Страница 37 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 02 авг 2018, 19:43
Sprint Layout 6
Добавлено: 02 авг 2018, 22:19
sima8520 писал(а):Sprint Layout 6
Ну в принципе из спринта можно получить траекторию платы из моей программы, например вот такая плата:
1111.png (3975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.61 КБ)</a>
Вполне нормально получает контуры платы:
22222.png (3975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.6 КБ)</a>
С преобразованием самой схемы, есть ещё мелкие косяки, типа повернутых контактных площадок:
33333.png (3975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.91 КБ)</a>
Которые пока отсутствуют...
Добавлено: 02 авг 2018, 22:56
С таким успехом быстрее фоторезистом плату сделать, чем мудохаться с подбором программ, где гравировать, где карту высот делать, где обрезать
Добавлено: 03 авг 2018, 00:10
iMaks-RS
Возможно стоит обратить внимание на EstlCam... правда она работает в паре с контроллером на базе ардуины... для полного фунцкионала - лучше использовать 2560.. Довольно много обучающего материала по шагам на самом сайте, прошивка ардуины из самой программы, без всяких IDE и программаторов... но пока с ней не подружился.. точнее не полностью.. g-code из flatcam он читает.. норм.. но.. УП из Fusion 360, постпроцессор mach3/mill - примитивная расточка отверстий... вызывает проблемы.. возможно нужно подбирать пост-процессор или делать свой.. при этом Candle спокойно "кушает" этот код..
Добавлено: 03 авг 2018, 05:36
exe
арткамом\vectric aspire нормально и платы гравировать и обрезать по контуру, а если плата не большая, и гравер с углом больше 30градусов, то можно вообще не заморачиваться на карту высот, лично я просто отбираю нормальный текстолит, который имеет одинаковую толщину, ну а что до кривизны, когда клеишь сразу на всю плоскость на 2сторонний скотч, проблема кривизны уходит.
Добавлено: 03 авг 2018, 08:35
sima8520 писал(а):С таким успехом быстрее фоторезистом плату сделать, чем мудохаться с подбором программ, где гравировать, где карту высот делать, где обрезать
А если использовать другую программу, которая все это умеет делать, имею ввиду Cnc-Planet. Она умеет кушать любой файл. Даже если вы гравируете в Маче, эту программу можно использовать даже для получения Г кода в txt формате (загружаете любой файл из Layout, заходите в редактирование Г кода, скопировать...).
Добавлено: 03 авг 2018, 20:50
pelya999
Здравствуйте товарищи. Подскажите как в mach3 запустить функцию автолевел, буду очень благодарен
Добавлено: 03 авг 2018, 23:16
Не, фигня это все, фрезеровка плат. Даже для себя любимого. Вот честно. Мелкие платы нет смысла делать фрезером. Большие - трудно фрезером, т.к. текстолит кривой. Фоторезист решает 99,9% всех проблем.
Добавлено: 04 авг 2018, 02:52
exe
sima8520 писал(а):Не, фигня это все, фрезеровка плат. Даже для себя любимого. Вот честно. Мелкие платы нет смысла делать фрезером.
спорно, для прототипирования небольших и средних плат метод фрезеровки как нельзя лучше подходит, пока вы будете возиться с банками-склянками и шаблонами, я уже буду уже лудить эту плату ;)
sima8520 писал(а):т.к. текстолит кривой.
когда текстолит приклеен всей плоскостью к поверхности стола, его кривизна исчезает.
а для серийного производства, вне всякого сомнения лучше фоторезист
Добавлено: 05 авг 2018, 22:04
exe писал(а):ля прототипирования небольших и средних плат метод фрезеровки как нельзя лучше подходит
Я на заказ иногда делаю платы. Фоторезистом реально проще. По крайней мере пока я не научился их нормально гравировать. При серии, хотя бы 10+ штук, наверное проще гравировать, потому как на сверловку и обрезку много время уходит. А я стараюсь обрезать не просто ножницами по металлу, а еще шкурю бруском с наждачкой, чтобы края были ровные и платы выглядели не как огрызки
Добавлено: 24 сен 2018, 17:33
moonlight1
Добрый день. В процессе рассмотрения данного способа создания плат, возник вопрос, каким способом CopperCAM выставляет скорости в УП? Я не нашел где выставляются в настройках CopperCAM'а эти скорости, но они сильно завышены и стартовать на таких скоростях не хочется, да и глупо это. В качестве платы взял пример из папки CopperCAM.
Создал инструмент (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Настроил примерную скорость реза, опять же просто для проверки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Screenshot_2.png (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.64 КБ)</a>
Выбрал инструмент для гравировки, указал точку старта, например северо-запад (верхний левый угол) (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Screenshot_3.png (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.3 КБ)</a>
Настроил как выводить файл, в виде простого G-кода (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Screenshot_4.png (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.87 КБ)</a>
Получил g-код со странными скоростями (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Screenshot_5.png (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.66 КБ)</a>
УП которая получилась после CopperCAM (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
CopperCAM.txt
(62.35 КБ) 687 скачиваний
В ручную править такие скорости нет желания, может где они и настраиваются по по первым сообщениям в начале темы где все рассказывалось я не нашел такого.
