Страница 36 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 16 май 2017, 10:23
Nikomas
MGG писал(а):Показывает отклонение, по факту попал в сотку
Ёлки, что ж еще хотеть... Сотку после обработки? Окружности как?
Добавлено: 16 май 2017, 10:54
MGG
Везде соточка или ноль. Сам доволен как слон, в первый раз не поверил, на следующий день перемерял, все сошлось. Деталька 70 на 70. Окружность вроде где-то 2 сотки, но там подлезать неудобно, а полностью спилить вчера не удалось, поздновато было. Но даже в таком случае результат для меня отличный.
Ну и помимо первой стружки, убил и первую фрезу. Новая заготовка 2 раза отклеивалась (все приходит с опытом ) , и на второй раз фреза превратилась из 3х зубой, в 1 зубую :hehehe:
Добавлено: 16 май 2017, 11:00
Nikomas
Ну-с, с почином!..
Добавлено: 16 май 2017, 11:33
MGG
Спасибо!
Добавлено: 16 май 2017, 11:50
botcman
Поздравляю с первой стружкой!
Добавлено: 18 май 2017, 19:55
MGG
Товарищи, возвращаюсь к избитому мной вопросу. А именно, каким составом заливать профиль? Ситуация такая большая часть шума из-за профиля, и жёсткости хотелось бы добавить
Добавлено: 18 май 2017, 23:40
donvictorio
жёсткости не добавить заливками, а усугубить легко, поэтому по жёсткости уж как есть, шум устранить можно вязкими заливками, типа битумов и прочих антигравиев. надо смотреть в автомобильную тематику, там это очень подробно разжёвано и материалов масса.
Добавлено: 18 май 2017, 23:44
а если просто запенить.
Добавлено: 19 май 2017, 00:03
MGG
Пеной насколько я понял, это бесполезно, она не зацепится на дюрали
Добавлено: 19 май 2017, 09:08
MGG
donvictorio писал(а):жёсткости не добавить заливками, а усугубить легко, поэтому по жёсткости уж как есть, шум устранить можно вязкими заливками, типа битумов и прочих антигравиев. надо смотреть в автомобильную тематику, там это очень подробно разжёвано и материалов масса.
Просто тут по чуть-чуть много где обсуждалось, что полимербетонами можно получить хороший результат, но при этом , что нормально будет держаться на люминьке я так и не понял.
Добавлено: 19 май 2017, 09:12
ultrus
MGG писал(а):Пеной насколько я понял, это бесполезно, она не зацепится на дюрали
Тема заливки не однажды обсуждалась на форуме. Универсального решения, устраивающего всех, так и небыло найдено.
Я для себя определился, что заливать буду 2-х компонентным силиконовым герметиком типа этого: http://illbruck-nullifire.ru/catalog/ge ... roglaze-2/
Он обладает хорошей сцепляемостью с алюминием (адгезией) и большим удельным весом. Резина отлично гасит вибрации, а вес станку только на пользу. :good:
Чтобы не покупать бочку, хочу обратиться в какую-нибудь фирму изготавливающую стеклопакеты и купить нужное количество.
Добавлено: 19 май 2017, 09:22
MGG
Собираешься крошкой замешивать, или чистый лить?
Спасибо!
Добавлено: 19 май 2017, 09:32
ultrus
MGG писал(а):Собираешься крошкой замешивать, или чистый лить?
А зачем с крошкой-то? Только лишняя головная боль с проливкой мелких пазов профиля.
Добавлено: 19 май 2017, 15:46
Ershoff
ultrus писал(а):Я для себя определился, что заливать буду 2-х компонентным силиконовым герметиком
Осмелюсь порекомендовать полиуретан - липнет адски, гораздо гораздее силиконов.
Добавлено: 19 май 2017, 18:23
ultrus
Ershoff писал(а):Осмелюсь порекомендовать полиуретан - липнет адски, гораздо гораздее силиконов.
А с поглащением вибрации у него как?
Поговорил со спецами, посоветовали всё-таки добавить наполнитель в виде чугунной или ещё лучше, свинцовой дроби.
Вес получится хороший, то что надо.
Добавлено: 19 май 2017, 18:59
Ershoff
ultrus писал(а):А с поглащением вибрации у него как?
Хорошо :) Он жЫж разной твёрдости есть - можно выбрать наиболее подходящую.
Добавлено: 23 май 2017, 03:41
Udjin
2К полиуретан твёрдых сортов.
Чумовая адгезия. Вибрации поглощает отлично. Из него и льют виброопоры, кстати.
Брать самый твёрдый.
Добавлено: 23 май 2017, 08:27
Карабас
Udjin писал(а):2К полиуретан твёрдых сортов.
Чумовая адгезия.
Работаем с полиуретанами очень давно. Согласен, адгезия хорошая - но только с подготовленной поверхностью. Если заливать трубу, как в этой трубе подготовить поверхность?
Добавлено: 23 май 2017, 10:00
engineer_78
Можно залить само расширяющимся (без усадочный) напрягающий бетоном на базе НЦ-20, его я так понял при строительстве метро и подобных сооружений применяют!, мой друг залил станину таким!, если он не будет против то прикреплю фото!
Добавлено: 23 май 2017, 10:27
Udjin
Чумовая адгезия.
От степени загрезнения, я так думаю.
Ершиком металлическим. В дрель его, и прошёркать как следует.
Можно ортофосфорной кислотой (в коле замочить :-). Каустиком обработать. Вариантов есть.
