Страница 35 из 35
Re: Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Добавлено: 31 янв 2019, 15:06
Umnik
Пока корпус поворотки делается, станочек продолжает трудиться...
В последнее время стало много мелочевки - штампы всякие, клише, какие-то прототипы мелких деталюшек и т.п...
некоторые примеры последних изделий:
S1050001.JPG (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
S1050003.JPG (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
S1040003.JPG (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
S1040004.JPG (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
S1040001.JPG (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
IMG_20181224_161353.jpg (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.69 КБ)</a>
IMG_20190116_182834.jpg (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20190116_182745.jpg (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20190114_203339.jpg (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20190112_202844.jpg (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20181224_202508.jpg (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.83 КБ)</a>
Токарный активно помогает в работе фрезерному, в паре трудиться куда как проще и веселее)
Посему прикупил чуточку оснастки для токарника и не только:
IMG_20190131_120903.jpg (16593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Ну и заказал два новых винта на ижа, на поперечку и малую продольную....
Как придут - буду инсталировать...
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Добавлено: 03 фев 2019, 18:03
vladumur
frezeryga писал(а):Все никак не совпадает акция на контакт-3 и наличие лишних денег.
Контакт-3 могу отдать.
В личку пишите, если нужно.
Добавлено: 04 фев 2019, 19:28
Umnik
сразу три радостных события произошли сегодня))
Наконец-то поменял свой старый компрессорок, трудившийся у меня денно и нощно год наверно с лишним, на новый.
Новый ременной, а значит - более тихий по сравнению с прежним с прямым приводом, с баллоном 100 л против 50 у бывшего и вертикальный - т.е. места занимает поменьше.
IMG_20190204_191322.jpg (16460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Пришли новые винты на токарный, а так же маточная гайка. Гайка б/у, но в хорошем состоянии.... На моем станке была вообще только половина гайки, верхняя ее часть где-то потерялася в водовороте бурного прошлого ИЖа)
IMG_20190204_185951.jpg (16460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
В связи с чем вопрос - для замены маточной гайки на 1и611 надо снимать фартук? Или можно попробовать отогнать суппорт в правый край станины, сняв ЗБ и серьгу, поддерживающую винты, и попытаться поменять гайку прям на станке?
Ну и отдали корпус поворотки сегодня:
IMG_20190204_190133.jpg (16460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.84 КБ)</a>
IMG_20190204_190103.jpg (16460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (972.56 КБ)</a>
IMG_20190204_190114.jpg (16460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (892.46 КБ)</a>
Померить смогу наверно только на станке, но по словам изготовителя обкатывали посадочную плоскость фланца после изготовления, отклонения было менее сотки...
Буду надеяться, что это так)
Добавлено: 04 фев 2019, 20:25
rage
Где и по чем редуктор брал?
Umnik писал(а):по словам изготовителя обкатывали посадочную плоскость фланца после изготовления, отклонения было менее сотки...
фигня, пришабришь, если что :)
Добавлено: 04 фев 2019, 23:35
Umnik
rage писал(а):Где и по чем редуктор брал?
Брал на всемирной барахолке, вместе с сервой 200 Вт вышел около 30 тыщ в перерасчете на наши.
Дороговато, конечно, но если принять во внимание, что шел в комплекте с сервой и перекрестным подшем - то терпимо)
Да еще и корпус у редуктора с посадочным местом под серву, ничего мудрить не надо...
Единственно, смущает меня 25-й типоразмер, 32-й был бы канеш чутка пофеншуйней... но боюсь, что он мне под портал не залезет...
Добавлено: 05 фев 2019, 18:51
Umnik
Винты поставил...
Как же плавно теперь ходят подачи!..))
Прежние были чуточку гнутые, за счет чего движение было неравномерным, теперь же все заработало так, как должно.
Ну и исчез небольшой продольный люфт поперечки, видимо в середине винта была некоторая выработка.
Для нового винта запилил дюралевый маховичок подачи, старый был страшноват да и его способ крепления мне не нравился...
IMG_20190205_183705.jpg (16324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.2 КБ)</a>
IMG_20190205_183722.jpg (16324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.38 КБ)</a>
IMG_20190205_183836.jpg (16324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.38 КБ)</a>
В новом же отверстие сделал в минус сотку (благо, с коррекцией диаметра фрезы и нутромером это несложно), чуток подогрел и одел на вал винта, после чего сделал два углубления по месту и поджал установочными винтами с конусным кончиком.
Винты сделал скорее для подстраховки, маховик и без них сидел очень хорошо...
Теперь ппц хочу кассетный резцедержатель и линейки на токарный)
Надо денежку копить... :thinking:
Добавлено: 05 фев 2019, 21:43
Старый у вас какой то угрюмый совсем... подозреваю что не родной. уж больно убого выглядит. родные вроде никелированные были. или хромированные. внешне сильно лучше выглядели. А по вашему - укоротите винты, так чтобы они не выступали из маховичка. Ваши торчащие будут руки цеплять. мешаться.
Добавлено: 05 фев 2019, 22:54
Umnik
Hanter, давай на ты?)
