Страница 38 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 16 июн 2017, 22:08
да както не нарисовал. будут или заглушки в пазы или цельный кусок пластика.
Добавлено: 16 июн 2017, 22:19
novodk
Если сделать из нержавейки как боковины защит,то будет просто класс. Очень нравится ваш станочек, достаточно всё продумано.
Добавлено: 16 июн 2017, 22:20
подомаю еще как с ними быть продумать сразу все мелочи головы нехватает.
Добавлено: 17 июн 2017, 08:11
Константин23
Цельный кусок пластика - дёшего и сердито
Миллиметра 3 толщиной
Можно и не крепить особо.на скотч двухсторонний
снял ,помыл,поставил на место
Шоб красиво было - выпилить по модели со всеми ньюансами
Я так наверно сделаю,если не придумаешь чонить оригинальное
Добавлено: 06 июл 2017, 22:41
Навешиваем сопли.
Добавлено: 06 июл 2017, 22:49
Umnik
frezeryga писал(а):Навешиваем сопли.
а расскажи чуть подробнее начинку? Что за хреновина возле автомата?
Lafayette
нормуль, опять будешь всё в кучу?
Добавлено: 06 июл 2017, 22:53
Что в кучу?
Umnik писал(а): Что за хреновина возле автомата?
БП на 12,24,48 вольт
Добавлено: 06 июл 2017, 22:56
Lafayette
frezeryga писал(а):Что в кучу?
силовуху и управление
Добавлено: 06 июл 2017, 22:59
А где у меня в куче? Степдир от контроллера к драйверам тут пойдет по верху драйверов тоесть отдельно.
Добавлено: 06 июл 2017, 23:02
Lafayette
frezeryga писал(а):А где у меня в куче?
На другом каком-то.
Я вот хочу в комп запихать всё, но что-то подсказывает что не влезет.
Добавлено: 06 июл 2017, 23:19
это мой второй в жизни шкаф. а первый который на моем первом станке с сервами там сигналка тоже соплями висит гдето сверху. надо содержимое шкафа в комп пихать а комп в шкаф.
Добавлено: 07 июл 2017, 19:03
Nikomas
frezeryga писал(а): а комп в шкаф
Правильно ли это будет?
Добавлено: 07 июл 2017, 19:13
Лучше чем комп отдельно. Меньше соплей под столом.
Добавлено: 07 июл 2017, 19:25
Nikomas
frezeryga писал(а):Лучше чем комп отдельно. Меньше соплей под столом.
Прям вот так ATX плата рядом с силовыми кабелями? Не поплохеет материнке?
Добавлено: 07 июл 2017, 19:35
Lafayette
Nikomas писал(а):frezeryga писал(а):Лучше чем комп отдельно. Меньше соплей под столом.
И мне интересно
Добавлено: 07 июл 2017, 19:38
Стоит в моем станке первом на дверке шкафа и норм.
Добавлено: 07 июл 2017, 19:41
Kiriller
Фоточку просите- там симпотишно!
Хотя, наверное, была уже...
Добавлено: 07 июл 2017, 19:43
все есть в подробностях в теме про тот станок первая ссылка ниже. с размером шкафа тогда прогадал и там все очень плотно собрано.
