока точной взаимосвязи не выявил...
времени особо нет, но есть большое желание свалить с матча)
Добавлено: 07 авг 2024, 21:25
newusers
а что это вообще за переменная " CYCLE_TIME", зачем оно? коменты в файле почитал... может вообще проще забить на 0.05 сек? и вообще убрать этот обработчик из кода...
Добавлено: 08 авг 2024, 06:03
verser
newusers писал(а): ↑07 авг 2024, 19:53 но почему-то выбивает на главный экран периодически при нажатии на кнопки, причем не на все, пока точной взаимосвязи не выявил...
https://github.com/verser-git/probe_scr ... py_prepare
Добавлено: 27 авг 2024, 19:16
steals_y2k
1. в какой-то момент процедуры замера мечтают работать ровно до нажатия кнопки стоп. после нажатия стартует следующий этап замера.
2. при нажатии PgDn зетка едет вниз.. и едет.. и.. :(
