Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
- frezeryga
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Да заряжать только автоматом. Типа суем в шпиндель и жмем куда поставить.
email frezeryga@yandex.ru
- Настоящее имя: Константин
Ну почему - ручками тоже наверное можно будет. Команда на открытие люка, команда на перемещение магазина на нужный инструмент, ну и можно ручками поставить. Зато не промахнешься куда инструмент ставить.
- frezeryga
Руками туда лазить запрещено. Можно случайно уронить туда инструмент поскольку не удобно через узкую дырку втыкать и если случайно закроется крышка то будет больно. При включеном станке совать туда конечности крайне не желательно.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
И хрен видно какой инструмент стоит, бери да на бумажку записывай.
- frezeryga
Какой инструмент стоит в шпинделе отображается на экране. Еще решено сделать в крышке прозрачное окно чтобы видеть где свободные места.
- Lafayette
Причём тут в шпинделе, я про магазин.frezeryga писал(а):Какой инструмент стоит в шпинделе отображается на экране. Еще решено сделать в крышке прозрачное окно чтобы видеть где свободные места.
А вот свободная ячейка или нет, обычно стоит датчик, а не окошко прозрачное.
Лучше бы кожух прозрачный был, всё же удобнее было.
- frezeryga
Как ты себе представляеш 15 датчиков на подвижном барабане? Окно будет большое круглое на весь барабан.
- Lafayette
не 15 датчиков, а один, напротив ячейки, где происходит смена.frezeryga писал(а):Как ты себе представляеш 15 датчиков на подвижном барабане? Окно будет большое круглое на весь барабан.
Ты же сам говорил, что повидал кучу станков, а в итоге как в поговорке "смотришь в книгу, видишь фигу"
- NKS
Датчик наличия инструмента может быть один, только в текущем кармане, а номера инструментов можно считывать как в токарных револьверках, например, герконами или датчиками холлаfrezeryga писал(а):Как ты себе представляеш 15 датчиков на подвижном барабане? Окно будет большое круглое на весь барабан.
- frezeryga
А зачем он один? Как он мне покажет все свободные ячейки? Ржунимагу один совет хлеще другого
то простой мотор вместо шаговика поставь то датчик который никак не поможет.
- frezeryga
NKS, зачем их считывать? Если система и так знает где какой
- frezeryga
Тут для того и стоит шаговик чтобы крутил куда надо сам без датчиков.
- Lafayette
Да что ты опять как маленький, посмотри на станки. Датчик ставится на ячейку где происходит смена. То есть: когда шпиндель подходит к магазину, то контроллер по сигналу датчика смотрит занята ячейка или нет. Далее выполняет команду(как пропишешь логику), крутить магазин до свободного места например или просто остановится.frezeryga писал(а):А зачем он один? Как он мне покажет все свободные ячейки? Ржунимагу один совет хлеще другогото простой мотор вместо шаговика поставь то датчик который никак не поможет.
Последний раз редактировалось Lafayette 21 июн 2018, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
- Lafayette
Шаговик знает только положение каждой ячейки и больше нихрена.frezeryga писал(а):Тут для того и стоит шаговик чтобы крутил куда надо сам без датчиков.
- Lafayette
Если бы ты понимал о чём речь, таких бы высказываний с твоей стороны не было бы.frezeryga писал(а):Ржунимагу один совет хлеще другогото простой мотор вместо шаговика поставь то датчик который никак не поможет.
- frezeryga
А больше ему знать и ненадо. Остальное знает контроллер откуда взял инструмент туда и положит. После того как взял барабан вообще ненадо крутить он так и стоит свободной ячейкой ждет когда туда вернут инструмент который взяли.
- frezeryga
Учитывая какой бред ты нес раньше наверно много понимаеш.
- Lafayette
Да прекращай, не зная сути, ты вечно прёшь напролом. У каждого есть своё мнение, а вот если оно отличается от твоего-это не значит что бред.
Так что успокойся. Тебе говорят как правильнее, а как захотел сделать ты, это твоё решение. Только не нужно говорить что остальные несут бред, потому что не по твоему.
Я же с тобой не спорю.
- frezeryga
А тут нету конкретно правильного решения. Конструкций автосменщиков мульен и каждый производитель городит по своему. И если ктото обвешался датчиками никак не значит что это правильно.
Это бюджетный станок и ясен пень что он никогда не сравняется с пром оц ни по производительности ни по количеству всевозможных защит и примочек.
- NKS
Да ради бога. В конце концов, будущую техподдержку и ремонт тебе осуществлять.frezeryga писал(а):А зачем он один? Как он мне покажет все свободные ячейки? Ржунимагу один совет хлеще другого то простой мотор вместо шаговика поставь то датчик который никак не поможет.
