Страница 36 из 174
Добавлено: 16 янв 2013, 14:34
Сделал 5 метровый удлинитель юсб
Флешку комп видит, но если включить сервы, то уже не видит
На следующей недели получу эми фильтры, попробую с ними
Вот теперь переживаю, не будет ли такой траблы с тачскрин панелькой
Добавлено: 16 янв 2013, 14:38
nik1 писал(а):Сделал 5 метровый удлинитель юсб
провод специальный иль обычный? Фериты стоят на проводе?
Добавлено: 16 янв 2013, 14:43
Из чего? Какой провод?
Добавлено: 16 янв 2013, 14:46
Делал из сат5 , витая пара
Но без оплетки
Сигнальные пустил по витой паре, питание сложил по 3
Еще есть вариант, сигнальные пускать по разным проводам, а ответную витую пару завести на корпус и оплетку
Наверное попробую, тока провод куплю сперва
Добавлено: 16 янв 2013, 14:49
Накройняк купить пару ЮСБ и спаять
nik1 писал(а):Но без оплетки
Добавлено: 16 янв 2013, 14:53
Народ пишет , что таким способом на 10 - 15 метров пуляют
Добавлено: 16 янв 2013, 14:55
nik1 писал(а):Народ пишет , что таким способом на 10 - 15 метров пуляют
да еще пару витков вокруг сварочника обматывают :hehehe:
Добавлено: 16 янв 2013, 14:59
Без экрана - не вариант.
Купи готовый удлинитель USB. Существуют и активные - стоят около 500 рублей.
Добавлено: 16 янв 2013, 15:08
Куплю конечно, если не поможет экран и эми фильтры.
Хотя народ пишет , что с заводскими недорогими удлинителями тоже траблы есть.
Добавлено: 16 янв 2013, 15:12
nik1 писал(а):эми фильтры.
А куда ты их собрался пристраивать?
Добавлено: 16 янв 2013, 16:28
Ставлю на вход каждому драйверу серваков и на вход частотнику.
Добавлено: 16 янв 2013, 17:11
nik1 писал(а):Сигнальные пустил по витой паре, питание сложил по 3
Неправильно сделал. Нужно по одной паре пускать землю+передачу, по другой землю+приём, по третьей землю+землю, по четвёртой питание+питание.
Но всё равно фериты, экран и прочее шаманство не помогут. У тех, у кого пуляет на 10-15 метров работает это нестабильно и скорее всего на USB-1.0.
Нормальный удлинитель стоит 1000-1500 и работает до 50-200 метров. В принципе можно и самому спаять там ничего сложного.
Вроде я это всё уже тут писал...
Добавлено: 16 янв 2013, 17:17
Ну хз, народ пишет про 2.0
Мне не надо 50 метром , надо всего 5 ;)
Добавлено: 16 янв 2013, 17:46
nik1, ты все видео/фото показываешь от производителя будущего станка. А нет фоток/видео про то как они делают станок иль мастерскую, как шлифуют вообщем хоть что то про сам процесс?
Добавлено: 16 янв 2013, 17:49
Вот немного фоток , эта 2 модель.
Её уже не делают.
http://www.thomas-zietz.de/gal_fs2mg.html
Добавлено: 16 янв 2013, 17:59
у тебя кака модель?
Ты у них как нибудь спроси как они выводят геометрию и шлифуют :)
Добавлено: 16 янв 2013, 18:11
У нас 3 модель.
Не , это он не скажет :) .
Я малость на ихнем форуме почитывал, там местные просили поделится технологией
Вроде как не стал говорить , типа технологию долго отрабатывал и выдавать секретов не хочет.
Добавлено: 16 янв 2013, 18:13
UAVpilot писал(а):Нужно по одной паре пускать землю+передачу, по другой землю+приём,
Какая у ЮСБ передача и прием? там одна-единственная диф. пара, кроме земли и питания.
Добавлено: 16 янв 2013, 20:16
У немцев спроси это что за 5я ось http://www.thomas-zietz.de/images/Galer ... bild30.jpg
Они их продают? Что за редукторы там стоят, чем то похоже на волновой.
Добавлено: 16 янв 2013, 20:20
Завтра попробуем, мы с немецким не особо дружим.
Общаемся на кривом англицком ;)
