Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:23
UAVpilot, чтоб тему не засорять написал в ЛС.
Тут тему пора порезать и назвать мучении Тимы с ардуино и линухом
В принципе да, проблем не должно быть, главное связатьсяТима писал(а):Это реально сделать изменив в hal порт связи?
а в ардуино как заведешь шилд?Тима писал(а):А что если попробовать не через усб, а через сетевой шилд обмен данными сделать? Шилд имеется!
В hal ничего не надо писать, в hal будут те же пины на то он и (hardware abstraction layerТима писал(а):А что надо в хал записать, чтоб связаться? Или одной записи в хал не достаточно?
Именно!aftaev писал(а):ты про это http://www.ebay.com/itm/Ethernet-Shield ... 2a22dd73c4
А как на счет этого :Nick писал(а):В hal ничего не надо писать, в hal будут те же пины на то он и (hardware abstraction layer )
loadusr -W arduino python arduino.py /dev/ttyACM0 3Код: Выделить всё
PORT = "/dev/ttyACM0"Тима ты с Линухом бодаешся иль с чем там непонятно уже 2 недели, еще сколько же будешь с сетью под ардуиноТима писал(а):Именно!aftaev писал(а):ты про это http://www.ebay.com/itm/Ethernet-Shield ... 2a22dd73c4
ну ничего, главное чтоб получилось!aftaev писал(а):еще сколько же будешь с сетью под ардуино
Server server(80); //Создаем сервер, слушающий 80й порт (80 – это порт HTTP)Код: Выделить всё
.cpp:14: ошибка: нет подходящей функции для вызова ‘Server::Server(int)’Теперь пишет так!UAVpilot писал(а):Не надо. Надо писать так:
EthernetServer server(80);
А то, что в примере - это для старых версий.
sketch_nov07a.cpp: In function ‘void loop()’:
sketch_nov07a.cpp:34: ошибка: cannot allocate an object of abstract type ‘ClientКод: Выделить всё
EthernetClient client = server.available();Код: Выделить всё
In file included from /home/cnc/arduino-1.0/libraries/Ethernet/Dns.cpp:5:
/home/cnc/arduino-1.0/libraries/Ethernet/utility/w5100.h:14:17: error: SPI.h: Нет такого файла или каталога
