Страница 38 из 42
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Добавлено: 26 дек 2019, 13:24
seet46
Argon-11 писал(а):не забывая про 2l/9.
подскажите, что это значит?
Добавлено: 26 дек 2019, 15:38
Argon-11
seet46 писал(а):подскажите, что это значит?
Можете здесь глянуть https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
Правда, картинки куда-то исчезли. На словах: 2L/9 - это расстояние от краев поверочной линейки, на к-рых находятся точки наименьшего прогиба.
Обычно у поверочных линеек там находятся риски. Вот под этими рисками и ставьте какие-то упоры, на к-рых будет стоять линейка.
Добавлено: 06 июн 2020, 08:49
Argon-11
Накопилась некоторая статистика косяков станка и есть кое-какие неясности.
При обработке обширных горизонтальных поверхностей (ну к примеру 400x400мм) с малым шагом (2..4мм) изредка возникает ошибка joint x following error. Сегодня ночью произошли сразу 2 такие:
joint 0 following error
joint 1 following error
Это 2 привода по оси X.
Напомню, в станке применены шаговые двигатели, работа ведется через Mesa 7i92 посредством встроенной сетевухи мат. платы asus j3455m-e
Встроенная сетевуха - Realtek® RTL8111H
Первое, что приходит в голову - возникает какой-то случайный лаг в сетевом обмене.
Однако, при прочих (негоризонтальных) многочасовых операциях этого явления не замечалось. Почему?
Может, кто-то сходу подскажет возможную причину?
Обычно обрабатываю горизонтальные поверхности на скоростях 2000-3000 мм/мин
Ini:
Paladin.ini
(6.56 КБ) 373 скачивания
Добавлено: 06 июн 2020, 10:42
Добавлено: 06 июн 2020, 11:17
Argon-11
в моем случае "режимы шагогенерации" для ШД довольно щадящие даже для LPT порта, а используется шагогенератор Mesa, так что это скорее всего мимо.
здесь что-то связано с какими-то лагами или переполнением какого-то буфера.
Надо выделить время и погонять станок по площадям, может проявится систематичность этого явления.
Добавлено: 06 июн 2020, 11:56
Argon-11 писал(а):здесь что-то связано с какими-то лагами или переполнением какого-то буфера.
Я не силён в месах, но переполнения буфера быть там не должно. Ибо в RT системе вопрос/ответ отправляется строго по времени каждый сервопериод. Если есть перебой в отправке сообщения, то в следующем сервопериоде должна быть команда сделать шагов больше, чтобы догнать требуемую позицию. Если догнать таки не удаётся, то возникает joint following error.
Добавлено: 06 июн 2020, 14:35
Может FERROR очень маленький...
Можно попробовать моим Blackbox'ом зафиксировать состояние ошибки...
Добавлено: 06 июн 2020, 14:38
там, вроде, 1мм
Добавлено: 06 июн 2020, 15:15
Argon-11
UAVpilot писал(а):Может FERROR очень маленький...
а для ШД без обратной связи FERROR разве имеет значение?
Добавлено: 06 июн 2020, 15:17
Имеет. Обратная связь есть, от stepgen, если конечно сам её не ликвидировал.
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Добавлено: 25 авг 2020, 14:33
Argon-11
После длительного простоя станка снова ловлю ошибку joint x following error, причем довольно часто.
Уже словил на каждую ось по паре раз.
В начале лета на форуме linuxcnc была подсказка в hal закомментировать вот это
setp pid.x.maxerror .0005
Опыт показал, что не сработало.
Поскольку ось Z медленная с малым ускорением, можно сделать вывод, что дело не в том, что Mesa 7i92 "не успевает выдать нужное кол-во шагов". FERROR и MIN_FERROR не при делах, ибо имеют заведомо большую величину.
Грешным делом думал, мешает WiFi usb свисток (постоянно мигает). Выдернул. Не помогло.
Проверял latency - все в порядке, не превышает ~17000, как и прежде.
