Страница 36 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 18 июн 2018, 18:10
Маслянный туман вполне можно применить
При расходе 3-4 мл/ час в помещении особо не туманится и грязи практически нет, при этом как то смазывается
Добавлено: 18 июн 2018, 18:24
Можно. И недумаю что радиатору от этого поплохеет
Добавлено: 18 июн 2018, 22:07
Smlua
frezeryga писал(а):Использование сож на этих станках не предусмотрено. Для использования сож нужно много чего сделать.
по алюминию и без СОЖ? ладно открытый проект, но с автосменой можно же приделать, привильно Ник сказал, хоть брызгалку, не обязательно поливать струйно, и не течет она - испаряется половина. Очень облегчит работу и стойкость интсрумента.
Добавлено: 18 июн 2018, 22:29
Туман можно. Я про сплошной полив говорю поскольку нет корыта для слива.
Добавлено: 19 июн 2018, 20:35
Добавлено: 19 июн 2018, 20:43
Chili
Макс привет,понятно что это демонстрационные 20 сек на смену инструмента,а за 5 или 10 сможет?
Добавлено: 19 июн 2018, 20:49
Samodelkin 88
И так не плохо. Вспомнилось как на советских ГФ-ах мучительно долго происходила смена инструмента, да еще и с характерным щелканьем и грохотом в конце цикла.
Добавлено: 19 июн 2018, 21:44
Chili писал(а):Макс привет,понятно что это демонстрационные 20 сек на смену инструмента,а за 5 или 10 сможет?
А ты быстрее руками поменяешь?
Добавлено: 19 июн 2018, 22:06
А надо быстрей? Это даст кааойто ощутимый эффект только при работе с сериями деталей 1000+ штук.
Добавлено: 19 июн 2018, 23:17
Chili
Спросил ,потому что интересуюсь возможностями станка - что тут
...надо было приписать в конце вопроса "подлянка" ?
..злые вы сегодня
Добавлено: 19 июн 2018, 23:20
скорости опускания и подьема будут 5000 скорость входа,выхода из вилки 3000 скорость вращения барабана можно сделать оч быструю там дури с запасом. как на топовых оц канеш небудет но думаю среди одноклассников будет хороший результат.
Добавлено: 19 июн 2018, 23:30
sivolap36
Chili писал(а):Спросил ,потому что интересуюсь возможностями станка - что тут
..злые вы сегодня
Они сегодня в другой теме разошлись, никак остыть не могут. Прошу прошения за оффтоп
Добавлено: 20 июн 2018, 07:23
Smlua
Максим, а компесация длины инструмента как происходит? интересно для себя.
Добавлено: 20 июн 2018, 07:47
john1987887
Крышка должна открываться и закрываться в момент, когда шпинделя над ней уже/еще нет. Иначе можно длинным инструментом задеть эту крышку.
Добавлено: 20 июн 2018, 08:19
john1987887, шпиндель поднимается на высоту больше чем максимально длинный инструмент. Длинна инструмента строго ограничена поскольку в центре барабана редуктор.
Добавлено: 20 июн 2018, 08:21
Smlua, датчика измерения инструмента тут пока нет поетому обмер инструмента будет происходить по обычной таблетке.
Добавлено: 20 июн 2018, 09:11
viael
john1987887 писал(а):Крышка должна открываться и закрываться в момент, когда шпинделя над ней уже/еще нет. Иначе можно длинным инструментом задеть эту крышку.
Длинный инструмент для такого шпинделя моветон, а то подшипники выплюнет.
Добавлено: 20 июн 2018, 09:15
Там чтото вылет максимум 60мм или около того максимальный. Если больше сунуть то в редуктор упрется.
Добавлено: 20 июн 2018, 18:55
Както так выглядит защита автосменщика.
Добавлено: 20 июн 2018, 20:54
inFamous
frezeryga писал(а):Както так выглядит защита автосменщика.
а там что, кожух полностью закрывает барабан? типа загрузить барабан можно только через автосмену?
