Страница 35 из 44
Re: фрезер по металлу
Добавлено: 30 сен 2016, 18:22
aegis
Силвер, чего фаски не расделали? провара так не будет
Добавлено: 30 сен 2016, 18:31
nik0
Силвер писал(а):Делать основание для проверочной плиты из проф труб 100х100х2,5 мм слабо не будет?
Я себе сделал из трубы 60х60, стол ложится на вертикальные стойки заподлицо с плитой и снаружи внахлест приварил
куски уголка. Вертикальные стойки по низу обвязал такой же трубой. 100х100 избыточно.
Добавлено: 30 сен 2016, 19:02
Coffeein
aegis писал(а):Силвер, чего фаски не расделали? провара так не будет
Поблизости не где обработать.
Сделал двойные швы. Думаю нормально будет...
Щас его отжигать думаю как.
Добавлено: 30 сен 2016, 19:56
Coffeein
nik0 писал(а):100х100 избыточно.
[/quote] 100х100 пусть будет для большого. Для этого проекта буду применять 60х60.
Добавлено: 01 окт 2016, 06:31
aegis
Силвер писал(а):Поблизости не где обработать
болгарка и лепестковый круг не?
Добавлено: 01 окт 2016, 07:40
Долго придётся снимать фаску таким способом, надо было сразу на плазме сдуть под 45° ;)
Добавлено: 01 окт 2016, 09:42
Coffeein
Снимаеться шлифовальны кругом не очень долго. Для себя можно хоть и долго, времени не пожалел. Равнял только центральный.
На ребрах покосячили, не было возможности снимать, так как угол ушел в меньшую сторону.
Вот таким грубым как раз и ровнял. Покажу фото следующих деталей позже.
Добавлено: 02 окт 2016, 17:47
engineer_78
Что то все какое-то кривое :D
Добавлено: 02 окт 2016, 17:56
Coffeein
Какая разница? :hehehe:
Лишь бы ровно работала .
На самом деле это телефонная камера.
Сегодня тоже день прошёл не плохо. :beer_blow:
Сварил ноги. Хоть с далека похож на станок.
(Поверочная плита не для этого станка)*
Возник вопрос. При фрезеровке плоскостей он поведет опять? Может отжигать после фрезеровки и потом шлифовать?
Добавлено: 02 окт 2016, 18:35
john1987887
Отжигать после фрезеровки - по возможности. Если печь своя или просто не накладно, то будет здорово после фрезеровки сделать как минимум высокий отпуск.
Добавлено: 02 окт 2016, 20:49
dansystems1
для этих целей я использую мангал-
20160614_152322.jpg (4148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
20160614_150247.jpg (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Добавлено: 02 окт 2016, 23:11
AGP
Попробуйте варить электродами УОНИ,они как раз для ответственных соединений.
Дугу зажечь сложнее,но варят намного чище и провар лучше.
Только не прожгите! :hehehe:
Добавлено: 02 окт 2016, 23:24
Coffeein
Сваренно уже все! Шов отличный.
:good: Варил украинским красным STANDART.
Горят как бенгальские огни))) но варят не плохо.
Добавлено: 03 окт 2016, 13:48
Coffeein
john1987887 писал(а):Отжигать после фрезеровки - по возможности. Если печь своя или просто не накладно, то будет здорово после фрезеровки сделать как минимум высокий отпуск.
фрезеровать вообще не буду. Перепад максимум на одном краю до 1мм. Не много болгарской придам плоскость. Остальное на шлифовшику.
Печь построил. Пригодиться.
На данную минуту выглядит так.
Сколько градусов нужно, чтобы снять напряжения?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 03 окт 2016, 14:22
aegis
Силвер писал(а):Сколько градусов нужно, чтобы снять напряжения?
600 и выше
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 03 окт 2016, 16:02
Coffeein
температура более 300 градус. Четвёртый час. Поставил принудительный поддув. Наглядно нет опыта измерять температуру. Снимать буду показания с измерителя Омрона.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 03 окт 2016, 16:52
Зависит от стали. Есть справочники. Если хош за раз то температура будет под 800град, а если циклами то от 200град но недельку греть остывать.
Главное чтобы в печи остывало медленно.
Силвер писал(а):температура более 300 градус. Четвёртый час.
На одних веточках поднять температуру не получится. Уголь нужен. Или кокса кидануть с кислородиком :)
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 03 окт 2016, 17:46
Coffeein
Нормально! Уже 400. Не обманывает ли контроллер. Внутри все красное уже. :thinking:
Чуть позже закину мешок отхода дубового паркета.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 03 окт 2016, 19:03
Силвер писал(а):Не обманывает ли контроллер.
Так нужно было его калибровать ;) Если в настройках неправильно тип термопары выставлен может сильно врать.
Вытащи термопару если можешь, остуди и под мышку сунь или в кипящую воду.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 03 окт 2016, 20:02
Coffeein
Так и не нашёл нормального руководства под омром. Поставил Овен. На овене выставил правильный тип термопары. Показал одинаково.
