Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Тенепопятам писал(а): Еще маленький вопрос, не нашел точного ответа в яндексе: если прошить мегу 2560 hex'ом GRBL то стандартный загрузчик затрется? Можно ли будет без танцев с бубном потом вернуться на arduino ide и марлин?
На сколько я знаю, то можно.
Я на УНО так записывал тоже прошивку, но потом я не пробовал её в arduino ide...
Тенепопятам писал(а): 01 янв 2022, 23:55 Еще маленький вопрос, не нашел точного ответа в яндексе: если прошить мегу 2560 hex'ом GRBL то стандартный загрузчик затрется? Можно ли будет без танцев с бубном потом вернуться на arduino ide и марлин?
Ардуино загрузчик расположен в другой части памяти, поэтому заливка hex файла ничего не сломает, сломать режим работы можно, если при заливке постараться изменить параметры (флаги) микроконтроллера.
kfmut
Сообщение kfmut »
selenur писал(а): ничего
Это смотря по какому протоколу прошиваться, если с помощью отдельного программатора или второй ардуины прошитой под программатор(емнип avrisp в avrdude), то загрузчик таки затрётся.
____________
Восстановить загрузчик конечно можно, опять же через программатор или вторую ардуину.
kfmut писал(а): 02 янв 2022, 10:40
____________
Вероятность крайне мала что будет использован программатор, т.к. ценники на них и раньше были неадекватные, а сейчас тем более. А в от с помощью второй ардуины шанс уже больше. Т.к. в таком режиме флажки для настройки так называемых "фьюз" уже доступны.....
kfmut
Сообщение kfmut »
selenur писал(а): флажки для настройки так называемых "фьюз" уже доступны
ага, поменял бит защиты прошивки и попал на "полторашку" за авровскую мегу, обожаю нынешние цены на мк :cheesy:
Ребят, мало кто из новичков пользуется программатором.
В первом посту есть прошивка для уно и тоже "хекс"
Прошивается обычным юсб кабелем к адруины, без всяких переходников и дополнительных пинов на плате.
