Страница 38 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (719171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (722413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (715293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (716932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (717042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (688275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (722398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (722413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (722413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (722413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30108 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9782 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8217 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8275 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8031 скачивание
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 14 май 2013, 19:05
tooshka
Nick писал(а):Ухты а там у нас и такое есть? Где?
Я наверно ступил, вот это неправильно понял??)) :monkey:
2013-05-14 20 02 42.png (6664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.74 КБ)</a>
Добавлено: 15 май 2013, 12:33
Это очередность вырезки, можно сначала резать один контур на всю глубину, потом второй, потом третий, или можно сначала все на маленькую глубину, потом глубже и т.д.
Добавлено: 15 май 2013, 15:26
Al255
Да, я так и делал, два раза "применить"...Хотел выложить видео, но моя бесплатная UvScreenCamera выдает только два формата - uvf и exe, поэтому картинки. Посоветуйте что-нибудь более путевое для съемки видеоскринов рус.
Добавлено: 15 май 2013, 17:04
Приложи на всякий случай svg.
А, понял, у тебя Текст в виде именно Текста, а не контура. Когда его выбираешь внизу окна пишет, мол выделен Текст.
Надо сделать Контур - Оконтурить объект. Или просто нажать Ctrl+Shift+C.
Добавлено: 15 май 2013, 17:21
Al255
Кажись нашел выход: контур-динамическая втяжка- и стрелочки на буквах появились, очевидно УП готова. А как включить визуализацию?
Добавлено: 15 май 2013, 17:29
Al255 писал(а):Кажись нашел выход: контур-динамическая втяжка
Не, это не очень хорошо - лучше Контур - Оконтурить!
Al255 писал(а):А как включить визуализацию?
В отдельной программе, или http://www.nc-corrector.inf.ua/ или просто загружаем код в LinuxCNC / Mach
Добавлено: 15 май 2013, 17:40
Al255
Хорошо, попробую Контур-оконтурить. А визуализацию, коли так, посмотрю в Маче, тут есть под рукой. Спасибо, Nick, если получится с этой прогой - брошу нафиг эти глючные Арткамы.
Re: Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 30 май 2013, 21:37
medossa
итак, друзья. mach3 выкинул (а ведь купить хотел :))), поставил LinCNC, настроил всё - шуршит. Единственное не пойму, делаю в inkscape gcode - холст размером 30х30мм в нём круг (d=20мм), загружаю в lincnc, запускаю - в итоге круг диаметром 12см!!!! где копать? хоть намёк бы))
Некоторые сообщения были перенесны в эту тему из: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #390
--Nick
Добавлено: 30 май 2013, 22:02
Вырезается такой или в 3D просмотре такой показывает?
Добавлено: 30 май 2013, 22:20
Ворон226
Может в настройках режет снаружи круга и диаметр фрезы?
Добавлено: 31 май 2013, 05:26
Можно глянуть G-код?
Добавлено: 31 май 2013, 07:09
medossa
Вот файл полученный от gcodetools. При создании ошибок никаких не выдавалось. LinuxCNC открывает, начинает резать - ошибок также нет.
Добавлено: 31 май 2013, 07:11
medossa
UAVpilot писал(а):Вырезается такой или в 3D просмотре такой показывает?
вырезается. В координатной сетке кажет размер 29,5х29,5мм
Ворон226 писал(а):Может в настройках режет снаружи круга и диаметр фрезы?
этого я еще не постиг) где посмотреть?
Добавлено: 31 май 2013, 10:26
medossa писал(а):этого я еще не постиг) где посмотреть?
Какой диаметр фрезы?
Какого диаметра получается отверстие?
Какого диаметра получается кругляш из отверстия?
Добавлено: 31 май 2013, 10:43
medossa
фреза 2мм
круг после прохода фрезы около12-15 см (на глаз)
UAVpilot писал(а):Какого диаметра получается кругляш из отверстия?
это не понял
Добавлено: 31 май 2013, 10:48
medossa писал(а):Вот файл полученный от gcodetools.
Проблема в настройках LinuxCNC (количество шагов на миллиметр)
Добавлено: 31 май 2013, 11:16
medossa
ок, отпишусь позже тогда. спасибо за помощь.
Добавлено: 08 июн 2013, 13:00
РЕКЛАМА
А нельзя сделать для инкскейпа какое-либо встроенное устройство , что-бы оно могло делать динамическую либо связанную втяжку заданного размера, в нужную сторону не влезая в дебри редактирования XML с калькулятором?
Добавлено: 10 июн 2013, 13:00
Вроде как нет - я уже с рахных стророн пытался к этому подойти - ничего не вышло. Тем более он бывает на этих втяжках лажает...
Добавлено: 10 июн 2013, 14:12
medossa писал(а):загружаю в lincnc, запускаю - в итоге круг диаметром 12см!!!! где копать? хоть намёк бы))
скинь еще свой svg, как ты в inkscape размер круга измерял?
Скорее всего не учтена толщина обводки - в inkscape Ctrl+Shift+P -> Инструменты -> Видимая площадка (BB).
PS перенесено в Gcodetools.
