Страница 35 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 30 авг 2015, 01:27
nERV
Прочитал :)
И дальше тоже. Осталось в сотый раз почитать доки на привод, ибо не крутится.
Добавлено: 01 сен 2015, 13:31
Может ему enable нужен?
Добавлено: 03 сен 2015, 10:26
nERV
Нужен, но уровень этого сигнала задается джамперами. Сейчас в положении "всегда enabled". Мотор греется, но не крутится.
Добавлено: 03 сен 2015, 12:20
Полярность подключения мотора / энкодера правильная?
Добавлено: 27 окт 2015, 16:30
nERV
Усилителю плевать на энкодер, он заведен только в месу.
Кстати, стоит ли параллелить сигнал энкодера одновременно на усилитель и контроллер?
П.с. Меня во фрезеры записали :)
Добавлено: 27 окт 2015, 16:37
nERV писал(а): Меня во фрезеры записали
Ну так маленький, но всё же фрезер :)
Добавлено: 27 окт 2015, 18:15
Если усилителю он не нужен - то и не надо.
Но может он всетаки использует энкодер для управления обмотками?
Добавлено: 27 окт 2015, 18:21
А что за движки и что за усилки? Выше вроде было, но не помню где )
Добавлено: 27 окт 2015, 19:31
nERV
Усилки aerotech ba20, моторы MCG IB23001.
Усилки могут работать по скорости, но им нужна ос по энкодеру, либо по моменту. Второй вариант не требует внешней ос, ток он внутри себя измеряет.
Для коммутации обмоток используются холлы.
Добавлено: 28 окт 2015, 00:02
Так они закрутились, или все еще как обогреватели работают?
А ты не могу холлы и обмотки неверно сфазировать? Если он будет неверно понимать позицию ротора и вектора полей ротора и статора будут совпадать, то он как раз будет стоять и греться...
Добавлено: 28 окт 2015, 07:24
nERV
Крутилось. Правда мне лень было распаивать все моторы, пробовал один. Он и перестал крутиться. Возможно в нем что-то померло.
Добавлено: 28 окт 2015, 09:40
Понятно, до движков очередь не дошла? Или они не в этот станок?
Добавлено: 28 окт 2015, 11:59
nERV
Движки брал к станку, даже прикрутил пару.
Пока не до станка, в общем и целом. Так и стоит на улице.
Добавлено: 13 ноя 2015, 18:22
nERV
Ура! Перевез железяку в гараж. По субъективным ощущениям, вес станка за сотню переваливает. Что и не сильно удивляет, ибо одного алюминия там 30кг в плите станины и примерно столько же в портале, плюсом все стальные детали, бетон.
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:15
Coffeein
Преимущество серв какая на таком маленьком размере? Скорости тут не нужны.
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:25
а сервы только для скорости ставят? это еденственные параметр отличающий их от шаговиков?
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:31
Coffeein
Обратная связь нааерно. Но проще же на шаговых гибридных. Раз не нужны скорости. А вообще для металлообработки какие максимум скорости до 6мм Фрез?
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:33
я выбирал сервы по причине высокого разрешения и бесшумной работы
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:48
А еще у серв в отличии от шаговиков постоянный момент, практически на любых оборотах.
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:53
вобщем сервы лутше не только по скорости но и по всем другим параметрам кроме цены.
