Сделал 5 метровый удлинитель юсб
Флешку комп видит, но если включить сервы, то уже не видит
На следующей недели получу эми фильтры, попробую с ними
Вот теперь переживаю, не будет ли такой траблы с тачскрин панелькой
- Зачётный участник
провод специальный иль обычный? Фериты стоят на проводе?nik1 писал(а):Сделал 5 метровый удлинитель юсб
- Сергей Саныч
Из чего? Какой провод?nik1 писал(а):Сделал 5 метровый удлинитель юсб
Делал из сат5 , витая пара
Но без оплетки
Сигнальные пустил по витой паре, питание сложил по 3
Еще есть вариант, сигнальные пускать по разным проводам, а ответную витую пару завести на корпус и оплетку
Наверное попробую, тока провод куплю сперва
Но без оплетки
- Зачётный участник
Накройняк купить пару ЮСБ и спаять
nik1 писал(а):Но без оплетки
Народ пишет , что таким способом на 10 - 15 метров пуляют
- Зачётный участник
да еще пару витков вокруг сварочника обматываютnik1 писал(а):Народ пишет , что таким способом на 10 - 15 метров пуляют
- Сергей Саныч
Без экрана - не вариант.
Купи готовый удлинитель USB. Существуют и активные - стоят около 500 рублей.
Куплю конечно, если не поможет экран и эми фильтры.
Хотя народ пишет , что с заводскими недорогими удлинителями тоже траблы есть.
- Сергей Саныч
А куда ты их собрался пристраивать?nik1 писал(а):эми фильтры.
Ставлю на вход каждому драйверу серваков и на вход частотнику.
- Serg
Неправильно сделал. Нужно по одной паре пускать землю+передачу, по другой землю+приём, по третьей землю+землю, по четвёртой питание+питание.nik1 писал(а):Сигнальные пустил по витой паре, питание сложил по 3
Но всё равно фериты, экран и прочее шаманство не помогут. У тех, у кого пуляет на 10-15 метров работает это нестабильно и скорее всего на USB-1.0.
Нормальный удлинитель стоит 1000-1500 и работает до 50-200 метров. В принципе можно и самому спаять там ничего сложного.
Вроде я это всё уже тут писал...
Ну хз, народ пишет про 2.0
Мне не надо 50 метром , надо всего 5
- Зачётный участник
nik1, ты все видео/фото показываешь от производителя будущего станка. А нет фоток/видео про то как они делают станок иль мастерскую, как шлифуют вообщем хоть что то про сам процесс?
- Зачётный участник
у тебя кака модель?
Ты у них как нибудь спроси как они выводят геометрию и шлифуют
У нас 3 модель.
Не , это он не скажет
Я малость на ихнем форуме почитывал, там местные просили поделится технологией
Вроде как не стал говорить , типа технологию долго отрабатывал и выдавать секретов не хочет.
- Сергей Саныч
Какая у ЮСБ передача и прием? там одна-единственная диф. пара, кроме земли и питания.UAVpilot писал(а):Нужно по одной паре пускать землю+передачу, по другой землю+приём,
- Зачётный участник
У немцев спроси это что за 5я ось http://www.thomas-zietz.de/images/Galer ... bild30.jpg
Они их продают? Что за редукторы там стоят, чем то похоже на волновой.
Завтра попробуем, мы с немецким не особо дружим.
Общаемся на кривом англицком