Мне немного не по себе - если судить по разнице в опыте, уровню знаний и даже подозреваю возрасте - это мне надо к тебе на "вы" обращаться)
Укоротить винты - это ты про установочные, которые фиксируют маховик на посадочном месте винта?
Их покороче прикуплю, как доеду до крепмаркета...
Эти были просто, поэтому и закрутил.
а старый маховик 100 % самодел, да еще и жутко топорно сделанный..
Добавлено: 05 фев 2019, 23:57
ой слушай, давай без вот этих вот - "опыта", "разницы" и тд и тп. на "ты" нормально. каждый шпешиалишт в чем то своем. че то я знаю лучше, че то ты знаешь лучше, че то еще кто-то знает лучше. по этому каждый спец в "своей" теме.
по станку - да. я про винтики которые фиксируют маховичек. во первых рукам мешают - я например часто кручу его охватив рукой ручку или шарик и придерживая пальцами за серединку. ну и плюс когда пластик точишь - все вот эти выступающие части так на себя наматывают - потом проклянешь их..
Добавлено: 06 фев 2019, 04:28
Umnik
Ок, понял, спасибо, махну при случае...
А по гайке маточной подскажешь чего?
Можно ее поменять не снимая фартук?
Добавлено: 06 фев 2019, 07:56
У меня такой же маховик, станок вроде 87 года выпуска
Добавлено: 06 фев 2019, 08:39
Коль не такой. погляди внимательно. вот оригинальный...
post-1265-011097600 1389642015.jpg (16197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.59 КБ)</a>
а у него какой то самопал погрызаный.
по замене маточной - чисто теоретически наверное можно. но вот практически подозреваю что будет нереально. половинки крепятся двумя винтами, и дальний, который глубоко под суппортом открутить и закрутить будет проблематично. вот у меня фотка суппорта снятого есть - погляди как оно выглядит.
post-1265-006162300 1389352531.jpg (16197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.33 КБ)</a>
зы: тут моя тема по ижу. https://www.chipmaker.ru/topic/104023/?page=26 и рекомендую еще тему Nik1 поглядеть. очень много интересного.
Добавлено: 20 фев 2019, 19:44
Фукс
Как себя чувствует бетон на станке ? Трещины разрушения есть на станине ?
Добавлено: 20 фев 2019, 23:12
Umnik
Ничего подобного не замечено, но тут надо учитывать, что станок покрыт автошпаклей и покрашен.
Может там что-то и есть, но на поверхность ничего не вылазит)
В целом, все как и было.
а если учесть, что со временем железобетон становится только крепче, то не думаю, что при прежних режимах эксплуатации станка стоит ждать каких-то негативных моментов...
Добавлено: 25 фев 2019, 01:15
Umnik
Всех защитников с прошедшим праздником)
Правильные жены дарят правильные подарки :)
IMG_20190223_145755.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
А я тем временем нашел таки несколько дней, чтобы воплотить в жизнь давно задуманное...
Как известно, при проектировании станка я выбрал обратную схему оси Z, о чем неоднократно жалел впоследствии.
Очень не хватало высоты обработки, если на уровне стола еще было более-менее, то при зажатии детали в тиски высоты начинало катастрофически не хватать...
В итоге, чуточку посидев за проектом, решил что можно малой кровью исправить ситуацию.
Запилил несколько новых деталей:
IMG_20190223_175940.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20190223_180023.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Переходная плита толщина 40 мм, плита Z 24 мм.
Ну и сегодня раскидал фрезерок и поменял старые деталюхи на новые.
Было вот так:
IMG_20190223_202537.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.43 КБ)</a>
IMG_20190223_202548.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
А стало вот так:
IMG_20190224_232455.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20190224_232504.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1017.17 КБ)</a>
Бонусом в результате переделки увеличил рабочее поле станка, ранее ширина обработки была 240 мм, стала 315 мм.
Теперь шпиндель подходит вплотную почти к боковинам станины:
IMG_20190224_232533.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Положение шпинделя в кронштейнах такое, что и до мелкой фрезкой можно работать
IMG_20190224_232601.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.01 КБ)</a>
И что самое приятное - теперь можно довольно высокую деталюху обработать в тисках:
IMG_20190224_232941.jpg (15751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (940.62 КБ)</a>
В общем, я доволен.
Надо теперь чуточку навести порядок в кабелях и решить, что делать с кронштейном центроискателя.
Но это уже мелочи)
Добавлено: 25 фев 2019, 01:45
шпиндель
Umnik писал(а):В общем, я доволен.
капец...какой он мощняцкий ! :shock: ...обезменил его ? :freak:
Добавлено: 25 фев 2019, 01:50
Umnik
Да, где в теме видос есть...
Тут слабое место это опоры винтов, надо было закладывать хотя бы 20е винты и опоры соответствующие...
Ну и шпинделек хотяб 3 кВт)
Добавлено: 11 сен 2019, 15:43
Umnik писал(а):
Nonstopich писал(а):Покажите, пожалуйста, станок в полный рост, в полном обвесе.
Отлистал 12 страниц назад, не нашёл общего "вида" так сказать.
Сделал пару фоток на телефон, извиняюсь за качество.
Привет. у тебя комп стационар или asus tinker board s?
