Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Nikomas
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение Nikomas »
MGG писал(а):Показывает отклонение, по факту попал в сотку
Ёлки, что ж еще хотеть... Сотку после обработки? Окружности как?
MGG
Сообщение MGG »
Везде соточка или ноль. Сам доволен как слон, в первый раз не поверил, на следующий день перемерял, все сошлось. Деталька 70 на 70. Окружность вроде где-то 2 сотки, но там подлезать неудобно, а полностью спилить вчера не удалось, поздновато было. Но даже в таком случае результат для меня отличный.
Ну и помимо первой стружки, убил и первую фрезу. Новая заготовка 2 раза отклеивалась (все приходит с опытом ) , и на второй раз фреза превратилась из 3х зубой, в 1 зубую :hehehe:
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Ну-с, с почином!..
MGG
Сообщение MGG »
Спасибо!
botcman
Сообщение botcman »
Поздравляю с первой стружкой!
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, возвращаюсь к избитому мной вопросу. А именно, каким составом заливать профиль? Ситуация такая большая часть шума из-за профиля, и жёсткости хотелось бы добавить
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
жёсткости не добавить заливками, а усугубить легко, поэтому по жёсткости уж как есть, шум устранить можно вязкими заливками, типа битумов и прочих антигравиев. надо смотреть в автомобильную тематику, там это очень подробно разжёвано и материалов масса.
а если просто запенить.
MGG
Сообщение MGG »
Пеной насколько я понял, это бесполезно, она не зацепится на дюрали
MGG
Сообщение MGG »
donvictorio писал(а):жёсткости не добавить заливками, а усугубить легко, поэтому по жёсткости уж как есть, шум устранить можно вязкими заливками, типа битумов и прочих антигравиев. надо смотреть в автомобильную тематику, там это очень подробно разжёвано и материалов масса.
Просто тут по чуть-чуть много где обсуждалось, что полимербетонами можно получить хороший результат, но при этом , что нормально будет держаться на люминьке я так и не понял.
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Пеной насколько я понял, это бесполезно, она не зацепится на дюрали
Тема заливки не однажды обсуждалась на форуме. Универсального решения, устраивающего всех, так и небыло найдено.
Я для себя определился, что заливать буду 2-х компонентным силиконовым герметиком типа этого: http://illbruck-nullifire.ru/catalog/ge ... roglaze-2/
Он обладает хорошей сцепляемостью с алюминием (адгезией) и большим удельным весом. Резина отлично гасит вибрации, а вес станку только на пользу. :good:
Чтобы не покупать бочку, хочу обратиться в какую-нибудь фирму изготавливающую стеклопакеты и купить нужное количество.
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
Собираешься крошкой замешивать, или чистый лить?
Спасибо!
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Собираешься крошкой замешивать, или чистый лить?
А зачем с крошкой-то? Только лишняя головная боль с проливкой мелких пазов профиля.
Фердинанд Порше
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ultrus писал(а):Я для себя определился, что заливать буду 2-х компонентным силиконовым герметиком
Осмелюсь порекомендовать полиуретан - липнет адски, гораздо гораздее силиконов.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ershoff писал(а):Осмелюсь порекомендовать полиуретан - липнет адски, гораздо гораздее силиконов.
А с поглащением вибрации у него как?
Поговорил со спецами, посоветовали всё-таки добавить наполнитель в виде чугунной или ещё лучше, свинцовой дроби.
Вес получится хороший, то что надо.
Фердинанд Порше
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ultrus писал(а):А с поглащением вибрации у него как?
Хорошо :) Он жЫж разной твёрдости есть - можно выбрать наиболее подходящую.
Udjin
Сообщение Udjin »
2К полиуретан твёрдых сортов.
Чумовая адгезия. Вибрации поглощает отлично. Из него и льют виброопоры, кстати.
Брать самый твёрдый.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Карабас
Сообщение Карабас »
Udjin писал(а):2К полиуретан твёрдых сортов.
Чумовая адгезия.
Работаем с полиуретанами очень давно. Согласен, адгезия хорошая - но только с подготовленной поверхностью. Если заливать трубу, как в этой трубе подготовить поверхность?
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Можно залить само расширяющимся (без усадочный) напрягающий бетоном на базе НЦ-20, его я так понял при строительстве метро и подобных сооружений применяют!, мой друг залил станину таким!, если он не будет против то прикреплю фото!
Udjin
Сообщение Udjin »
Чумовая адгезия.
От степени загрезнения, я так думаю.
Ершиком металлическим. В дрель его, и прошёркать как следует.
Можно ортофосфорной кислотой (в коле замочить :-). Каустиком обработать. Вариантов есть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