Добавлено: 24 сен 2018, 17:48
AndyBig
Как указали скорость 500 мм/сек в Копперкаме, так и получили 30000 мм/мин в G-коде :)
Добавлено: 24 сен 2018, 18:30
moonlight1
AndyBig писал(а):Как указали скорость 500 мм/сек в Копперкаме, так и получили 30000 мм/мин в G-коде
ах тыж. глаза кривые) спасибо)) когда ставил не обратил внимание что мм/сек привык что в powermill мм/мин.
тогда вопрос: получается скорость опускания до Z0 1500 это фиксированная? Какие бы скорости в настройках не ставил она не меняется.
Добавлено: 24 сен 2018, 19:05
AndyBig
1500 - это скорость быстрого опускания до границы платы, эта скорость (как и высота границы платы и безопасная высота для холостых перемещений) настраивается в параметрах вывода - параметр Rapid Z-down:
295.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.61 КБ)</a>
Кстати, единицы скорости можно изменить в меню Parameters -> Speed units :)
Добавлено: 24 сен 2018, 20:39
moonlight1
Еще раз благодарю.
Если я все правильно понял то:
1. Cleared tool XY rapid speed это скорость передвижения фрезы на безопасной высоте над текстолитом
2. Rapid Z-down - это скорость опускания фрезы к текстолиту, а Rapid Z-up соответственно скорость подъема на безопасную высоту
Если Rapid Z-down это скорость с которой фреза идет до текстолита, тогда Plunge speed это скорость врезания? Непосредственно та скорость с которой фреза зайдет в текстолит от 0 по Z? Или что за зверь?
Screenshot_9.png (3545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.5 КБ)</a>
Если все я правильно понял то, по скоростям примерно сориентировать можете? Гравер такой AJ63010 2T=1; 2A=30; D=6; L=40. Размеры: 2T - диаметр площадки; 2A - угол рабочей части; D - диаметр хвостовика; L - общая длина.
Обороты думаю 18000 об/мин поставить, скорость врезания в текстолит (Plunge speed) наверное 800 мм/мин, скорость гравировки (Engraving speed) 1500 мм/мин, скорость опускания до Z0 (Rapid Z-down) 1000 мм/мин, подъем на безопасную (Rapid Z-up) и движения на безопасной (Cleared tool XY rapid speed) 3000 мм/мин, заглубление наверное 0.1 мм для начала.
Добавлено: 24 сен 2018, 20:53
AndyBig
moonlight1 писал(а):Plunge speed это скорость врезания? Непосредственно та скорость с которой фреза зайдет в текстолит от 0 по Z?
Да, именно :)
moonlight1 писал(а):по скоростям примерно сориентировать можете?
От станка зависит. Вообще миллиметровой фрезой (гравером) вполне можно гравировать на таких скоростях, но у меня, например, на такой скорости шпиндель "болтается" и на резких поворотах получаются зарезы.
Добавлено: 24 сен 2018, 21:01
moonlight1
AndyBig писал(а):От станка зависит.
Сейчас делаем периодически платы на Roland mdx-40a, но сканирующей "головки" или механизма так такового как-то не случилось и поэтому перепады текстолита печально отражаются, может быть вполне приемлемо, а может так что в одном месте фреза хорошо "кушает" фольгу, а в другом или в воздухе ходит или чуть царапает.
Настроил автопоиск нуля по Z на станке от Purelogic plra3-01. Там и места больше и скорости выше, из дерева (сосны) пробники делал вполне не плохо получалось. Начальник давно "облизывается" на запуск фрезерования плат на таком станке, но все было не до того, а тут время появилось и решил действовать. :D
Надеюсь завтра получится все попробовать ;)
Upd1
Вот что получилось. Заглубление надо делать меньше. А в целом по мне очень не плохо
результат (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
IMG_20180925_154016.jpg (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.36 КБ)</a>
15000 об/мин, скорость заглубления 500 мм/мин, скорость реза 1000 мм/мин
Upd2
Вылез баг при работе утилиты PCBZCorrect-3.0.7
создал файл с уп в копперкаме (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пропустил его через утилиту и на выходе получил такой файл (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
На строки 269-271 ругается мач. Удаляю и все хорошо.
Добавлено: 25 сен 2018, 13:05
moonlight1 писал(а):На строки 269-271 ругается мач. Удаляю и все хорошо.
как можешь заметить, утилита так переварила коментарии:
2018-09-25_150248.png (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.11 КБ)</a>
Добавлено: 25 сен 2018, 13:31
AndyBig
Да, PCBZCorrect не умеет работать с комментариями.
Добавлено: 25 сен 2018, 13:34
moonlight1
selenur писал(а):как можешь заметить, утилита так переварила коментарии:
Да я заметил, просто указал это. Как-то не заметил чтобы тут об этом говорилось)
