Страница 37 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (726609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (729851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (722731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (724370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (724480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (695713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (729836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (729851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (729851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (729851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30148 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9816 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8247 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8307 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8068 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 02 апр 2013, 15:02
byalex
Nick писал(а):(Эта функция есть в версии dev)
а где ее достать для винды?
Добавлено: 02 апр 2013, 15:08
byalex
привет всем. у меня тут проблемка))) из ютуба беру пример с перемычками. у меня линия подхода/отхода не генеруется
Добавлено: 02 апр 2013, 15:22
byalex
и еще когда делаю перемычки из тогоже примера ..не могу добавить узлы. у меня даже рука не появлятся .
Добавлено: 02 апр 2013, 15:28
byalex
byalex писал(а):и еще когда делаю перемычки из тогоже примера ..не могу добавить узлы. у меня даже рука не появлятся .
path создан))) сначала создать path. в примере просто об этом не говорится))
Добавлено: 02 апр 2013, 15:36
А это у тебя "контур" или "окружность" в статус баре что внизу окна написано? Если окружность - то сделай Ctrl+Shift+C - или Контур - Оконтурить.
Добавлено: 02 апр 2013, 15:54
byalex
Nick писал(а): Контур - Оконтурить.
странно но в настройках выставляя русский язык выставляется только англ... если немецкий выставляешь то выставляется немецкий
Добавлено: 02 апр 2013, 16:08
byalex
byalex писал(а):привет всем
кто нибудь знает ка кустановить Inscape на русском? у меня немецкий вин 7
глюки на втором компе установился язык....
Добавлено: 09 апр 2013, 14:56
_taras_
Николай, вот тут и вторая версия чуть ниже появился проект который модифицирует G программу из ArtCam под характеристики флюгерного ножа. Можно ли такой функционал добаить и для Gcodetools?
Добавлено: 09 апр 2013, 19:27
Так его наверное можно просто прикрутить, чтобы он перед открытием в LinuxCNC Gкод обрабатывал. Написана программа вроде на питоне - должна завестись...
Ты не пробовал ее на Gкод от Gcodetools натравливать?
Добавлено: 29 апр 2013, 16:23
Fedorrr
читал-читал-читал..... и забыл ту страницу, где идет речь об оптимизации траектории: у меня отвод/подвод (вверх-вниз) инструмента происходит на каждом замкнутом векторе из одного пространства "выборки" :( .
Каким образом можно "руками" это убрать? ... или может в gcodetools-dev есть где-то "незаметная" галочка?
:thinking:
Добавлено: 29 апр 2013, 16:52
Fedorrr
еще вспомнил: dev версия "не слушается" изменений по ширине- вылезает в ширину на весь экран. по высоте на половину экрана.... как исправить? :hammer:
Добавлено: 30 апр 2013, 11:43
Fedorrr писал(а):читал-читал-читал..... и забыл ту страницу, где идет речь об оптимизации траектории: у меня отвод/подвод (вверх-вниз) инструмента происходит на каждом замкнутом векторе из одного пространства "выборки" .
не галочки пока такой нет...... можно постпроцессором попробовать все это убрать... но не просто...
Fedorrr писал(а):еще вспомнил: dev версия "не слушается" изменений по ширине- вылезает в ширину на весь экран. по высоте на половину экрана.... как исправить?
А что ты в ней открываешь, просто gcdetools-dev? Там все вкладки от всех расширений. Надо сначала сделать новые inx через python create_inx.py и потом появится новый "каталог" Gcodetools-dev в расширениях.
Добавлено: 30 апр 2013, 19:10
Fedorrr
В расширениях Этот каталог есть :) ..... Вижу все вкладки. Сделать (этот_plugin) "уже" нельзя, "шире" можно... ? ...может подправите dev, чтоб вкладки за "стрелками прятались"... экран у меня широкий, но как-то неудобно: "dev" перекрывает изображение, а когда его сдвигаешь(чтоб Path2Gcode-FillArea оставались в поле зрения), кнопки "Закрыть/ПРименить" прячутся справа.... или может "Закрыть/ПРименить" слева поставите? :)
Добавлено: 30 апр 2013, 19:11
ничего не понимаю, сделай скриншот :)
Добавлено: 01 май 2013, 22:11
Fedorrr
:think: ..приложил prinscreen: расширение gcodetools-dev занимает экран полностью, когда смещаешь его в сторону (вправо, чтобы была видна вкладка path2gcode ) кнопки "закрыть/применить" уходят из кадра :(
Добавлено: 05 май 2013, 23:54
Я же говорю, этот пункт не надо открывать. Должна появиться новая группа с названием Gcodetools-dev, а не просто отдельный пункт. В этом окне, которое на скрине, все вкладки со всех возможных функций Gcodetools. Если ты выполнил python create_inx.py - и скопировал все новые inx файлы, то у тебя должна появиться новая группа в расширениях.
Сделай скрин менюшки.
Добавлено: 08 май 2013, 19:58
Fedorrr
ага :-) python create_inx.py не сделал.... Тепереча стало "как надо" ... хотя простое копирование "оригинальных" dev файлов из launchpad.net в extensions давало более удобный вид(см.выше), только бы кнопочки переставить на другую сторону.... Oк, будем пользоваться "as is" :)
Добавлено: 11 май 2013, 10:29
tooshka
Интересно сделал пробный УП поставил галку "выполнять сначала внутренние контуры", а при прогоне заметил что некоторые буквы обрабатывает наоборот? :wik:
output_0008.ngc.zip
(33.39 КБ) 411 скачиваний
Добавлено: 13 май 2013, 20:00
Al255
Здравствуйте! Только начал изучать первый видеоурок "Простая обработка по контуру" от Steel.ne, все вроде сделал как на видео, но Gкод не генерируется, что-то пишет на английском, перевел, но мало что понял: Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library. Current active tab id is "preferences" This extension works with Paths and Dynamic Offsets and groups of them only! All other objects will be ignored! Solution 1: press Path->Object to path or Shift+Ctrl+C. Solution 2: Path->Dynamic offset or Ctrl+J. Solution 3: export all contours to PostScript level 2 (File->Save As->.ps) and File->Import this file. No paths are selected! Trying to work on all available paths. Изображение
Добавлено: 14 май 2013, 15:33
tooshka писал(а):Интересно сделал пробный УП поставил галку "выполнять сначала внутренние контуры"
Ухты а там у нас и такое есть? Где? :)
Al255 писал(а):Здравствуйте! Только начал изучать первый видеоурок "Простая обработка по контуру" от Steel.ne, все вроде сделал как на видео, но Gкод не генерируется, что-то пишет на английском, перевел, но мало что понял: Select one of the action tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library. Current active tab id is "preferences"
Перед тем как нажать Применить, надо открыть вкладку с "действием" в нашем случае Path-To-Gcode, расширение определяет, что ему делать по открытой в данный момент вкладке.
PS цепляй фотки прямо на форум, так будет гарантия, что они никуда не пропадут. (под формой ответа есть кнопка добавить вложения.)
