SolidCAM
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Наверное чудит, при визуализации скорость как надо показывает, а в УП скорость чистовой всегда ровна скорости черновой обработки.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):странно это, чистовая точно указана?
вот контурная обработка , всё путём
Наверное пост такой.
Ладно, вроде несильно мешает.
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
putman писал(а):Независимо от значения в графе - "чистовая", везде F100, как в графе обычной обработки.
вы показали вкладку параметры с которой действуют если во вкладке технология настроены чистовая и черновая обработка.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
И в технологии стоит черновая и чистовая.
Re: SolidCAM
Может кто знает, как вписать в пост , что бы на чистовой выдавало код G64 ?
AlexTskan
Re: SolidCAM
Комплектик под SolidCAM для LinuxCNC.
буду периодически обновлять.
Версия от 1.10.2014. очень сырая. нет циклов сверления. и ещё много чего.
Версия вторая от 1.10.2014 исправил занесение параметров инструмента в таблицу, добавил включение M01 в конце операции или в конце каждой цепочки траектории. Включается в последнем пункте операции, смотрите в списке параметров.
если есть какие пожелания - буду допиливать.
Над просьбой вставлять G64 подумаю есть ли вариант...
Но имейте ввиду - тогда и для черновой нужно указывать такие допуски - чтобы не было зарезов, которые выявятся после чистовой.
тут нужно или вручную следить, или подумать над автоматической проверкой...
GPPTOOL.rar
(5.78 КБ) 532 скачивания
M01.png (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexTskan 01 окт 2014, 10:49, всего редактировалось 2 раза.
Re: SolidCAM
Мне на контролере сделали так , если стоит G64 , то идет отключение режима постоянной скорости
Если этого кода нет, то Постояннная скорость выполняется с допуском установленным в софте контролера
Если к Г64 добавить Р 0.02 , то тогда режим постоянной скорости будет брать допуск из кода , в данном случае 2 сотки
AlexTskan
Re: SolidCAM
LinuxCNC?
Такой алгоритм пойдёт:
по умолчанию действует G61 (точный останов)
Если параметрах операции указываем включить G64 (лучшая возможная скорость)
если в операции есть черновая обработка то G64 P... (вот какой допуск сюда реально ставить - потому как считаю что для чистовой операции как раз припуск должен быть нормирован)
Re: SolidCAM
Такой
http://www.bevelcutting.com/ethernet-cn ... c-et1.html
То есть мой вариант не реально прописать?
AlexTskan
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):То есть мой вариант не реально прописать?
Я не говорю что не реально - постпроцессор я кинул для LinuxCNC. Он подходит к вашему контроллеру? Я не изучал его.
то что я выложил - оно работает?
Re: SolidCAM
Я еще не пробовал, ща станок в работе
AlexTskan
Re: SolidCAM
Так каков алгоритм?
Факты:
для LinuxCNC
1. есть режим G61
2. есть режим G64
3. есть режим G64 P<>
4. Режимы нужно привязать к обработке детали.
для вашего контроллера
5. Ваше описание применения кода G64 как-то не вкладывается в эти факты. (если я правильно прочитал ваше сообщение)
Желание:
Делать с точным остановом (G61) чистовую и/или черновую.
Делать с оптимальной скоростью (G64)
Делать черновую (если есть и чистовая и черновая обработка) по G64 P<> с параметром ниже припуска. Делать чистовую по G61 или по G64 с P<> или без P<>.
Так?
Re: SolidCAM
У меня нет G61
Ecли ставлю G64 без Р, то идет отключение отключение постоянной скорости, применяю на чистовой
Если поставить G64P... , то будет работать режим постоянной скорости с заданным Р
В идеале хотелось бы, что бы можно было включать на чистовой G64
На черновой G64P...
Как то так
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Ecли ставлю G64 без Р, то идет отключение отключение постоянной скорости
В LinuxCNC с точностью до наоборот. G64 без параметров включает режим постоянной скорости, скругляя углы.
nik1 писал(а):Если поставить G64P... , то будет работать режим постоянной скорости с заданным Р
Это физически невозможно на реальном станке с небесконечными ускорениями. Либо придется снижать скорость.
LCNC по G64P... выдерживает траекторию с точностью до P, при необходимости снижая скорость. G61 примерно соответствует G64 P0.
Re: SolidCAM
Почему не возможно? Уже работает
Код g64 Р0.1 , траектория будет поддерживать под 0.1 десятку
Re: SolidCAM
Значит, условие постоянной скорости может не выполняться.
Re: SolidCAM
Ну и пусть, главное что бы не выходило за заданный параметр Р
В принципе мне этот режим нужен только на стратегии Аймашининг, на черновой обработке
На других стратегиях можно спокойно ехать без режима постоянной скорости
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Ну и пусть, главное что бы не выходило за заданный параметр Р
Тогда нормально.
mycnc
Re: SolidCAM
Сообщение mycnc »
Сергей Саныч писал(а):Значит, условие постоянной скорости может не выполняться.
Режим постоянной скорости предполагает СТРЕМЛЕНИЕ поддержания постоянной скорости при заданной погрешности движения по траектории.
В реальности скорость, разумеется, в большинстве случаев не постоянная, на стыках происходит ее снижение с одновременным заглаживанием
траектории с заданной погрешностью. Чем больше заданная погрешность, тем меньше колебания скорости.
Так сделано в myCNC, так же, по-моему, сделано в LCNC (насколько я разобрался в исходниках).
А интерпретация кода G64 без параметра, похоже, сделана по-разному -
Linux CNC - "G64" = "G64 P бесконечность"
myCNC - "G64" = "G64 P0"
Сам по себе режим постоянной скорости очень эффективен для некоторого круга задач.
Для сложных 3D профилей (типа ювелирных изделий), при заданной погрешности в сотые доли мм
можно добиться существенного уменьшения времени обработки (на тестовых примерах я получал от 30% до 3 раз).
А это может быть несколько часов работы.
Re: SolidCAM
mycnc писал(а):А интерпретация кода G64 без параметра, похоже, сделана по-разному -
Именно так.
Вернуться в «CAM пакеты»