Сейчас в отчаянии увеличил SERVO_PERIOD до 2000000, пока пилит, но ожидаю повторения проблемы. (UPD: не помогло)
Такое ощущение, что это нечто системное. До лета эта ошибка не была замечена в серийном количестве.
Может, у кого мысли будут дельные?
В ПК воткнут доп. Ethernet адаптер для связи с частотником. Могут быть лаги от его драйвера, которые RT ядро не может побороть?
да, и еще: в трее висит Teamviewer, но маловероятно, что он влияет.
Что вообще могло внезапно повлиять?
Добавлено: 25 авг 2020, 15:48
Каждый сервоцикл начинается с сообщения к месе с вопросом о позиции. Joint following error появляется, если пакеты не успевают уходить и приходить или разница между заданной и текущей позицией больше MIN_FERROR.
Помехи в Ethernet сеть случаем не залетают?
Поставь сервопериод 5000000 для проверки
Добавлено: 25 авг 2020, 15:51
Argon-11
вернул SERVO_PERIOD обратно на 1000000
про помехи - маловероятно, вокруг нет ничего искрящего/свистящего, кроме самого станка.
Но если помехи по Ethernet и будут, разве linuxcnc не застопорится с ошибкой "потеря связи"? По крайней мере выдергивание кабеля к этому и приводит.
MIN_FERROR у меня имеет неприлично большую величину 1.0, стало быть причину надо искать в чем-то другом.
сейчас увеличил STEPGEN_MAXVEL и STEPGEN_MAXACCEL в 2 раза от соответствующих MAX_VELOCITY и MAX_ACCELERATION (было в 1.5)
+ уменьшил STEPLEN и STEPSPACE с 5 до 4 мкс.
наблюдаю не дыша...
Добавлено: 25 авг 2020, 15:55
Помехи могут быть программные и аппаратные, причём, в самой системе. Ещё до отсылки и получения ответа
Добавлено: 25 авг 2020, 16:00
Argon-11
программные маловероятны - никаких обновлений или софта не ставил.
аппаратные - ну не знаю, сходил щас, системник продул компрессором )
Добавлено: 25 авг 2020, 16:40
TeamViewer говоришь? Как сам думаешь, будет ли эта сетевая программка лезть во все сетевые адаптеры, чтобы найти себе интернет? :freak:
Добавлено: 25 авг 2020, 17:01
Argon-11
Ну до лета она так не вредила, может и не в ней дело.
Кстати, интернет в этом ПК доступен через WiFi, TeamViewer вряд ли лезет по всем адаптерам.
В общем, мне эта причина кажется очень маловероятной.
Добавлено: 25 авг 2020, 17:10
Ты на всякий случай отключи всё лишнее сетевое и проверь. Я помню даже арткам зачем-то лез в LPT порт и мешал работе Mach3. Вощем, проверь всё методом исключения.
Добавлено: 25 авг 2020, 17:26
Argon-11
"вообще все" по отдельности проверить будет очень долго, т.к. глюк возникает примерно раз в 1.5-2 часа.
Сейчас вроде пока пилит после всего вот этого:
1. выключил TeamViewer
2. продул системник
3. увеличил STEPGEN_MAXVEL и STEPGEN_MAXACCEL
4. уменьшил STEPLEN и STEPSPACE
5. поменял Ethernet кабель на частотник (сомнительный был)
Если ошибка не возникнет, это не будет ни о чем говорить. А если возникнет, то скажет о бесполезности всех вышеперечисленных мероприятий )
Добавлено: 29 авг 2020, 18:54
Argon-11
Спустя несколько беспроблемных дней сегодня снова словился глюк, причем в моем присутствии.
И показалось, что это произошло примерно в момент смены оборотов шпинделя. Напомню, что шпиндель управляется через отдельный от mesa Ethernet адаптер со своим адресным пространством.
Как это может быть связано с "joint x following error" - ума не приложу. Неужели работа с отдельным сетевым адаптером как-то влияет на latency?
